схема L297 + 7409 + irfz44
ATLab
alexcell:
… Но у меня еще в запасе вариант с увеличением частоты L297 и установкой драйверов. К стати, вы не сказали, чем грозит это повышение? Какая частота шима приводит к разогреву движка (т.е разогреву из за высокочастотных колебаний)?
Зачем увеличивать частоту?
Увеличение частоты приведет в первую очередь к разогреву транзисторов, поскольку динамические потери в них увеличатся пропорционально увеличению частоты - при 40 кГц в 2 раза (по сравнению с 20 кГц).
Разогрев из-за ШИМ актуален только при большой амплитуде тока за период регулирования (по предыдущей картинке это “ширина” линии на полке). Пока Вам это не грозит - регулирование не успевает за 1 период (свист), а это значит, что амплитуда ШИМ тока в обмотке невелика.
Датчик тока обойдется в 35р за сам датчик + 50р за операционный усилитель. Пропиливаем паз в ферритовом кольце и вставляем в него датчик. Потом вокруг кольца, делаем 1 виток провода, которым заменяем токоизмерительные резисторы. Усилитель наверно должен быть чем-то вроде такого: forum.sukhoi.ru/showthread.php?t=32059
Если все так просто, почему так обычно не делают? 😃
Дело не в дополнительных 80-90 руб., а в точности измерения тока.
Впрочем, попробуйте, может я зря пугаю и сам пугаюсь? Не забудьте рассказать о результатах.
alexcell
ATLab:
На самом деле, делают: groups.google.ru/group/nn-groups-inc?lnk=srg&hl=ru
Правда этот человек сделал шим отдельно на tl494 микросхеме. Но говорит что эффект - супер. Насчет точности, резистор ведь меняет сопротивление при нагреве, а датчик холла нет.
Я не так силен в электронике, чтобы самому модифицировать схему усилителя из джойстика. Там сигнал усиливается относительно нуля. Т.е напряжение меняется 0т -5в до +5. А нам надо от 0 до 0.5 на сколько я понимаю. Еслиб здесь кто то нарисовал схему усилителя (как было сделано для драйверов биполярников), я бы все собрал, протестировал и написал здесь результаты.
ATLab
alexcell:
Да баловство все это. Резисторы дают очень высокую повторяемость за счет промышленного изготовления и гарантированного разброса характеристик. А все эти самоделки с кольцами будут сильно отличаться по параметрам хотя бы потому, что зазор в кольце будет делаться вручную, датчик будет вклеиваться вручную… Феррит, особенно отечественный, тоже имеет большой разброс по магнитной проницаемости, проницаемость к тому же зависит от температуры. Короче сплошной геморрой.
Не, я пас. Не хочу тратить время.
Аэробус
Поупражнялся с разводкой плат.
На базе схемы ИМХО развел на материнку на 5 осей под драйверв L297-7408-IRLZ44N/ L297-L298
Также на материнку буит втыкаться плата опторазвязки. Можно правда закоротить и плату опторазвязки не ставить.
Как соберу это все, выложу файлы проекта.
пока скрины разводки. Может чтото так нельзя пересекать из проводников, подскажите пока еще не делал.
2 months later
Sony
Можно схемки и плаьты в CAD ?
Аэробус
Sony:
Если это ко мне, то пока не дам. Во первых не проверенно. Во-вторых эта схема уже проверяться не будет, сейчас в проработке несколько другая схема. Но, пока нет времени довести до ума. Сам знаю, как мучаться с непроверенными схемами. Как доведу выложу.
Sony
GOOD:
схема L297 + 7409 + irfz44 обсудить схему
mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
7409 можно паять 2 или 3 друг на друга и соответственно уменшать резисторы подтяжки - таким образом скорость перключения полевиков возрастет.
VD46
Аэробус:
Прошу прощения, но схема похоже для униполярного и нет защитных диодов, полевики будет вышибать.
7 days later
mihas
VD46:
А зачем? Датащит посмотрите на полевик…
2 months later
Alex_belogor
Господа!
Глупый вопрос: но задам 😃
Для этого контроллера какой наиболее подходящий софт?
Порекомендуйте ПЛИЗ! Кто с каким работает?
Ну наиболее удобный, простой, с русификацией, желательно бесплатный.
Дело в том, что я в этом деле первый раз, и выбор софта для меня напряженнка.
Я собрал сей контроллер и проверяю его (с этого сайта скачал “L297-Эксплорер” работает 😃.
Благодарю за ответ!
С Рождеством!
Практик
Alex_belogor:
Господа!
Благодарю за ответ!
С Рождеством!
Ну что Вы,что ВЫ !Совсем неглупый вопрос.Мы все тут ищем уже не один год удобный,простой,русицифицированный и бесплатный софт. 😁
А также совсем,совсем простой интелектуальный суперконтроллер на 2-ух транзисторах. 😵
А также совсем халявное железо.Маленькое и очень мощное… 😃
Но только никто что-то не предлагает.
А если и предлагает,то сволочь за деньги. 😮
Придется,как и всем,либо самому,либо бросить… ❗
Alex_belogor
Нда! Ответ конечно впечетляет! Воистину ПРАКТИК 😃 !
Тогда вопрос поставлю несколько по иному:
Кто из собравшим его, каким софтом управляет ЭТИМ контроллером?
Можно было б и самому начать с нуля рыть, на что уйдет куча времени, но к счастью есть ФОРУМ для общения, на котором есть специалисты, на знания которых и их опыт в данном случае я буду полагаться. Я же не прошу ничего сверхестественного.
И к тому же написал “желательно бесплатный”.
А грубить, шутить и переливать из пустого в порожнее, показывая свое “остроумие”, на форуме это, я считаю, не серьезно.
Но тем не менее я всё равно “Благодарю за ответ”!
AmigoCNC
Alex_belogor:
да любым… который выводит данные на LPT -порт в стандарте Step/Dir
Смотрите соседнюю ветку тут
Mobi
Alex_belogor:
Я когда то крутил его Mach1, но потом перешел на А3986 и не жалею. 😃
Alex_belogor
Спасибо!!!
Да пребудет с нами ЭлектроДвижущая Сила!
2 months later
cer
а с какими программами работает этот контроллер?
26 days later
karlson
Собрал данную схему на 7408 и IRLZ44. Двигатель очень греется. Использую ДШИ200-1. Кто собирал эту схему для этого двигателя? Какие номиналы должны быть?
hobbygg
Здраствуйте,я купил двигатель 1,8*/3А/ сопротивление между начало обмотки и средний вьвод 0,7ом. При напрежение 12V контролер CNC3AX и резисторах 0,5ом,двигател тянет 6 ампера,греет и свистит,когда уменьшил резисторах на 0,1ом свист остоновился,но ток повисился до 15 амперов. Помогите.
Аэробус
Может кто нить прояснит чайнику по поводу l297.
В даташите и у Редико пишет, что в зависимости от CONTROL ШИМ управляется либо через INH либо через ABCD.
На пальцах может кто нить обїяснить в чём разница?
И еще вот смотрю на схемы от DAG и NC-Step Связка l297-8,
там есть цепи (отмечены красным), для чего они и нужны ли эти цепочки в L297-7408-IRLZ44?
Стрела_RoSa
Аэробус:
Не через INH1 INH2 а когда высокий уровень на данных вводах INH1 INH2 идет выход на ABCD, Т.Е. INH1 INH2 разрешают работу выходам ABCD и наоборот.
Посмотрите на французскую схему у меня в топике, все думаю станет ясно как L297 пашет.
Так же посмотрите в даташите L297 на таблицу логики работы выходов чипа.
Аэробус
В стартовой схеме данной ветки CONTROL повешен на землю.
Лана, тогда цитируем Редико “Сигнал CONTROL задает режим работы ШИМ-регулятора. При его низком уровне ШИМ-регулирование происходит по выходам INH1, INH2, а при высоком – по выходам ABCD.”.
1.Иными словами, что происходит когда мы подаем высоуий на CONTROL?
2.И по цепям в схемах, что выше на картинке(красным обведены), меня может кто нить просветить?
Как я понимаю это какая то обратная связь на Vref?
Это справедливо только для 297/298?
3.И кстати в приведенных фрагментах сзем вмдим переключатель для CONTROL либо в землю либо на +5?
kosenlkv
Может кто подскажет, что за детали SIL1-4k7 (x4); SIL 2 ,SIL 3, SIL 4-470 (x4)???
barnaul
kosenlkv:
сборка резисторов
kosenlkv
barnaul:
сборка резисторов
Спасибо за ответ!!! В магазине они так и называются?
Практик
kosenlkv:
Да,в магазине так и называются.Но нужного номинала нет.Поэтому можно заменить на одиночные резисторы.
Резисторы-это такие сопротивления,запасных частей к ним не продают…
Я вот одного не пойму,почему с такими знаниями надо быстроходную силовую электронику самому городить?..
Если действительно интересно,то уже надо и микросхемы изготавливать и кремний из песка выплавлять…
