схема L297 + 7409 + irfz44
Да,в магазине так и называются.Но нужного номинала нет.Поэтому можно заменить на одиночные резисторы.
Резисторы-это такие сопротивления,запасных частей к ним не продают…
Я вот одного не пойму,почему с такими знаниями надо быстроходную силовую электронику самому городить?..
Если действительно интересно,то уже надо и микросхемы изготавливать и кремний из песка выплавлять…
Спасибо конечно за ответ!!! Я лет восемь нозад был любителем, сейчас подзабыл немного.
Еще такой вопрос по схеме:
2-3 каналы работают, а вот первый - диод моргает а двигатель не крутит и не держит, когда вынимаю L297 то движок держит, ставил с рабочего, тоже самое, кто нибудь подскажет, где собака зарыта и еще зачем R11 и C27 если их обрезать и закоротить на землю, что нибудь изменится?
Всем привет. Собрал схемку все ок!!!
Все элементы как в схеме за исключением: irlz44, стоят irlz34, 7409 => sn74s09. Двигатели 23KM_c051-07V -(2A, 2Ом, 4V, 4,4mH). Резисторы R27,R28…R32 - 0,22Оm. Vref - 0.43. Двигатели питаю 40 Вольтами. Движки греются до 55-60Гр. Тринзисторы на радиаторе с принудительным охлаждением еле теплые.
Боролся с Шипением и свистом, свистели очень громко, заменил с27 (3,3Нф) на 250Пф, теперь еле слышимое шипение.
При правильном монтаже работает сразу.
А можно Ващу печатную плату, просто в этой ветке столько много было и все вроде как не доделанные… Где то надо переразвести, где перемычку кинуть…
Отличная схема вариант L297 + 74HC08 + КП723Г. Заработала сразу. Транзисторы почти не греются Двигатели - ДШ-200-2-2. Питание 12В.
Rизм. = 1Ом.
Движки греются до 55-60Гр. Тринзисторы на радиаторе с принудительным охлаждением еле теплые.Боролся с Шипением и свистом, свистели очень громко, заменил с27 (3,3Нф) на 250Пф, теперь еле слышимое шипение.
Ну дык. Частота генератора равна 1/(0.69*R*C)
При 21К и 3.3нФ =1/(0.69*21000*3.3Е-9)=20Кгц.
При 51К и 1000пФ=28Кгц
При ваших данных 256Кгц. 😉
Я так понимаю, что ШИМа попросту нету (при этих частотах он просто не успеет) 😦 . У Вас просто полный ток, постоянно на обмотках, посему и греються движки.
Вся проблема этой схемы зарыта в настройке обратной связи на компаратор L297 (по крайней мере так предполагает mura в соседней ветке).
Вот мой вариант. Первая проба после макетки. Можете попробовать, если не пугает количество перемычек.
Да вот еще схема
Rизм - 0.47 Ом.
Частоту ШИМ увеличил в 2 раза, теперь можно выставить токи двигателя на высоких оборотах (у меня до 4000 полушагов/мин при 30В питания). Нет ни писка, ни шума. Ничего не греется, кроме двигателей и Rизм и те градусов до 50 за полчаса.
Rизм - 0.47 Ом.
Вот здесь мой вариант forum.wmtraker.com/viewforum.php?f=4
- еще импульсный Блок питания простой и мощный.
Все работает отлично. Проверено лично.
я так и не понял как эту схему можно переделать под биполярный…может кто подскажет под движки FL57STH76-2804A
а зачем, под этот движок удобнее драйвера чем на TB6560 трудно найти,
схему можно взять тут www.kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/cnc.php
я уже приобрёл кучу полевиков и l297 так что надо их в дело пускать
всем доброе время суток !!!
собрал… вроде работает…
но греються сильно транзисторы и двигатели
игрался с шимом и токами - выставить не удалось !!!
после 15 минут работы движки в руку взять нельзя - становятся тяжелые ))))
также свистят пищат и шипят как змеи
на частоте после 2300 гц - начинают пропускать шаги
что нужно сделать ?
HELP !!!
за ранее благодарен
Ну, если вы ветку читали сначала то… В общем мне не удалось решить такие же проблемы с этой схемой. Скорее всего это зависит от типа движков.
Аэробус
у меня ДШИ 200…
меня мучает один вопрос
почему на затворах полевиков не 5 в а 2,3 - 4,7
причем 2,3 на 3м (Z) канале
еще может вместо усилителей как пробовал (zaboy) попробовать микруху
поставить ULN2003A
(это SEVEN DARLINGTON ARRAYS) - …com.ua/…/uln2003a-seven-darlington-arrays.pdf.htm…
мне кажется что полевикам тяжко открыться при такой напруге на затворах
вот в принцыпе мои соображения…
что скажите ?
почему на затворах полевиков не 5 в а 2,3 - 4,7мне кажется что полевикам тяжко открыться при такой напруге на затворах
вот в принцыпе мои соображения…что скажите ?
А Вы чем измеряли напряжение на затворах? И в каком режиме?
Если мультиметром, то намерить можно все, что угодно - на затворах ведь ШИМ сигнал довольно высокой частоты. Правильно померить можно только осциллографом.
также свистят пищат и шипят как змеина частоте после 2300 гц - начинают пропускать шаги
что нужно сделать ?
Взять осциллограф и посмотреть, что творится в схеме.
Свист и шипение - от нестабильной работы ШИМ, когда цикл регулировки тока в обмотке не успевает произойти за 1 период, а увеличивается (обычно в 2 раза).
Когда это происходит нерегулярно - возникает шипение, когда регулярно - свист.
Про это написано в статье от ST.
именно мультиметром по постоянному напряжению на пределе 20в и на 200в
причем использовал тестпрогу ( forum.wmtraker.com/viewtopic.php?f=4&t=2 ) у которой на все 3 канала подаются одинаковые сигналы но почему на затворах полевиков не 5 в а 2,3 - 4,7 причем 2,3 на 3м (Z) канале
вот это не пойму…
а когда осцылом смотрел то формы правильные - красивые за мелким исключением
только на 3 м канале амплитуда в 2-3 вольта
транзисторы уже менял … микрухи тоже … менял их и между собой по каналам…
тут можно глянуть что у меня вышло с настройкой
www.uploads.com.ua/file/…/nastroika.zip.html
по поводу попробовать микруху поставить ULN2003A что думаете ?
Ну про микруху. Не подскажу не пробовал.
А про вольты, счас не вспомню…Но, у меня тоже чтото было разное на разных каналах.
Кстати mura вроде добился взаимности от этого контроллера, дык он советовал (хдето на форуме) подбирать фильтр по обратной связи.
Ну я правда его и выкидывал и пробовал менять номиналы… Ну в обчем тут всё описано. 😦
где ?
(ссылки не видно)
ткните носом пож.
Кстати mura Кстати mura- чего молчит ?
А может и не на єтом форуме 😦
Кстати muraКстати mura- чего молчит ?
Анатолий все обьяснил, тем более у него 4-х часовое преимущество 😃
могу лишь добавить, что упрвлять затворами ULN2003 не стОит,
для этого есть специальные драйверы.
Их нужно в паре с L298 включать, тогда будет то, что вам нужно
доброе время суток всем…
2 дня игрался с контроллером и усилителями…
сначала сделал на кт315/361 - уровень на выходе по каждому каналу колебался в пределах 3,9-4,3в
потом не пожалел денег и купил буржуйские (как предлагал zaboy) вышло четкие 4,6-4,7в
проблема не исчезла…
при низких оборотах есть стук - при генерации в 1000 гц - есть пропуск шага (не постоянный)
вывод - как и говорил уважаемый ATLab - Свист и шипение - от нестабильной работы ШИМ,
только вот как с этим бороться ?
дайте пару советов пожалуйсто…
mura - как вы боролись со стабилизацией шима ?
Плату покажите
Плату покажите
