схема L297 + 7409 + irfz44
…свист и шипение - от нестабильной работы ШИМ,
только вот как с этим бороться ?
дайте пару советов пожалуйсто…
За советами - это, пожалуй, лучше к zaboy, это ведь он обещал “… проверенную и стабильно работающую схему”.
С моей точки зрения, плата должна шуметь, поскольку силовая часть разведена не очень. Соответственно, ШИМ будет обязательно работать нестабильно, следовательно всегда будет и шипение и свист.
Вообще, эту схему, наверное нужно, как и схемы Celladon-а, занести в какой-нибудь черный список: обманчивая простота и потом траханье до полного изнеможения.
что лично вы посоветуеете из “… проверенную и стабильно работающую схему”
- простота
(только без лукавства пожалуйсто)
Я уже не раз писал, повторюсь еще раз:
- если Ваша цель станок - проще и дешевле купить готовый драйвер, Вы не убьете кучу времени сил и денег на эксперименты;
- если Ваша цель разобраться в устройстве и работе драйверов ШД - начните с простой схемы без ШИМ, можно с Linistepper. Если запал не пройдет - делайте любую схему, желательно с Fixed OFF Time - они гораздо проще в настройке и не так критичны к параметрам (L/R) ШД. Хорошо бы взять готовую полную ИС драйвера - хвалят тошибовские, хотя я с ними дела не имел. И не делайте кучи драйверов на одной плате - избежите проблем от взаимного влияния.
- Если Ваша цель - съэкономить деньги, то я не знаю совета. Скорее всего см. п.1
ATLab - спасибо.
в принцыпе я шел по пути всех трех пунктов.
план а - схема zaboy
если до ума не доведется то
план б - материнка с опторазвязкой + драйвер на TA8435
покупать готовое…хм? - стоимость готового в лучшем случае 2*стоим. комплектующих
и еще … не сочтите за дотошность может подскажите где почитать или в двух словах скажите сами в чем преимущества полного шага от 1/2 1/4 ну ит.д.
за ранее благодарен
+1
Сила разведена никакуще, комментировать недостатки бесполезно, так как долго и “до полного изнеможения” ©. 😁
Пробуйте “обработать напильником” по следующим соображениям:
- 2 нога 297, низ задатчика Vref, масса драйвера затворов (7нога hc08) и gnd силы - эквипотенциальная точка, так как относительно её производится измерение тока.
- hc08 запитайте через 10 Ом с блокировочным конденсатором прямо на #7, в затворы тоже Ом по 10 суньте - будет меньше иголок по массе и 5 В, что благотворно скажется на Вреф. Вообще - это плохая идея драйвить затворы сразу от hc08
Попробуйте кинуть 1,5 кв.мм медной жилы, как нарисовано красным, пока не перерезая ничего, кроме места, обозначенного восклицательным знаком (это ж надо запитать драйвер с импульсным током в амперы через общий тонюсенький проводник с крутилкой Вреф 😵 Ёмкость крутилочную, по схеме 10 нан, увеличте до 0,1 и повесьте прямо на 15 и 2 297-й). Остальные оси отключите пока. Физически сняв перемычки по +5 и Vmot
[QUOTE=Максим_64;1156593]+1
😒- прям как оценки в школе😒
спасибо - попробую
отпишусь что получилось…
А не могу навскидку сказать однозначно: в свое время перечитал много всего.
Дробление шага меньше 1/2 - это было придумано в основном для борьбы с резонансами, никакой механической точности от этих режимов как правило не получить. Побочным, но imho полезным, эффектом является более плавное и гладкое перемещение, без ударов и рывков.
В одном из полношаговых режимов - когда под током одновременно находятся 2 обмотки - можно получить максимально возможный момент (речь не про экзотику типа ШД5).
от сюда вывод - что для любительской практики достаточно ful & half режимов ?
и гнаться за микроконтроллерным управлением не стоит ?
или я что то опять напутал…
от сюда вывод - что для любительской практики достаточно ful & half режимов ? и гнаться за микроконтроллерным управлением не стоит ? или я что то опять напутал…
В принципе, этих режимов достаточно не только для любительской практики, поскольку с резонансами можно бороться не только микрошагом, но и механически. А как сделан драйвер - на логике или микроконтроллере - это не важно. Хотя нет, на логике если работает - то уж работает, а на микроконтроллере (МК) можно в программе накосячить и это будет неочевидно. Другое дело, что на МК схема выходит проще, плата компактнее.
P.S. Лично мне приятнее слышать, как двигатель крутится под микрошагом.
спасибо !
+1
спасибо - таки да помогло !!!
обработал напильникомB-)
вот что получилось… транзисторы ваще холоные… убрал немного шима и выставил ток в 1,5а час работы - движек нагрелся до 30-35 град. цельсия
но пропуск всеравно переодически проскакивает - думаю что это из-за имп . бп.
…правда ключи я питал 12в. 6а
попробую транс намотать или раздобыть гдето готовый…
Максим_64 - к Вам есть просьба
подскажите пож. как остальные 2 канала землю скоммутировать …
а то на сонную голову вчера пробовал - чтото результата 0
еще раз спасибо
kret_a_v, давайте отделять каналы, убирая “горизонтальные” связи по массе в районе 297 и 08 (или 09. Кстати, что именно стоит?)
Для наглядности, возьмите печать, переведите её в *.жпг и раскрасьте остальные два канала в различающиеся цвета. Так будет проще сделать правильную разводку земель, а потом их сведём на минус банки питания Vmot, если все три канала планируется питать от отдного питателя Vmot.
Во время пропусков работает только одна переделанная ось или же все разом? На каких режимах больше выявилось пропусков - разгон, ход, остановка?
Осциллоскоп имеется?
1 - планируется питать от отдного блока питания 24-30в 6-8а
2 - сделак как Вы советовали - работал только 1 канал (2 других отключил от + 5в)
это уже 2е включение с переделанными 2 и 3м каналами но без земли
так я предположил что проблема в разводке земли (может и ошибаюсь)
3 - пропуск проявляется в режиме ход - при вращении на 2-3 оборота вала 1 пропуск и он не стабилен
4 - еще меня смущает что работает при частоте генерации до 1000 хотя в паспорте
ДШИ - может работать помоему до 3000
при частоте генерации в 500 пропусков ваще не наблюдал
при 800 на 4-6 оборотов вала 1 пропуск
5 - осцыл есть 73й - старый и унего трабл - земля с помехами - но в принцыпе проконтролировать коечто можно
www.uploads.com.ua/file/…/nastroika.7z.html
это первый подход после первого включения
troika.7z.html
А можно зарарить или зазиповать, а то у меня нету 7зет 😃
4 - еще меня смущает что работает при частоте генерации до 1000 хотя в паспорте ДШИ - может работать помоему до 3000 при частоте генерации в 500 пропусков ваще не наблюдал при 800 на 4-6 оборотов вала 1 пропуск
Нууууу, в паспорте от других драйверов, видимо, питают 😁
Вот как бы зарисовать, что случается на затворах и на токоизмерилове в момент пропуска. Сдаётся мну, частота ШИМ низкая может очутиться (ДопУстим, десяток всего ШИМ-импульсов в шаг) и тогда может пропускать. Посмотрите. Сильно задирать не надо, кГц в районе 25-30. Правда, тогда драйвернозатворные проблемы могут появиться во всей красе
Максим_64
вот распаковщик 7зет;)
проще и быстрее его выложить )))
там шим на частоте 20 кГц был при 22кОм - поставил подстроечник
так вот - при 20 - сильно шипит и свистит
уменьшил гдето до 1-2кОм - ни звука
драйвернозатворные проблемы - что это?
Это когда затворы выходом логики пытаются качать
Да не надо мне 7z самого, я просил файлики в раре.
Ссылка для скачки: www.uploads.com.ua/file/…/nastroika.zip.html
Максим_64
…транзисторы ваще холоные… убрал немного шима и выставил ток в 1,5а час работы - движек нагрелся до 30-35 град. цельсия…там шим на частоте 20 кГц был при 22кОм - поставил подстроечник
Как измеряли ток в обмотке? ШД через час должен быть горячим…
Вот они плоды настройки методом ненаучного тыка и без приборов.
Боюсь, что придется Вас огорчить: ШИМа у Вас там нет и в помине, оттого и транзисторы холодные и ни шипения ни свиста нет.
Смотрим в PDF на L297:
- частота ШИМ = 1/(0,69RС),
- при 22 кОм и 3300 пФ расчетная частота ШИМ будет 19962 Гц - похоже на правду.
Следовательно при 2 кОм расчетная частота ШИМ будет = 219587 Гц
На такой частоте 7408 не может эффективно управлять затворами. Кроме того, на такой частоте полевики грелись бы сильно - чем выше частота, тем выше потери на тепло. Разница в тмпературе при изменении частоты даже в 1,5-2 раза сильно заметна на ощупь, а тут в 10 раз…
Так что, увы - ШИМа там нет, полевики просто работают в ключевом режиме на частоте управления (STEP), оттого и не греются.
Наверняка и питание было низкое - иначе бы ШД грелся бы до кипения.
ATLab
ток в обмотке - в разрыв - общих проводов обмоток и разьем для их подключения
амперметр - выставил значение 1,4 а (четко не получилось выставить прыгает ток в пределах 0,06а)
вы правы питание 12в - жалко полевики палить…
ATLab
амперметр - выставил значение 1,4 а (четко не получилось выставить прыгает ток в пределах 0,06а)…
Неправильно это, нужно выставлять по амплитуде напряжения на измерительном резисторе. А напряжение смотреть осциллографом.
Хотя без ШИМ там вообще смотреть нечего.
Добавить резисторы и поднять напряжение повыше - выйдет обычный с резисторной форсировкой, тогда и на 3000 шагов будет тикать 😃
Зачем только тогда эту схему собирать …
а какую собирать не искушенному ?
Здравйствуйте, паяю эту схему и столкнулся с проблемой:
судя по списку элементов - конденасторы:
C3,C4,C5,
C6,C7,C8,C16,
C17,C19,C20,
C22,C23 : 180pF
а в схеме уже
с С3 по С8 они 100 nF
и чтоже туда впаивать?
100 nF
kret_a_v
Благодарю.
Благодарю.
…потом траханье до полного изнеможения. © 😁
