схема L297 + 7409 + irfz44
ukr-sasha
Это еще раз доказывает, что либо в вопросе нужно досконально разбираться (как ATLab), либо использовать максимально законченные решения.
zaboy
Спасибо [ATLab] за подробное изучение и предложенные доработки очередного вырианта драйвера. На самом деле простое снижение сопротивлений R9,13,14 ведет к уменьшению времени отпирания-запирания полевика.
ATLab
ukr-sasha:
Возможно я несколько туманно выразился, просто я хотел в очередной раз подчеркнуть, что ШИМ драйвер сделать на коленке, без приборов, будет сложно, если только очень повезет. Несмотря на уверения авторов драйверов и всех повторивших.
Как гласит один из законов Мэрфи, “если у вас все идет хорошо, значит вы чего то не знаете или не замечаете”.
Когда кто-нибудь из повторивших ШИМ драйвер пишет (где то мне недавно по веткам это попадалось), что у него все работает замечательно, транзисторы холодные, а вот только шаговик сильно греется, да питание выше 12 В лучше не поднимать, а то шаговик закипит, это как раз та самая ситуация из Мэрфи: не знает и посмотреть не может, нечем. А ШИМа там нет и в помине…
Ни в коей мере не хотел бы выглядеть высокомерным снобом по отношению к автору: я всегда с большим уважением отношусь к людям, которые делают что-то своими руками. И головой. Главное - желание добиться результата, все остальное - наживное.
docktor_vatson
Здравствуйте уважаемый ATLab.эти слова обо мне.
В ответ хотел бы выразить критику в ваш адрес. Да правильно, что такие микросхемы С ШИМ, давольно сложно изготовить и запустить без особых приспособлений. Но вы со своей стороны моглы бы не просто посмотреть моё сообщение изложенное выше, и махнуть рукой, а сразу сказать в чём пробюлема и как теоретически её можно исправить. Хотя, если вы не хотите в чём-то кому-то помогать (это ваше право), но согласитесь критика с уточнениями в адрес этого человека просто не тактична с вашей стороны.
Я как минимум задал 3-и простейших вопроса и не получил на них ответа. Тогда о какой поддержке может быть речь.
Ещё раз повторюсь “каждый спец в своём деле”, “всего знать нельзя” поэтому ваша поддержка для нас новичков очень важна.
полностью поддерживаю эти слова
лично у меня есть желание добиться задуманного, но опять же без вашей помощи это долгоиграющая история.
kret_a_v
))) - docktor_vatson
у меня играет уже 4й месяц…
причем механика забрала 2 недели по вечерам
думмаю вот что…
играло бы дольше еслиб zaboy не помогал бы советами…
да…
пусть его вариант не идеален… но работает же хоть как то
лично мне помогли… и ATLab в том числе и другие…
особенно с цельноплатным вариантом…))) если можно так сказать, ну пусть чел. сказанул по мимо ответа на вопрос еще и пару колкостей… вопрос стоял же не в самоутверждении.
по рассужденям ATLab на выходных попадпаиваю резюки к полевикам… отпишусь…
за что и спасибо ATLab… как он говорил…
Хочу только предложить простой и дешевый способ ее несколько усовершенствовать.
и давайте по существу…
у кого какие еще соображения будут ?
ATLab
docktor_vatson:
В ответ хотел бы выразить критику в ваш адрес. Ещё раз повторюсь “каждый спец в своём деле”, “всего знать нельзя” поэтому ваша поддержка для нас новичков очень важна.
При всем моем к Вам уважении, считаю наезд - ох, извините, оговорился - критику безосновательным.
Эта страница про L297+… далеко не первая, было там много всякого обсуждения, жевания, советов и методик. В том числе и моих постов.
Мне скучно повторять одно и то же каждому желающему сделать драйвер. Тем более, вопросы одни и те же, нужно только почитать уже написанные ответы.
А желающему сделать драйвер, нужно реально оценить свои силы и возможности.
Никому не приходит в голову вытачивать детали в электродрели, прикрутив ее струбциной на табурет, или шлифовать в этой дрели цилиндрические направляющие.
Однако каждые 4 из 5 (условно!, я не веду статистику) начинающие CNC строители
считают плевым делом сделать драйвер на коленке, без знаний и приборов.
Вы взялись за самостоятельное изготовление - это Ваш выбор, в конце концов, не все учатся на чужих ошибках 😃
kret_a_v
Не к полевикам! А к биполярным транзисторам преобразователя уровня.
Эти изменения должны заметно укоротить время выхода транзисторов из насыщения, соответственно укоротить время задержки выключения.
Осциллограф есть? Снимите, pls, на фото три осциллограммы:
  1. форма сигнала на выходе 7408
  2. форма сигнала на затворе до модификации
  3. форма сигнала на затворе после модификации
P.S. Вторую и третью осциллограмму нужно снимать с внешней синхронизацией от
сигнала с выхода 7408, если осциллограф не многоканальный. Тогда можно будет
судить о временных соотношениях.
P.P.S. Лично я вместо возни с транзисторами поставил бы 7400 (ЛА3) вместо 7408, а вместо транзисторов - бросовые 155ЛА18 с небольшим нагрузочным резистором в открытый коллектор ЛА18. А напряжение взял не 12, а 9 В, этого будет достаточно.
Впрочем, это уже совсем другая история…
kret_a_v
ну да… к биполярным транзисторам…
как всегда… делаю одно а думаю уже о третьем )))))
ATLab - спасибо что поправили…
Осциллограф есть - но он подбитый трошки - – не приложу ума пока как его подчинить
но думаю что форму посмотреть можно будет
на выходных … отпишусь…
arisov77
docktor_vatson:
…В ответ хотел бы выразить критику в ваш адрес. Да правильно, что такие микросхемы С ШИМ, давольно сложно изготовить и запустить без особых приспособлений. Но вы со своей стороны моглы бы не просто посмотреть моё сообщение изложенное выше, и махнуть рукой, а сразу сказать в чём пробюлема и как теоретически её можно исправить. Хотя, если вы не хотите в чём-то кому-то помогать (это ваше право), но согласитесь критика с уточнениями в адрес этого человека просто не тактична с вашей стороны.
Я как минимум задал 3-и простейших вопроса и не получил на них ответа. Тогда о какой поддержке может быть речь….
Земляк, ты неправ. Если уж у кого и учиться тактичности и не только ей, на этом форуме, то это у AtLAB. Я бы на его месте давно бы послал подальше всех «халявщиков», которые сами думать не хотят. Только и сидят на форумах, «постяться» и ждут ответов на их вопросы, ответы на которые даже лень поискать. И вместо того чтобы самому подумать почему что-то не работает – «бегом» к компу, в надежде что «добрый дядя» заочно поможет. Даже не ищут подобных тем, сразу вопрос, а форум уже и так весь «засран» однотипными темами.
docktor_vatson
ATLab
arisov77
Ну во первых эту ветку я прочитал полностью, поразмышляв над тем что написано.
до создания драйвера я не задал почти ни одного вопроса!!! так как нашол их все здесь. так же убрал шумы по советам. но не смог решить проблему с нагревом так как объяснялось на форуме… поэтому начал задавать вопросы как это исправить
что именно регулирует P1-P3, и.т.д.
Аэробус
2 docktor_vatson
Я думаю, тут маленькое недоразумение, и не стоит относить это лично к себе.
Анатолий не просто критикует, он как раз дает советы, причем в темах, в которых мало кто из специалистов имеет желание писать. Он дает КОНКРЕТНЫЕ инструкции… А то что он написал, как раз относиться к общему отношению ЦНЦ строителей к вопросам изготовления будь то драйверов, будь то механики. И он ведь не конкретно ваш пост поставил, а по памяти “где то мне недавно по веткам это попадалось” . И кстати наверняка не помнит даже на этом ли форуме. Потому как он активно помогает новичкам желающим чтото сделать на разных форумах.
И если Вам удалось наладить драйвер, от всей души поздравляю. Я с этим вариантом провозился около полугода и в конце концов плюнул. При этом Анатолий, помогал и поддерживал меня все это время. Но, даже советы специалиста, заочно, мне не помогли. И винить в этом кого то, кроме себя , по меньшей мере …
ATLab
docktor_vatson:
ATLab
…так же убрал шумы по советам. но не смог решить проблему с нагревом так как объяснялось на форуме… поэтому начал задавать вопросы как это исправить
У Вас осциллограф есть? Картинки работы драйвера снять можете?
Если можете - показывайте, кто-нибудь (необязательно я) подскажет.
Если осциллографа нет или не умеете пользоваться - разговор глухонемого со слепым.
arisov77
Если нет осциллографа, то настроить драйвер ШД с ШИМ можно с помощью осциллографа из звуковой карты.
www.ferra.ru/online/supply/s17758/
forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000009.html
enmusic.borda.ru/?1-7-0-00000016-000-0-0-120162508…
Посмотреть форму ШИМ сигнала или его наличие до 20кГц можно. Где-то попадалось что можно до 22кГц и даже видел, что писали что 48кГц – но насчёт этого у меня большие сомнения. Если и измерит, то форма сигнала наверняка исказится.
kret_a_v
к стати - вот что пока у меня получается делать на этом драйвере…
в смысле первая проба
(это плата под ТВ6560)
дорожки должны были быть толще…
2 е соседние дорожки - должна была быть линия 0,1 ммм
получилась 0,4
здается мне это пропуск шага…😃
частота - 400шаг/сек - т.е. 2мм/сек
делал сей шедевр около 3 часов…😃
впечатления и выводы - сильно шумит железо очевидно передаются вибрации от движков
3 часа работы - на движках можно яйца жарить а на радиаторе транзюков - чай кипятить
наблюдался легкий переменный - чють слышный свист
ATLab - резисторы еще не впаивал… как сказал займусь этьим на выходных
и последнее - под конец - когда закончил и движки остановились
станок больше не запускался - пока все не остыло (движки по Х У заклинило почемуто)
наверно надо гдето ФЛ движки раздобыть…
еп…
и размеры плавают…
все выходные забиты
буду механику ковырять…
Х - горизонтально
У - вертикально
по Х - сжато на 1-2 мм
по у - вроде в норме
это отдельный канал (Х) пропуском занимается ?
такое может быть ?😃
;)хотя у меня помоему все может быть:o
docktor_vatson
Аэробус критика принята, спасибо!
ATLab осциллографа нет, ищу Б/у, но пока безуспешно!
arisov77 Огромное спасибо, сегодня же попробую реализовать!
arisov77
docktor_vatson:
Осциллограф можно на время взять у знакомых радиолюбителей, телемастеров - заодно и научат как пользоваться.
(В Электроне (Ульяновск) месяц назад я вроде видел какой-то Б/У, в газете “Из рук в руки” иногда мелькают объявления).
ATLab
kret_a_v:
И оно того стоило? 3 часа шума и съеденного зазря электричества:
на силовых (и не только) платах не должно быть болтающихся в воздухе полигонов, а у Вас ими забита вся плата. Теперь будете их скальпелем сдирать?
ЛУТ в таком случае быстрее, проще и удобнее.
docktor_vatson
Подскажите пожалуйста какой лучше осциллограф взять и стоит ли, С1-68 или С1-65A певый стоит 2500 второй 2700. шупов и чего либо с ними нет, даже инструкции.
arisov77
вот сегодня был в электроне в том числе. нашол эти 2-а.
kret_a_v
ATLab:
😉😁а у меня как в анекдоте - грехто не велик… а мудрость какова
зато получил маральное удовлетворение от своей возни…
да и к тому же это был тест модульного варианта…
так чо … увы что маемо то маемо:)
arisov77
docktor_vatson:
Подскажите пожалуйста какой лучше осциллограф взять…
Опять ты нечего сам не хочешь искать. Интернет на что? Найти характеристики, приблизительные стоимости, отзывы. Потом сравни. Почему кто-то за тебя это должен делать?
kret_a_v
arisov77:
трудно посоветовать ?
docktor_vatson:
arisov77
www.astena.ru/c1-65a.html
www.mprofit.ru/descr14.htm
у меня такой - www.astena.ru/c1-73.html
правда требует ремонта
Аэробус
2 arisov77
Вот для меня, как для чайника, то что я посмотрю в интернете, что один весит 5 кг а второй 4,8 или один на 5 Мгц а второй на 4,8 абсолютно ни о чем не скажут. Пока сам не повожусь и не пойму что надо было взять на 100 гр. тяжелее, можно хоть в кадке капусту придавить. Так что лучше в этом варианте подсказать, коли у человека есть выбор. 😃
docktor_vatson
kret_a_v
Спасибо я уже посмотрел, просто пришол сразу с горяча написал!
второй выгодне взять он пропускет до 40 мгц но в остальном я даже и не шарю!!
arisov77
kret_a_v:
у меня такой
Посоветовать нетрудно. Допустим я посоветую – «возьми вот этот ХХХ, не пожалеешь, у меня такой же». И что это даст? Чтобы составить полную картину надо «выслушать» десяток мнений, тех людей кто пользовался такими осциллографами и принять СВОЁ решение. Допустим здесь наберётся десять человек у кого такие осциллографы и тогда эту тему надо переминовать «Выбор осциллографа. Какой лучше?». Потому что каждый начнёт нахваливать свой и «развернется» здесь спор на десяток страниц.
А выбор товара чаще всего определяется простым правилом «цена-качество», в данном случае цена-характеристики-состояние. А характеристики можно найти и через Яндекс.
docktor_vatson
arisov77
Зачем советовать XXX? если выбор только или С1-68 либо С1-65А.
лично моё мнение почитав форумы больше ко 2-му.
