схема L297 + 7409 + irfz44
ATLab
Аэробус:
Вот только надо принять решение: Переделывать только разводку силовой части или менять размер платы с глобальной перетрассировкой? 😕 ☕
Я бы не стал заморачиваться с новой разводкой платы, проще проверить старую.
Новая плата - новые ошибки.
astero
Кто паял контроллер из этого набора плат www.cnc.net.ua/pcb.htm
поделитесь схемой контроллера
Делаю свой вариант, хочу глянуть как они подключили релюшки
STEPMOTOR
astero:
Надежный вариант через оптопару типа pc817 и транзисторный ключ !
Схему можеш посмотреть на hobbycnc.hu у него именно так и подключено.
GOOD
AZi:
Расположение элементов в данной схеме впринципе не очень повлияет, главное чтобы логическая и силовая земля была отдельна - тоесть логические сигналы не шли через участок силового проводника ну и провода от 7409 до транзисторов - как можно короче и без особых выкрутасов меж ножек - чем прямее тем и лучше…
Я, как дилетант, глядя на схему, вижу что двигатели питаются
+VCC moteur (+12V … +24V) POWER MOTOR через разъемы К3, К6, К9,
а логическая схема через разъем К1 (+12V).
исходя из этого, я делаю три блока питания +33V 2,4А (по одному на каждый двигатель)
а логическую схему хочу запитать компьютерным блоком питания (+12V).
правильно ли я поступаю?
и будет ли, как сказал AZi в цитате
“…главное чтобы логическая и силовая земля была отдельна …”?
AZi
Ну если и по рисунку не понятно что я имел ввиду - я пас…
Короче, делай любое кол-во питаний - можно для каждого движка отдельно, можно общее на все, только минусы со всех питаний надо подвести отдельными проводами к одной точке(на рисунке - низ Rsens) а плюсы уже какой куда надо туда и веди и все будет нормально…
Насчет отдельного питания для контроллера - необязательно, можно если на движки идет в пределах 25В запитать от туда же через стабилизатор с хорошим фильтром, например LM317 + хорошая обвязка…
Anton_M
AZi:
я бы посоветовал почитать советы по питанию в устройстве управления двигателем рассмотреном на avr123.nm.ru/01.htm и использовать аналогичную схему.
GOOD
AZi:
может я и туплю но
так написано в руководстве для подключения моторов
и для подключения питания логики
это будет правильно?
и где мне “…только минусы со всех питаний надо подвести отдельными проводами к одной точке…”
эти минусы в какой точке подводить?
заранее благодарю за терпение
AZi
Если контроллеры отдельные на каждый движок то или на каждый свое питание или общее на все(что я думаю проще) в таком случае(отдельные контролллеры) не надо ничего к одной точке подводить(как показанно так и хорошо) а про одну точку - это я имел ввиду при разводке платы…
GOOD
Да плата одна доска, и какого … хронцузы такое рисуют 😃
Буду делать моторы на одном блоке питания + отдельный на логику +12V 😊
Будет весело 😃
Anton_M
Руководство по правильной разводке печатных плат и проводов вообще.
Очень сильно рекомендую прочитать !
www.infineon.com/…/AP2402632_EMC_Guidelines.pdf
Довольно подробно разъяснено происхождение и излучения помех и методы их снижения, обеспечения EMC.
GOOD
Anton_M:
Спасибо, почитаю, но хотелось бы простой ответ на простой вопрос.
Anton_M
кстати схема включения l297 l298 в проекте BISTEPPER.DSN в папке
C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\SAMPLES\Motor Examples
там 3 кнопки и сигнал “клок” - шагать.
к этой схеме добавьте генератор на таймере lm555 national.com схема в даташите.
в реальной схеме на выходе L298 нужны защитные диоды как в ДШ L298
AZi
Да простят меня всемогущиемодераторы… 😃
Где можно купить с доставкой по почте L297 и почем?
Или может ктото может почтой выслать(штук 10 для начала, потом возможно еще надо будет)? буду дико благодарен… 😃
Anton_M
о магазинах торгующих по России написано на страничке:
avr123.nm.ru/01.htm
более лучший заменитель L297 вы можете заказать бесплатно на Ti.com
Baha
Anton_M:
А какой заменитель?
Anton_M
не могу у себя найти название, на ti.com нужно поискать stepper
AZi
U2 пробовал - это так - для начинающих типа - крутится и ладно, ни стабилизации тока ни даже простого шима(без стабилизации) и вообще ни каких полезных прибамбасов там нет…
mura
U2 - судя по ногам, прошитый PIC.
AZi
ну дык пик и есть, там и прошивка к нему есть…
astero
Посоветуйте в чем может быть дело
Собрал контроллер с сайта
mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
Печатка тоже оттуда, собрал аккуратно, правда односторонний вариант, недостающие цепи добавил перемычками.
Схема запустилась сразу. Шагают все каналы.
Но двигатели сильно пищат и в режиме удержания и на низких оборотах.
Измерительные резисторы как указывалось выше поставил 0,47 Ом
но все равно во всем диапазоне регулировок слышен неприятный звук от писка до непонятного шипения. Ток в обмотках при этом плавно регулируется.
Движки крутятся, но иногда на долю секунды срываются, при этом издавая шипящий звук.
Пробовал запускать от разных блоков питания, и даже от спаренных мощных аккумуляторов, все равно пищат
Использую блок питания для движков MeanWell SP300-27 (напряжение устанавливаю в районе 30 В)
Движки Vexta PK268-01
Сопротивление обмотки 8,6 Ом
Использовал так же Vexta PK296-01 (2,2 Ом)
ATLab
astero:
…шипят…
  1. Внимательно перечитать эту ветку, там есть все, про установку требуемого опорного напряжения и величину измерительных резисторов.
  2. Такое пищание связано, скорее всего, с тем, что ШИМ регулятор L297 не успевает отработать за 1 период, поэтому частота кратно снижается (в 2-3 раза), что уже слышно - рекомендуемые значения RC для генератора дают частоту ШИМ около 20 кГц, соответственно получается 10 к
    гц или 7 кГц - тот самый свист. Точно можно посмотреть осциллографом.
    Шипение - период ШИМ меняется случайным образом в небольших пределах в ультразвуковой области.
    Бороться можно правильным выбором Rизм, Uоп, или попытаься подобрать постоянную RC фильтров R21,C16 и т.п.
Аэробус
Докладываю.
Полевики приехали. Печатку переделал. Раньше была из трех кусков, сейчас сделал одной платой (лазерно утюжной технологией) двухсторонней. Переразвел силовую часть, чтобы контакты были снаружи. Собрал аккуратно. Вместо движков поставил лампочки. Моргает все замечательно и главное правильно. Сегодня подключу движки посмотрим как они себя поведут.
Прикладываю печатку в формате lay. Я правда первый раз в жизни этим пакетом пользовался, так что если там горбато сделаны какие то прорисовки(закраска земли) - ногами не бить. Есть там некоторый проблем с местом. Надо подвинуть электролиты и резисторы чуть ниже, а то при монтаже места маловато. Ну в общем как получилось. Фотку выложу позже.
Аэробус
На всякий случай упреждающий вопрос. 😃
Анатолий, а по каким принципам и в каких пределах подбираются резистор и конденсатор фильтра?
Аэробус
Ээээээ… пардон!
Не последнюю версию выложил… 😊
Извиняюсь.
