самодельный станок чпу (cnc)
Конструкция там наверняка простая. А вот кто знает где взять софт за разумные деньги, который будет управлять и строить 3D модель? Может кто подскажет, а то, кроме этого, попадался только такой, который строит “таблицу высот”, а чем ее перевести в 3D не знаю.
Конструктивно датчики, на которые ссылается RID, очень просты. Измерительный щуп ввинчивается в центр диска из изоляционного материала. Из торца диска под углом 120 град выходят 3 металлических штыря, которыми диск лежит (прижатый сверху пружиной) на 6 шариках от подшипника, расположенных по окружности в одной плоскости - по 2 на каждый штырь. Шарики в каждой паре электрически изолированы друг от друга, а штырь их замыкает. Три таких выключателя обьединены последовательно. Принцип действия - любое смещение щупа в стороны или вверх вызывает размыкание цепи. Эту конструкцию часто используют также в качестве Edge Finder (не знаю как по нашему - дословно “искатель края” ) на станках ЧПУ.
спасиб за описание
штыри только наверное все-таки не из торца диска а из его боковой цилинр. поверхности
Да, конечно, просто мысли бегут быстрее, чем пальцы по клавишам.
Германская компания Conrad (Conrad Technologie Centrums) приступила к промышленному производству бытового трехмерного сканера.
Созданный ими трехмерный сканер Conmark L2000 на настоящий момент не имеет конкурентов ни по простоте решения, ни по цене.Хотя заявлять о “простоте”, когда речь идет о высоких технологиях, несколько неуместно, но все же- Известная элегантность решения проблемы сканирования трехмерных обектов с получением цифрового образа модели не может оставить безучастным любого обозревателя.
Прежде всего нужно отметить, что в качестве излучателя оптической системы в сканере используется лазерный генератор. Соответственно речь идет как о передаче атрибутов цветности и яркости, как в обычных сканерах, так и о построении трехмерной модели объекта. Сканируемый предмет (кстати его вес не должен превышать 2 кг, а размеры 180 на 250 мм) помещается на вращающуюся с определенной частотой платформу, тем самым достигается ограничение степеней свободы как излучателя, так и приемников. В нашем случае это несомненный плюс. К слову сказать, передающий элемент и два приемника (микровидеокамеры) находятся на одной шине, двигающейся по вертикали. Это, по всей видимости, позволяет программе-интерпретатору аппроксимировать данные об объекте, как систему треугольников с фиксированной гранью. Соответственно, расчет такой модели не требует каких-либо умопомрачительных системных ресурсов. По крайней мере, специалисты компании утверждали, что заявленная в описании минимальная конфигурация системы (CPU Pentium, 32Mb RAM, 50 MB on HDD, 2 Mb Video) несколько завышена. Это приятно удивляет, поскольку налицо общемировая тенденция “утяжеления” как “харда”, так и “софта”.
Что касается последнего, то для работы со сканером используется уникальное приложение “Monzoom 3D-Scan”. При вполне дружественном интерфейсе и простоте, управляющая программа позволяет экспортировать данные как в популярном DXF-формате для последующей обработки в пакетах трехмерного моделирования, так и в большинстве стандартных двухмерных форматов (TIFF, JPG и т.д.). Примечательно, что результатом сканирования могут стать данные и в популярных видеоформатах AVI и FLC.
geoxis.cybton.com/conmark/
Софт у меня есть, - но я его пока еще не пробовал, не приобрел 3D датчик ( уж очень дорогой )
Хотел сделать сам, но не механический, так как при сканировании больших поверхностей он выходит из строя или происходит сбой сканирования при котором данный процесс необходимо начинать заново.
Знакомый у которого аналогичный станок приобрел контактный датчик и мучился до тех пор пока не нашел на eBay оптический за 120$ он даже лепестки цветка может сканировать.
Я периодически просматриваю аукцион но пока безрезультатно, поэтому собираю информацию о разных конструкциях таких датчиков, может мне повезет и найду конструкцию оптического, да и сам сделаю.
В описании этого сканера указанно разрешение- менее 1 мм, т.е. может 0.1мм,
а может 0.9мм. Детскую игрушку оцифровать, так нормально, а монету или
зуб, например - грубовато будет. В общем дорогая игрушка, хотя отставание в
цене от дешёвого механического, примерно на порядок. www.computersculpture.com/…/Index_Modeling.html
www.computersculpture.com/…/Index_Scanning.html
В этих датчиках большой недостаток, - ограниченние по размерам сканируемой поверхности
Если я захочу сканировать профиль крыла модели планера с размахом около 1 метра, то данный сканер мне не поможет
Конечно есть другие системы, но… другая проблема, - стоимость
www.techno-isel.com/CNC_Routers/3DScanner.htm
всем привет 😃
мотор 12 v:0.8a:1.8шаг
к нему нужно редуктор делать ?
или так можно ?
клиен подорил
обещали и драйвер к нему ( всё б.у ) 😇
драйвер-это нужно только блок питания и кабель ?
или прошивать прийдёться самому ?
а фирма тут www.ogisystems.com/russia/index_pr.htm
мы для них работы по люминию делаем
я тему перепутал соррри 😃
А что меняется при смене силового ключа с 298 на 6203? Проблемы, связанные с 297, остаются.
Вы читать умеете? Ставьте А3977 и ни в чем себе не отказывайте. 😃
Я тут одного товарища долго убеждал не биться с 297, наконец уговорил (бред, еще и уговаривать нужно использовать хорошую вещь…). Так он не нарадуется - все просто, стабильно + достоинства микрошага в полной мере.Я сам игрался с А3799 довольно долго. Но мои движки сильно мощнее, в итоге использую ее для ДШИ-200-3, крутит у меня стол от промышленного фрезера и не кашляет 😃. И через редуктора двигает всякие разные инструменты в самоделках - утомляет руками работать - нажал на кнопочку - шлифовалка сама поехала шлифовать 😃.
А3977 на мой взгляд лучший вариант, для маленьких станков, я сам пердлагал её использование, но у нас в минске её не купить 😕 . в форуме тоже - почти обругали сетуя на невозможность приобретения 😃 даже в москве. посему вопрос - можите ли помочь с приобретением?
Кому нужна схема 3-х осевого контроллера 8A, а также печатная плата. Пишите поделюсь. sait_php@mail.ru
Подобные проблемы обсуждают железнодорожники на моделлмиксе в форуме, там выступал спец по 3D сканерам - даже с расценками
Что за форум? Ссылку можно?
www.modellmix.com/phorum/read.php?f=2&i=4380&t=421…
www.webforum.ru/wb.php?board=18052
Добавлено
этим чертежам максимум пол года 😠
Я имел ввиду, как на фото… Станок фрезеровал дорожки на плате и сверлил отверстия. Делали механики, разрабатывал Сергей Лебедев.
Уважаемые господа!
Уверен, что на этом форуме и в частности в этой теме есть талантливые конструкторы.
Мой вопрос в следующем.
Мне нужны чертежи и софт для изготовления станка ЧПУ для гравирования. Причем размеры такого станка очень маленькие, я их приведу во вложенном файле. Я готов заплатить хорошие деньги, за разработку такого станка.
Задача станка: гравирование на алюминевом сплаве цифро-буквенные символы. Высота символов от 2 до 15 мм.
У меня проблема в том, что выполнили большой заказ для иностранного партнера, но забыли нанести гравировку на некоторых элементах деталей. В ручную сделать невозможно, гравировка должна соответствовать требованиям проектной документации. В сентябре сдавать заказ, и он под угрозой срыва. Буду благодарен любой помощи.
Александр.
Уважаемые господа!
Александр.
Доброе время суток.
В фирме Technology-cnc уже существует такого типа станок
www.technology-cnc.com/catalog/tools/detail.php?ID…
Вы можете заказать у них чертежи станка и программное обеспечение
Обратиться можно в Отдел продаж : Владимир Никитин
E-mail: vladimir.n@technology-cnc.com
sales@technology-cnc.com
Удачи
Александр.
Здравствуйте.Если заказ сдавать в сентябре,то Вам просто некогда уже делать станок.Могу преждожить купить недорого готовый(вместе с софтом естественно),либо доделать Ваши детали у себя…Все в Москве,показать могу хоть сегодня.
Я не могу воспользоваться Вашим станком. Мне нужен станок, который встает по месту в деталь. Деталь весом 3.5 тонны. Я не могу выйти за рамки тех размеров которые я указал в прикрепленном слайде
Добавлено
Доброе время суток.
sales@technology-cnc.comУдачи
Ссылка не работает
Не плохо бы паказать фото или эскиз детали на которой необходимо
нанести гравировку. Как “глубоко” находтся плоскость гравировки?
Возможен ли вариант крепления станка к гравируемой детали? (в этом случае можно сделать конверсию станка, закрепив фрезерную головку на координатном столе, а не на стойке. Использовать фрезер с длинным и тонким корпусом (типа РЕАБИНовского или ПРОКСОНовского). Что-то типа, какм на рисунке.Правда хлипкость повысится, но …
Удачи
Модератор
Прекратите обсуждать узкоспециальные коммерческие вопросы в общей теме.
www.technology-cnc.com/catalog/tools/detail.php?ID… - так это ведь америкосы делают www.shopbottools.com - дешевые станочки без нормальных направляющих и с большим люфтом - 0.4 мм.
Вот чтобы не обсуждать много, он взял и сделал modelism.net/cnc.htm
parige, не понять что сделал он, проясни, там информации очень мало.
К вопросу о винтах. Может кому будет интересно. Конструкция со старого принтера. Принцип, думаю, понятен. Полугайки капролоновые.
Вот испытания прошли, читай modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=116
