самодельный станок чпу (cnc)
Stroke
Доброго Вам. Собрал схемку контроллера униполярного ШД на ucn5804b (I=1.5A,U=35V). Движки взял от старых матричных принтеров. Сопротивление обмотки 5.6 ом, вроде 8-ми ваттные. Но вот проблема : при 5В начинает греться микросхема, мощности естесственно на двигателе не хватает (почему-то 😇 ). Закон Ома я знаю 😎 . Кто-нибудь знает по-поводу того, как регулировать мощность не прибегая к резисторам или может в моем случае все же движки не те? Так же ОЧЕНЬ интересует вопрос: может ли в самой микросхеме быть реализован механизм регулировки тока? Спасибо.
LookIgor
STEPMOTOR
Чертежи сверлушки и фотка взяты с каково-то буржуйского сайта,
сам конструкцию не повторял.
PCB_1.1.rarPCB_1.2.rar
Aviator73
Господа гуру, есть вопрос.
В инете была нарыта следующая схема драйверов униполярных ШД для трехкоординатного CNC. Кто-нибудь что-нибудь может сказать про эту схему? Подкупает простота схемотехники. Как видно, должен быть еще какой-то или специальный софт/драйвер для этогй схемы? Или CNC-шный софт может работать с такой схемой?
Спасибо.
maxvovk
Aviator73:
Спасибо.
Это обычные ключи дарлигтона, 8шт. Ток 0.5А.
Для управления необходим МК. Годятся… для станочных целей думаю ни для чего.
Aviator73
maxvovk:
Видимо я не очень правильно задал вопрос. То, что это ключи мне известно, насторожило то, что эта схема подрубается к лпт порту без МК. Логично предположить, что в данном случае моторами должна рулить какая-то софтина/драйвер? Если это так, то что мешает взять готовые/сделать ключи на больший ток и вуаля. Собственно это и хотелось узнать.
Gorien
Aviator73:
Видимо я не очень правильно задал вопрос…
Ну понятно, что нужна программа которая будет выдовать нужную комбинацию бит в лпт порт (4 сигнала для каждого шага). По мне так эта схема годится только для демонстрации… Компьютер будет сильно загружен, особенно если програмно реализовать полушаговый режим и ШИМ стабилизацию тока…
STEPMOTOR
Gorien:
KCam попробуй ! отлично рулит step/dir
www.kellyware.com/download/download.shtml
Alexey
Здравствуйте участники и гости форума!
Подскажите пожалуйста, есть ШД - ПБМГ-200-265, что это за агрегаты и какие у них техничесие характеристики. Подойдут ли эти двигатели для сверлильного станка?
STEPMOTOR
Alexey:
шаговые двигатели ПБМГ-200-265 и японский аналог MSJC 200 A91 (1,8 DEG/STEP 12VDC), от дисководов 5.25
Для сверлильного врятли подойдут ! непотянут ! а если через редуктор то очень медленно будет.
STAER
Aviator73:
Спасибо.
Сразу видно что шняга эта цепляется на паралельный порт. Пригодна для использования шаговиков низкой мощности.
Главная и принципиальная ошибка - отсутсвие гальванической развязки компа от внешнего мира - может очень плохо закончится.
STEPMOTOR
STAER:
Можно повесить оптопары PC847 недорогой отличный вариант ! 😃
Gorien
STEPMOTOR:
Вот именно шаг и направление, так большенство программ и управляет. Ну а к вышеприведенной схеме как это применимо?
Alexey
Ответьте пожалуйста, есть ШД с 12-ю выводами, но без маркировок на корпусе, как его подключить, нет ли у кого схемы? Есть еще двигателя - ДШ-200-1-1, может быть они подойдут для сверлильного станка?
Stroke
Первое.
Я некоторое время думал и… Мне не пришло в голову ни одной серьезной мысли, как можно было бы использовать данную схему применительно к ШД. В ней, мало того, что нет защиты LPT-порта, да еще и сама себя она защитить не способна (напряжение ЭДС самоиндукции обмоток ШД). Я встречал подобную схему:(см. рис.1) (подробнее)
Но здесь хотя бы стоит стабилитрон… Кстати, в этой статье можно найти ответ на бОльшую часть вопросов по этой схеме.
Второе. К вопросу защиты LPT-порта:
(см.рис.2)
Более функциональной и надежной схемы пока не встречал. Несмотря на кажущуюся сложность я ее собрал за два дня (включая поиски деталей), но по крайней мере теперь чувствую себя совершенно спокойно, не парясь о том, в какой момент моих экспериментов сгорит порт … Если кого-то заинтересует, могу поделится полее подробной информацией, так же есть схемка проще, но без оптоизоляторов.
ЗЫ. Вот так она выглаядит (первая собранная мной более менее серьезная схема, было давно, строго не судите, но работает-факт!) (см.рис.3)
sergios
Хочу поделиться своим отрицательным опытом дабы на него не попали другие. Купил я контроллер по ссылке: imafania.boom.ru/contr1.htm. и не потому что сам немог такой разработать, а потому как небыло времени на изготовление. Связка класическая L297-298. В итогое я получил следующее разочарование (недостатки схемы):
1.Ток в 2А (на который рассчитана L298N) этот контроллер выдать неможет в принципе из-за неграмотного выбора элементов схемы.
2. Сопротивление токового шунта 1 Om !
3. Возвратные диоды 1n4007 - никак недопустимы в данной схеме потому как имеют большое время восстановления!
4. По питанию двигателей стоит емкость на 35В. ! при этом на сайте указано " Максимальные параметры подключаемого двигателя 46В, 2А" Думаю всем понятно что может стать с емкостью.
5. Опять же около L298 стит фильтр из неполярного конденсатора ( ну хоть бы малюсенький электролит)
6. Все три канала используют свой генератор (несинхронизированны).
… и ещё много недостатков.
На упрёки в корявости схемы я ответа неполучил (по почте) - может те кто продаёт эти платы хоть здесь со мной вступят в дискуссию???
Резюмируя: деньги уже не вернуть как я понимаю 😕
из используемых в плате элементов можно сделать вывод: максимально рабочий ток 1А, допустимое напряжение - до 30В (если нестабилизированное) … всё это даже невсякий ДШИ потянет…
в общем: одно разочарование что за разработчики сколупали эту плату 😕 😕 😕 горе - инженеры, очень печально, что у нас такое образование…
stic
sergios
спасибо за инфу об этом усстройстве…а то я к нему присматривался тоже…но решил заказать станок полностью…так сказать в сборе… чтоб все было более-менее согласованно…а потом уж буду разбираться с конкретными вещами 😃 но за подробности спасибо…буду осторожнее подходить к таким вещам 😃
STEPMOTOR
Купил сегодня винтовой домкрат за 215 руб, разобрал вынул винт с гайкой из капролона. К моему удивлению все сделано очень даже неплохо для наших целей. Винт диаметром 12,5 мм и длинной рабочей части 370мм.
STEPMOTOR
MOLDMAKER:
STEPMOTOR
А каков люфт в паре винт-гайка?
Пока гайка неизношена (новая) люфта практически нет, так немного около 0.05-0.1мм
Сегодня смотрел на рынке есть труба хромированная диаметром 16мм и 25мм по 130руб за метр, как думаеш можно ее использовать как направляющюю ? А в качестве подшипников пойдет капролоновые втулки от педали сцепления по 8руб. (наружный диаметр 24мм, внутренний 12,25мм ,длинна 44мм.
MOLDMAKER
STEPMOTOR
Я для себя давно уяснил, что все компоненты купленные на рынках и строймагазинах годяится только для Сверхпростых и Неточных станков. Для изучения принципа ЧПУ и всё! Поэтому пробуй всё, что более-менее подходит конструктивно и по финансовым соображениям.
СергейЛ
STEPMOTOR:
Я уже об этом писал, но ктото говорил, что винты для домкрата обычная штамповка.
для свер точных изделий не подойдут. Хотя мне мало вериься, что эти винты штампуют.
Можно поставить 2-е гайки и иногда регулировать люфт. Только понадобятся 2 домкрата 😃
Сам хочу купить и попробовать. От “Волги” они стоят 195р. ☕
STEPMOTOR
СергейЛ:
Я от Нивы купил
На штамповку непохоже, и сделан винт не из стали 3 а из чегото попрочнее. За такие деньги пойдет !!!
