самодельный станок чпу (cnc)
MOLDMAKER
STEPMOTOR
Конечно подойдет. Только вот для каких целей? Суммарный люфт после сборки будет “гулять” в пределах 1 мм, если не больше. Может быть для пакетной фрезеровки нервюр вполне сгодится.
СергейЛ
MOLDMAKER:
STEPMOTOR
Я уже писал, что надо брать 2 домкрата, один винт и две гайки. Я на свом станке поставил простую шпильку М16 шаг 2мм и две гайки из капролона выточил. Крутиться туговато, конечно не ШВП, люфта пока нет. Измерял стрелочным микрометром. А от домкрата хочу попробовать, потому, что скорость перемещения с резьбой М16, в холостую - низкая. Да и есле бы денег было много, то купил бы сразу ШВП ☕
Вот еще один вариант регулируемой гайки.
лось
Sergei-md:
А вот моя плата-контроллер 😛
Схема та же, стандартная. L297+L298.
Просто добавил на плату стабилизатор +12 и +5В.
И реле на включение шпинделя (фрезы).
Правда вместо ДШИ200 щас трудятся FL86ST134-1806A.
Разница - небо и подземелье 😃
Та что не раздумывайте, берите и собирайте на L297-298. Дёшево и хорошо работает.
Буду благодарен Вам,если Вы вышлите мне рабочую схему контроллера на L297и L298,
а также чертёж печатной платы на ilyinyri@list.ru.
Юрий.
maxvovk
Сергей, мне почему-то кажется, что ваши движки работают в очень … так сказать мягком режиме, то есть далеко не на полную мощность. Хотя если вас устраивает - то все отлично 😃.
STEPMOTOR
Ребят подскажите как можно лучше, технологичней, поточнее, сделать каретки под бронзовую втулку на самодельный чпу, на ручном фрезерном станке. ☕
MOLDMAKER
STEPMOTOR.
Ты где домкрат покупал, не видел случайно в тех местах рем.комплект под названием рейка-шестрня для ВАЗ 2108?
STEPMOTOR
Художник:
STEPMOTOR,
А может купить?
У меня есть уже купленные SC20UU , хотелось самому сделать !
MOLDMAKER 😃
Спасибо за совет !
У тебя есть фотка этой чудной запчасти (рейка-шестрня для ВАЗ 2108) !
очень хочется посмотреть но в инете немогу найти !
MOLDMAKER
STEPMOTOR.
Не-а.
Фотки нету. Но в Нете ест рисунки этого узла.
12 days later
Baha
STEPMOTOR
В Проксонах, стоит регулятор оборотов, на териаке, нагрузка 12А, детали не считая моста штук 5, свободно продается в Кварце и ЧиД, обошлось рублей 150. Только не понял как он работает, на выходе при крайних положениях резистора, напряжение не менятеся, типа ШИМ-а что то. Это териак используется для регулировки оборотов двигателя, на импортной бытовой техники, работает без теплоотдвода.
Shuxer
Привет всем.
Подскажите “Чайнику”. В электронике я не селен поэтому хотелось бы узнать какую схему можно использовать для того что бы хотябы просто покрутить мотор от дисковода и возможно ли потом использовать эту схему для того что-бы приспособить ее к более серьезному мотору. Вот здесь я нашел принцип действия двигателей и схему подойдет ли она www.kazus.ru/shemes/showpage/0/843/1.html
Я заметил что здесь многие используют в качестве материала Дюраль, а Это разве не дорого? Плюсы свои конечно есть нержавет, я например хочу использовать Сталь она и потяжелее будет а в следствии чего вибраций будет меньше, просто сколько я не натыкался на промышленные станки вес у них везде очень порядочный…
Baha
Shuxer
Посмотри здесь, www.masterkit.ru
Shuxer
Baha:
Shuxer
Спасибо!!!
И цены у них не очень дорогие, а как оно все работает?
А какая мощьность у ШД я что -то нигде не встречал, везде только момент написан, Какие тут обозначения? на одном сайте видел 0,25кгс/см
MOLDMAKER
Shuxer:
Дюраль хороша тем, что легко обрабатывается, немного весит. Для ненагруженных станков подходит как-раз. А промышленные на то и Железные (стальные), что-бы своим весом гасить вибрацию, сохранять геометрию от воздействия изгибающих и скручивающих усилий. Если есть возможность сделать станок (конструктив) из стали, то это лучший выбор, какой только сегодня можно представить.
Shuxer
А какая максимальная скорось вращения у двигателя? или все ограниченно тем с какой частотой подавать импульсы? я Просто нигде этого не нашел.
смотрю движки вот здесь www.electroprivod.ru/price.htm недешевые надо сказать…
мне бы помощьнее хотелось бы чтоб около 20 кг поднимал (через винт гайку конечно но вверх)
а ДШИ 200 потянет?
Художник
Shuxer,
Скорость вращения обусловлена характеристиками двигателя. На сайте электропривод.ру можете скачать хар-ки движков, там всё описано, и частоты и скорости вращения. Если скорость не указана, легко посчитать из рабочих частот и количества шагов на оборот двигателя. Учитывайте частоту преемственности и падение момента на валу ШД с ростом частоты. По теории ШД ссылки давали, поищите в теме, почитайте.
Дешевле только советские движки, или у производителя, типа:
www.leisai.com/eBusiness/EN/product_list.asp?catal…
Но, как и у других китайских движков, болезнь - плохие подшипники и низкое качество сборки.
а ДШИ 200 потянет?
Смотря какой редуктор и скорости. У ДШИ200 (200 шагов на оборот вала) момент на валу менее 0.1 Н/М при частоте уже 4 КГц, приемственность низкая, плюс зоны резонанса, вот и считайте.
PASHASV
Shuxer:
а ДШИ 200 потянет?
Если подавать импульсы с частотой допустим 200 Гц то получим 60 об/мин, если 2кГц то 600 об/мин, если 20 кГц - соответственно 6000 об/мин. На шаговых двигателях частота вращения не указана по причине того, что они предназначены для управляемых проворотов, а не для вращения чего-либо с заданной скоростью, да и высокие скорости в нашем случае нужны разве-что для быстрых перемещений на ускоренной подаче.
По поводу цен - дешевле всего двигателя покупать на рынках, конечно все они б/у, но зато и цены раз в 5…10 ниже, что для экспериментов очень немаловажно.
STEPMOTOR
Привет всем !!!
Достал недавно прогу FeatureCam + постпроцесор math2 для нее, просто загоняете модель из SW и рулите по скомпилированному g-коду в math2.
Кто-то уже пользуется какой нибудь программой для подготовки 3d УП для math2 ?
PS: И мож кто подскажет где в Москве можно купить 1мет бронзового прутка диаметром 23-25мм желательно марки БРАЖ 9-4
Shuxer
PASHASV:
Спасибо за разъяснения. Я щас как раз хочу разоббраться в принципе работы ШД с железом пока проблем нет. пока собираюсь просто Погонять моторы пока у меня есть только двигатель от дисковода. вот теперь буду думать где взять контролер или запчасти чтоб его собрать их здесь не так-то просто найти.
toxa
PASHASV:
Если при 2 килогерцах ДШИ-200 еще будет более-менее приемлемо крутиться (при 30 вольтах у меня ДШИ-200-3 хорошо работает на частоте <= 2.5кГц) то при 20кГц он не то что искомые 6000 не выдаст, а вообще не будет крутиться. По паспорту у него написано 1200Гц.
STEPMOTOR
Посоветуйте какие резисторы поставить на вход оптопары с lpt для управления c math2.
В KCAM работает а в Math2 нехочет ,я думаю что в этом вся проблема .
Sergei-md
Не ставь ни каких. Не боись, не згорять опто пары. Я так уже пол года гоняю контр, и всё в порядке.
На кройняк 10-20 Ом.
А в Маче, в настройках двигателей, в низу есть два окна.
Поставь в них цифры как на фото 😃
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! 😃
