В домашних условиях, практически на "коленке"...
По мотивам Графа, первый “станочек” был на 14 мм шпильках и капролоне, в 0,1 мм влезал, пилил много фанеры и немного дюраля, давно его продал, а человек до сих пор не менял пары… Сейчас на ремнях (хобийный) для фанеры начинаю рисовать, очень мне ременная тема душу греет!!
доброго времени суток - увидел Ваш станок, на ремнях - впечатлил, хотел узнать относительно винтов например на фонере ка себя поведет? на 4мм ? вплане растяжения ремней. Сам о подобном думаю.
Еще вопрос на засыпку. Что за микросхема, указанная стрелкой! Такой-же контроллер нормально работает секунд 20-30, затем микросхема сильно нагревается и все оси идут “вразбег”!
У меня маркировка на микросхеме затерта, может быть поможет попробовать отключить управление с клавиатуры…
Тоже затерто, маркировку не разобрать! Хотя если-бы знать, то перепаять можно, жалко все-таки контроллер.
похоже на PIC18F4550, а сам драйвер должен и без него работать, если сделаете кроссировку разъема DB25 непосредственно к оптопарам.
Коллеги, а чем Вас ремни так вдохновили? На мой взгляд это явное усложнение!
Вопрос то не в этом - а в относительных характеристиках, и в том что на практике получилось.
винты это интересно и не сильно трудоёмко, но “слишком просто”.
Купил вот такой контроллер в виде материнской платы и раздельных драйверов на ТВ6600:
ru.aliexpress.com/item/…/32291286690.html
Материнская плата должна работать через кабель ЛПТ и ЮСБ, но вот уже неделю бьюсь и никак через ЮСБ от моего ноутбука (IBM - Т42) запустить не могу. Через ЛПТ того-же ноута все работает прекрасно! Может кто сталкивался с подобным?
ПС: Кстати, все работает с МАЧем китайской версии 2.63.
Так там же написано: “USB power supply and peripherals powered phase separation to protect computer security.”
Т.е. от USB берется только питание, для защиты LPT порта компьютера.
USB для питание. Там под USB не видно микроконтроллера.
Коллеги, Вы меня огорошили! Выходит ЮСБ лишь для питания материнской платы? А я надеялся, что и через ЮСБ начну работать. Кстати, у меня все работало и только при включенном ЛПТ кабеле, ЮСБ и не втыкал… А что для работы с ЮСБ посоветуете?
Тот адаптер стоит в районе 400 руб. Истинный ЮСБ адаптер от 1100 вроде как. На али.
Первый попавшийся-
ru.aliexpress.com/item/…/1566611754.html
У меня что то подобное вашему. В моем варианте по ЮСБ идет только питание и есть отдельно вход для 5в. Пробовал как от ЮСБ питать так и от отдельного питания все работает. Только оба нельзя подключить враз.
Т.е. получается, что моя материнская плата лишь простой адаптер под ЛПТ? Если так, то жалко! Если брать такой адаптер и 3 драйвера на Али, то получается 3-х осевой контроллер на ТВ6600 примерно за 2300-2400р…
Первый попавшийся-
ru.aliexpress.com/item/4-Axis...ilNewVersion=1
этот под Мач работать не будет, работает с PlanetCNC.
для Мача нужно вот такое, они есть от 3-х до 6 каналов.
ru.aliexpress.com/item/…/32297269990.html
Завтра постараюсь товарища спросить, у него такой.
а чего спрашивать, платы MK1 и MK2 от PlanetCNC лет 7 использую, то что вы показали это китайский клон MK1, здесь на форуме про него есть целая тема.
Коллеги, расстроили Вы меня…
Михаил, если Вы паяльник умеете держать в руках и есть навыки изготавливать печатные платы, то сделайте сами USB CNC Controller MK1 www.planet-cnc.com/index.php?page=diy
Я делал такой, вполне рабочая вещица получается. Могу помочь хоть советом, хоть файлом печатки.
Николай, спасибо за помощь! У меня есть плата с Али CNCPlanet, которая установлена на компе и работает. Но мне хотелось-бы с МАЧем разобраться. Кстати CNCPlanet мне понравилась - просто и понятно, для хоббийного станка очень даже удачная!
ru.aliexpress.com/item/USB-CN...rchweb201560_9
А такая плата для Мача не подойдёт?
Что-то не могу найти тему… Кто знает пните плиз
Этот под Мач.
То есть не обязательно за 137$ плату под Мач брать, можно и меньшей кровью обойтись…? (если хочется именно Мач по USB-).
То есть не обязательно за 137$ плату под Мач брать, можно и меньшей кровью обойтись…? (если хочется именно Мач по US.
Это разные контроллеры, с разной возможностью, одного и того же производителя, сколько крови надо зависит от требования к системе ЧПУ станка. Если показатель цена, и “хочется именно Мач по US” то самый дешевый и рабочий вариант, уложитесь в пределах 1000 российских рублей.
Что возможности разные это понятно, не зря наверно цена в 3 с лишним раза отличается. Но если сравнивать каждую из этих USB плат с вариантом интерфейсной платы LPT, та что дешевле будет без каких то функций? Т.е. LPT(Мач) vs дешёвая USB(Мач), последняя явно проиграет LPT варианту?
п.с. то что дешёвая всего 50 кГц понятно, но если не гнаться за скоростью есть ли ещё какие-то недостатки…?
Давно не заходил на ветку! Хочу поставить помощнее шпиндель на свой станок, шпинделя 400вт уверено хватает на всякое дерево и пластмассу, а вот на железки хотелось-бы посильнее. Всякие профессиональные “частотники” не рассматриваю, т.к. по цене своей они уже давно перевалили за 20тыр. и для хоббийного ЧПУ-шного станка слишком уж дороги. Попался мне недавно вот такой фрезер из набора - питание 220в от сети, мощность 710ватт, регулируемые обороты до 30000 в мин., диаметр 65мм. Что можно про него сказать под ЧПУ-дела?
