В домашних условиях, практически на "коленке"...
Питерский
Коллеги, вроде в шутку показал “механизм для воблеров”, а тут и призадумался… Некоторое время назад замахнулся на станок с 4-мя осями, планируя его под изготовление воздушных винтов под “бензины”. Станок практически собрал, но никак не могу виртуальную модель воздушного винта построить. Сейчас прихожу к выводу, что может на “механическом ЧПУ” это будет проще?
Baha
Питерский:
Обычно их делают обычными копирами.
3 months later
11 days later
Stamp
Питерский:
Приподниму ветку, чтобы не закрылась!
И я к Вам присоединяюсь: из-за этой дурацкой войны и станком заняться некогда.
Stamp
Здравствуйте Михаил! Подскажите пожалуйста: как Вы реализовали крепление второго конца ходового вала, первый сопряжен с валом ШД. Желательно с подробностями. 😃
Stamp
Угадал. 😃 А подшипник какой? Радиально - упорный?
Питерский
Извиняюсь за молчание! Подшипник обыкновенный, бытовой, фланцевый - 8х22х7.
Питерский
Поздравляю всех заходящих на эту ветку с “юбилеем”- число просмотров перевалило за 100.000. Большое спасибо за внимание! С уважением, Питерский.
9 days later
flenger
Всем добрый день,
Решил обновить эту тему следующим своим творением, я бы уже сказал что это следующий этап - технология на табуретке (да простит меня автор этой темы), на коленке уже не умещается.
Пред история: первоначально использовал со своим станком ноутбук, в процессе работы выяснил что он крайне не совместим с Линиксом СНС, так как периодически уровень латентности просто зашкаливал, поэтому стал использовать старый десктоп + монитор. Когда моя ненаглядная увидела количество летящей стружки из под станка, то меня сразу же выпроводили с кухни на улицу. И, например, чтобы вырезать новый мотор маунт для коптера, получается целая эпопея по разворачиванию станка и всей его периферии на улице, а потом еще и сворачивание всего этого, да еще куча проводов, получалось что сделать быстрее ручным дремелем. Случайно мне подарили новый контроллер жк дисплеем и пультом управления (кнопочная клавиатура на корпусе контроллера) и самое главное usb разьем для флешки. Как всегда инструкции читаем потом, я был уверен что это автономный контроллер и думал вот оно - счастье… Но коллега по форуму сразу же приземлил меня, контроллер был не автономный… А мысль уже не давала покоя, мне нужен автономный контроллер или хотя бы избавиться от всей кучи проводов, монитора и т.д.
К моей радости на работе начали списывать старые компы формата miniITX, очень компактные. Прикинул по размеру - то что надо. Взял два корпуса, поставил один на другой. На али заказал матрицу+тач 7" ну и контроллер к ней. Пришлось поработать дремелем для выреза технологических отверстий.
На станке вырезал из акрила 6мм переднюю панель. В нижнем корпусе расположен компьютерная периферия: мать, ssd диск, контроллеры тача и матрицы, контроллер usb клавиатуры (для хардварных кнопок на панели)+ блок питания компа. В верхнем корпусе блок питания для станка + сам контроллер. Порт матери соединил внутренней проводкой с портом контроллера. Все это дело обдувается внутри 4-мя маленькими вентиляторами (гул стоит еще тот). Но самое главное: сенсорный экран, достаточно компактно, нет кучи проводов и для развертывания всего моего хозяйства мне достаточно 2-3 минут. Ну и фото на суд общественности…
Mr_Brooks
хороший мод, но интереснее посмотреть как вы на улице чпу станком пользуетесь)
flenger
Mr_Brooks:
Так станок формата А4, легко переносится… Периодически ездит в багажнике
Соседи тоже приходят смотреть 😃
flenger
Mr_Brooks:
интрига нарастает, сделайте фотки
Фотки выкладывал ранее, пока старая фотка, ничего особенного. Станку также сделал апгрейд, фотки будут позже.
Питерский
Вопрос - У Вас на оси Х стоят 2 шаговика, не связанные между собой. Не “перекашивает”?
flenger
Питерский:
Сама конструкция не достаточно жесткая, однажды на одном из шаговиков пропал контакт на одном из проводов (плохая пайка была), перекосило так что я думал все писец станку. После этого возникла мысль одеть шкивы на валы и далее через ремень синхронизировать, но не нашел подходящий по длине ремень. Поэтому забил на эту идею. В штатном режиме пропусков шагов нет, поэтому не перекашивает. Периодически, для профилактики проверяю оси штангельциркулем (другого инструмента у меня к сожалению нет) - судя по нему все четко. Первоначально был 4-х осевой контроллер, сейчас 3-х осевой. Движки по Х сидят на одной оси параллельно. Разницы тож не заметил.
Слабое место - подшипники валов. Текстолитовые пластины с подшипниками относительно “низко” прикручены к опоре вала. Если приложить очень сильное усилие, то они отходят… Для исправления хочу попробовать выпилить новые детали из алюминия, т.е. чтобы это была одна деталь а не составная.
flenger
Питерский:
А что пробовали обрабатывать?
карбон, стеклотекстолит, оргстекло, дерево
flenger
flenger:
Как и писал ранее, решил показать апгрейд своего станка.
  1. Покрасил портал черной матовой краской.
  2. Заменил строительные шпильки на Х и У на ШВП 12х4. Думал что движки nema17 не потянут с этими валами. В ходе экспериментов оказалось что без проблем. Изначально проектировал станок под ШВП, поэтому проблем с заменой не было. Единственное что когда заказывал ШВП в Китае, мерил размеры рулеткой, которую тесть с работы притащил… У рулетки начало было отломано и тесть заново приклепал на начало уголок… Я не обратил внимание, снял замеры, заказал ШВП, получил, и в итоге мой станок стал короче по осям😁
  3. Далее захотел, на так сказать “основание” станка, для удобства крепления заготовок прикрепить алюминиевый профиль, т.е. прям на ДВП.
    Но затеялся резать на нем акрил и оргстекло… На на сухую резку так и не смог подобрать режимы работы, оргстекло налипало на фрезу, в итоге фреза ломалась. С мыльной водой все идеально получалось, но моя ДВП после воды распухала, причем конкретно. Заменить не проблема, у меня дома много полок из ДВП. Но опять же захотелось избежать лишних телодвижений. Поэтому решил изготовить основание станка из профиля. Заказал профиль сразу с резкой под мои размеры, всякие соединители профиля с кучей т-гаек и болтов.
  4. Поставил концевики по кругу.
    Ну и фото на суд общественности:
ГЫнок
Выглядит классно!
Тоже хочу свой фанерный переоборудовать, но с финансами туговато(
У вас по оси Х какого диаметра и длины валы?
flenger
ГЫнок:
ШВП 12х4, длина вала 441 мм, обработка концов не стандартная по моим чертежам.
Хотелось бы кинуть камень в огород нашим продавцам. Изначально хотел и планировал покупку валов у нас, в России. Но сложилось впечатление что у нас просто каждый россиянин считает что у него должен быть в руках винт, и где-то в России один металлорежущий станок на всю страну, к которому стоит очередь из продавцов по резке и обработке концов. Просто не мыслимые сроки обработки, и стоимость обработки почти как стоимость вала вместе с гайкой. Из Китая получилось быстрее и дешевле… За 3 вала с гайками и обработкой концов я заплатил 4 884,60 руб доставка бесплатная 16 дней…
Питерский
Ну вот и вполне компактный настольный станочек ЧПУ получился! Если возможно, про шпиндель расскажите подробнее.
flenger
Питерский:
Шпиндель самодельный был навеян просторами интернета. Основа шпинделя карбоновая трубка внутренний диаметр 22 мм внешний 25мм. Длину не помню, делал все по месту. В качестве вала шпинделя является удлинитель вала c8-er11a-100l. В нижней части (со стороны гайки) два подшипника 608z, в верхней части один такой подшипник. Что бы подшипники держались в трубке, из текстолита (8 мм) были выпилены две проставки в виде шайб и закреплены в трубке с помощью 4-х винтов м3. Для двигателя: одна разрезная шайба в виде хомута из того же текстолита и монтажная пластина из карбона. “Хомут” крепится к карбоновой трубке и стягивается в районе верхнего подшипника, далее к хомуту с помощью 5 длинных винтов м3 крепиться монтажная пластина и уже к ней сам двигатель. Подшипники стягиваются муфтой сверху. Соединение вала двигателя с валом шпинделя также через эту муфту. Крепление для шпинделя из держателя направляющей диаметром 25мм.
Сам двигатель на 40 ампер, 600 с чем-то ватт. Питается от 25 амперного регуля (планировал его заменить, но на практике, как оказалось, его хватает). К регулю идут провода сечением 6 кв.мм. Блок питания от светодиодов 12В и 12А (есть мощный блок питания на 40А от сервера, но тоже оказалось что для моих нужд 12А хватает). Управление оборотами двигателя через сервотестер.
В планах модернизация, хочу заменить карбоновую трубку на алюминиевую с толстыми стенками (вернее две трубки, одна входит в другую и является упором для подшипников). Карбоновая резонирует и слишком шумно получается.
Если все покупать, то по стоимости наверное дешевле и проще поставить готовый шпиндель, но так как у меня большая часть деталей (все кроме вала и опоры) уже была в закромах я загорелся шпинделем из rc-мотора…
Немного сумбурно написал…
Питерский
Со шпинделем теперь понятно. Потом, как будет работать, обязательно расскажите!
flenger
Питерский:
Так он работает еще с первой версии станка:) , пример работы выкладывал выше, рамка для матрицы из оргстекла для моего системного блока “все в одном”
