В домашних условиях, практически на "коленке"...
orio55
barnaul:
зачем ?
Ну вы тогда хоть говорите что у вас другая система. У Питерского и у меня это дело не проходит.
Baha
orio55:
Ну а я вам о чем говорил. Странный спор какойто. Редактор Ж кодов или утилита типа степ кам. Всеравно нужно преобразование.
Вы хоть ответ читали разработчика, по той ссылке которую я вам дал, это ответ - Пользуйтесь на здоровье тем что Вам нравится, никто не запрещает, каждому свое 😃
orio55:
Вы кажется сами с другой системы, форматы HPLG, DRL, PLT везде, во всех САМ программах “проходит”, даже в Мач и TurboCNC.
Или вот еще пост, вы на дату посмотрите, она еще 2007 году проходили для Мача и всех существующих CAM систем, rcopen.com/forum/f41/topic73436/6 , если нектором не понятно, расшифровка простая, если вам формат PLT не нравиться, в том же Маче сделайте с него G код, для Мача что G код или PLT одна фигня.
orio55
Баха не пытайтесь запутать вопрос. Вы мастер на это дело. Спор переходит в спор ни о чем.
Baha
orio55:
Не несите чушь.
**Вы никак не запутаете меня.
  1. Если у вас задача СДЕЛАТЬ ПЛАТУ то ничего после SL делать не надо, отправляете в прямо в Мач, и получаете ПЛАТУ
  2. Если у вас задача после SL РЕДАКТИРОВАТЬ G код, то же самое отправляете в Мач, и получаете G код.**
в обоих случаях StepCAM не нужен, вам уже разработчик ответил - Пользуйтесь на здоровье тем что Вам нравится, никто не запрещает, каждому свое.
Это его ответ после того когда не осталось аргументов.
Сперва он объявил что это для SprintLayout - rcopen.com/forum/f112/topic257406/5
после того когда, я спросил, зачем это, то что он делает, уже есть в SprintLayout, он опешил
и объявил, что это для новой версий Мач, типа это было только в старой версий Мач, rcopen.com/forum/f112/topic257406/7
он просто не заметил что меню Мача изменился, и что это функция находиться в другом месте, когда я указал ему ошибку,
он объявил, rcopen.com/forum/f112/topic257406/9
но он опять соврал, с функцией поддержки фрезеровки Lazycam находиться в составе Мача бесплатно.
Разработчик пишет “эта прога (StepCAM) может конвертировать как и .drl(сверление) так и .plt (фрезеровка)”, то есть у него функция только конвертировать в G код,
а такая возможность в Маче заложена с момента рождения Мача, потому НЕ ПУТАЙТЕ СЕБЯ и ДРУГИХ.
orio55
Сейчас проверять не буду. Планирую на днях сделать плату , попробую.
Baha
barnaul:
до этого всё делал с DOS PC NC, который так же на ура справлялся именно с HPLG форматом не переделывая этот фрмат в другой
все станки которых я знаю с 1993 года, в прямую переваривали любой векторный формат, новые гуру ЧПУ про это не знают, еще свое не знание стараются пустым спором маскировать.
orio55:
Чего собирались то проверять? Stepmaster проверил, и ответил. Лучше учитесь, и не рассказывайте байки.
Я для гравировки плат использую RhinoCAM, SprintLayout и Eagle, в зависимости от сложности и количества слоев плат, и настроения, никогда не чувствовал нужды в stepCAM.
Так что, “Пользуйтесь на здоровье тем что Вам нравится, никто не запрещает, каждому свое”, одно но не надо рассказывать байки о предмете которого не знаете, суть моего поста только в этом.
orio55
Baha:
Баха - не напрягайтесь, никто совсем не хочет обидеть вас и сказать что вы рассказываете байки , не учитесь или плохо учитесь. Успокойтесь и общайтесь с людьми поскромнее.
Baha
orio55:
barnaul вам спокойно подсказал что вы не правы, вместо того что бы спросить как это делается, а вы побежали его поучать и отвергать, знаток всего, такой вы скромный.
Во,во, как раз скромность вам не помешало бы, вместо вранья, а я спокоен как всегда.
Во вашему это такое скромное заявление,
orio55:
Для того чтоб у вас получилась прога для мача необходимо. Нарисовать ее в Sprint Layout - потом пропустить ее через StepCam чтоб получить Ж коды. Иначе никак. Сама Sprint Layout не делает программу для станка. Я этим занимался, делал платы.
а по моему это просто вранье.
Все это еще до вас прошли, rcopen.com/forum/f112/topic123930/10
orio55
orio55:
Проверил. Не работает. Мач не видит файлы Plt.
Baha
orio55:
Я и говорю что у вас ума не хватит, только без обид.
orio55
Баха. Наверно вас по жизни сильно обижали. Причин не знаю да и не хочу знать. Мы не виновны в этом. Продолжайте.
Baha
orio55:
Продолжайте.
Продолжу, что бы открыть PLT файл много ума не надо, но некоторых так обидили что даже этой не много нет:
Baha
orio55:
У меня нет лези кам.
Она есть в каждом Маче, просто при установки Мача надо отметить что его тоже надо установить, на это то же много ума не надо.
Раньше она устанавливалась без запроса, потом разработчики решили обработку векторов отделить от управления станком, но функция осталась в составе программы.
Раньше было так:
теперь стало так:
я не вижу изменения только в меню.
8 days later
flenger
Добрый день,
все еще возвращаять к вопросу самодельного шпинделя из брушлес двигателя.
По случаю прикупил движок с5045 и решил сделать себе еще один шпиндель но уже с прямым приводом без всяких муфт.
Конструкция проста: двигатель с5045, вал с8еr11 150 мм, подшипники от роликов, крепление шпинделя - опора цилиндрической направляющей 25мм. Статор двигателя крепиться к опоре.
У токаря из алюминия выточили мне “тело шпинделя”, не знаю как по другому назвать. Блок питания 24в 69А (из двух серверных блоков).
Движок перемотал, так как не нравилась мне китайская намотка…
Шпиндель пока еще не собрал, так как возникла шальная мысль: количество оборотов зависит от способа соединения обмоток, и пока еще не собрав все воедино может быть имеет смысл сделать внешний переключатель обмоток?
26 days later
скрудж
Может кто указать на недорогой и проверенный шпиндель. Запутался в выборе.
Михаил спасибо вам за тему. Почти собрал станочек.
ssilk
скрудж:
А Вам какой? Коллекторный или бесколлекторный? Частотник? Какая мощность нужна? И так далее…
Лучше напишите, что будете обрабатывать, каким инструментом, есть ли требования к шуму… Шпиндели то разные бывают…
скрудж
Нужен без частотника. С частотником это дорого. Нужно ват 400-500. Пока обработка пластиков и немного алюминия. По шуму нужно потише станок стоит в квартире.
ssilk
Ну, если все требования учесть, то выбор сужается до такого ru.aliexpress.com/item/…/32686054584.html
Относительно тихий, потому что бесколлекторный, неплохо держит, судя по отзывам, малые обороты, что хорошо для пластиков и алюминия, стоит в 2 раза дешевле чем частотники. Единственно, у этого продавца брать не стоит, я пробовал, продавец 2 раза отправлял, но китайская таможня заворачивала… В общем, лучше с ним не связываться…) Есть такие же моторы с датчиками Холла, они позволяют держать одинаковые обороты под нагрузкой, но стоят чуть дороже…
Коллекторники дешевле до двух раз, но шум от них как от дрели или шуруповерта, и минимальные обороты высоковаты, в районе 5-6 тысяч…
Есть совсем бюджетный вариант, вот такая шлифмашинка, 600 ватт, на минимальных оборотах (12000) работает тихо, но крупным инструментом работать нельзя, либо глохнет либо плавит материал… Если есть время и возможность снимать материал по десяткам, то в принципе, неплохой вариант. Я сейчас его и использую.
Mr_Brooks
ещё у китайских коллектроников по крайней мере 500ватный вариант подшипники в корпус посажены через резинки
скрудж
Mr_Brooks:
Это как? Подшипник в резиновой обойме?
Mr_Brooks
да, обоймы с толщиной стенки примерно 1 мм, по этому на тех видео где рукой нажимают на вал он люфтит
16 days later
скрудж
Кто приобретал Арт Кам у purelogic.ru? Лицензия на один год, или бессрочная?
barnaul
скрудж:
у ArtCam-a нет годовалой лицензии, не важно где покупаешь, спроси какие модули входят в цену, думаю что пара стандартных только
