В домашних условиях, практически на "коленке"...
Питерский
А зачем? Станок настольный, хоббийный и не предназначен для работы “на космос”. Просто берешь материал, обрабатываешь его и смотришь конечный результат. Например, посмотрите на прилагаемое фото - качество торцевой обработки при обрезке гравюры:
Обрезка гравюры производилась несколькими проходами, но каких-либо горизонтальных линий на торце, т.е. видимых следов неудовлетворительной повторяемости траектории фрезы не наблюдается. Все вместе это говорит, что механическая система станка, включая узлы “капролоновая гайка-ходовой винт” работают вполне приемлемо, без “катастрофических” люфтов.
perec
Я не про люфты, я про жёсткость. Мне это для сравнения с моим станком. Для этого и фотки подробные просил. Насколько я могу оценить ваш станок по существующим фото и видео, то мой ну никак не должен быть хуже по жёсткости. Но фрезы летят как семечки. Вот и хочу докопаться в чём же проблема у меня
Питерский
Далась Вам эта “жесткость”. Подберите более щадящие режимы по резке для фрезы и они будут “ходить” дольше. Юджин на этой ветке давал ссылку на соответствующий калькулятор по подбору режимов резки, попробуйте им воспользоваться!
perec
Хорошо. Навскидку, какие по вашему режимы должны быть для резки стеклотекстолита (у меня 10 мм. толщиной) кукурузой 1,8 мм., 2 мм… Шпиндель китайский коллекторник 300 Вт 12000 об/мин максимум (48 Вольт). Фрезы у меня не то чтобы недолго ходят, просто отламыватся почти сразу.
ssilk
perec:
На мой взгляд проблема в этом… ) В какой то момент времени фреза притормаживает, а подача то идет, усилие резко возрастает на долю секунды и… Кстати, на какую глубину за проход режете текстолит? И на какой подаче?
Обычно, у кукуруз ф1.8-2 рабочая длина около 10 мм. Я бы резал за раз 3.5 мм на подаче 150-200 мм/мин. Даже 200 многовато, наверное…
Жесткость станка тут совершенно не при чем, я резал тестолит до 3х мм кукурузами 1 и 1.5 мм на таком монстре, который пальцем продавливался на пару мм…) Правда шпиндель был 650 Ватт коллекторник на 220 вольт.
Питерский
Вполне возможно, что причина и в том, что шпиндель не держит обороты при большой глубине съема. Возможно получается, что “располагаемое” фрезы меньше, чем “потребное” для материала, об этом ранее писалось в этой ветке. Уменьшайте глубину съема и пробуйте, так и подберете режим работы для своего конкретного станка.
Смотрите обещанные фото, при этом заметьте, что все капролоновые гайки стоят на месте, никаких ШВП нет!
perec
ssilk:
Вот и у меня такое же предположение. Я невооруженным глазом вижу при работе станка как отгибается фреза. И вибрации слышны. Фреза как бы дробит. Ну неужели выл шпинделя 8 мм. гнётся?? Моя поделка конечно же далеко не образец станкостроения, но у других подобные станки с такими же шпинделями как-то работают.
А теперь, чтобы были понятны масштабы проблемы представляю вашему вниманию режимы резки стеклотекстолита (убедитесь что сидите хорошо, можете упасть со смеху)
Обороты всегда на максимуме (48 В, д.б. 12000 об/мин, замерить нечем),
фреза кукуруза 1,8 мм. и 2 мм.
глубина 2 мм. подача 3 мм/с, 2 мм/с
глубина 0,7 мм. подача 1 мм/с
глубина 3 мм. подача 0,5 мм/с
глубина 1 мм. подача 2 мм/с
Ну и примерно в таком духе. Штук 10 фрез уже сломал. На глубине 2 мм. и подаче 0,5 мм/с пилит, но сами понимаете какое время это занимает.
P.S. Люфтов я не ощущаю как не пытаюсь станок болтать руками. Насчёт жёсткости, если на взять рукой за вал шпинделя как за хобот и добряче так надавливать вдоль осей Х, У , то есть конечно же отклонения, ± 0,5 мм, замерял индикатором. Но такие усилия резания едва ли у меня бывают. Ну и как-то работают у других подобные девайсы. Фотки можно здесь посмотреть.
Питерский
Perec, посмотри посты 273, 274 - там есть видео резки стеклотекстолита шпинделем 300вт с режимами!
ssilk
perec:
Да, что то у Вас пошло не так…(©) Остается только бой шпинделя(вала), бой конуса или кривые цанги… Если индикатор есть, проверьте вал и конус. Цанги и гайку желательно тоже проверить, но скорее всего, Вам их взять негде…
Марат
perec:
Фотку фрезы можно выложить?
BOPK
perec:
Такой же шпиндель, но фрезы не отламывались, когда стеклотекстолит резал… Даже вонь стояла при резке…
Режимы резания надо правильно подбирать и не торопиться! 😉
ssilk:
Вряд ли… Ну ни как не в мощности дело!!! 100500
Осмелюсь предположить, а БП нагрузку шпинделем держит?
perec
Саму фрезу сфоткать только завтра смогу, но вот ссылка которые покупал
BOPK:
У меня подозрение не на мощность, а на обороты. Может там близко нет 12000. А БП в комплекте был.
Пожалуй прекращу чужую тему засорять. Изначально интересовали тесты на жёсткость станка ТС.
Питерский
“…Пожалуй прекращу чужую тему засорять…”
Ничего страшного, обмен мнениями всегда полезен. Кстати, мой 500вт шпиндель по моим замерам в холостом ходе дает примерно 10700-11000 об. в мин.
Михаил_Екб
Я покупаю такие же фрезы, только диаметром 0,9-1,0 мм. Шпиндель такой же. Скорость реза 2-3 мм/сек. Глубина прохода 1-2 мм. Я режу толщину до 3 мм. До 2 мм за один проход, 3 мм за 2 прохода. Фрезы не ломает.
Питерский
Фреза 2мм с округлым концом, глубина 5мм сразу “вчистовую”, смещение фрезы 0.2мм. Материал - обрезок от строительного массива, размер 150х200мм. Скорость от 10 до 15мм в сек, время обработки примерно 3часа.
ssilk
Михаил, не изнашивайте зря станок…) С такой низкой деталировкой это изделие никому не нужно. Чтобы более или менее прилично гравировать дерево, фреза должна быть максимум R0.5, подача минимум вдвое больше и съем не больше 0.1… Ну и угол растра не надо ставить отличный от 0 или 90 градусов, при Вашей фрезе наклонный растр ничего не дает, кроме времени обработки.
Марат
perec:
Ну вообще-то эти фрезы мало подходят для фрезеровки стеклотекстолита…
Найдите вот такие (как на картинке) - они разрезают стекловолокна зубъями.
А ваши просто измельчают в пыль - нагрузка поэтому на них в разы больше.
Фрезерую такими уголь, стеклотекстолит на скорости 350-400 мм/мин
Обороты около 10000-11000. Диамтр 1мм глубина до 4мм за один проход…
rage-nsk
Этот тип фрез, в быту, называют “стружколомы”.
Михаил_Екб
Марат:
Желательно ещё указывать мощность шпинделя.
Питерский
Сергей, такая гравюра вполне хороший подарок друзьям на праздники и юбилеи, режется быстро и достаточно неплохо. На классическую резку времени нужно, естественно, значительно больше, поэтому ждем дачного сезона - там белые ночи “длинные”! Шпиндель конечно жалко, но что сделаешь, такая уж у него судьба. Посмотрим на сколько хватит его подшипников, щетками для него запасся достаточно.
9 days later
Питерский
Более основательно попилил алюминий в “автомате”. Шпиндель тот-же 500вт, фреза диаметром 3мм, подача 7-8мм в сек, съем 0.25мм за проход, те-же капролоновые гайки. Временами съемы делал до 0.35-0.4мм, но шпиндель уже был в перенапряге. По личным ощущениям крутящего момента ему вроде хватало, но за его подшипники уже опасался. По-моему, если поставить профи-шпиндель (не хоббийный!) со взрослыми подшипниками, то “драть” по 0.5мм вполне уверено можно будет.
Далее смотрите фото обработанных поверхностей:
Михаил_Екб
Поливать маслом не пробовал? И если пробовал, то разница большая или нет?
Питерский
СОЖ не панацея, добавляет эффективности процентов на 20-25% да и шум помягче. Тут резал без всего, иногда добавлял мыльной воды. Те режимы, которые на видео - это самая “комфортная” резка при имеющемся шпинделе. Пробовал режимы и “побольше”, но шпиндель жалко, хотя жесткость конструкции станка вполне позволяет.
