Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Пробовал, не перекашивает.
Во время работы если попытаться остановить портал на скоростях до 3500мм/мин станок начинает “ехать” по столу, на больших скоростях начинает пропускать шаги.
На одном из станочков визуально было видно, как одна стойка портала смещается на миллиметр, может больше даже, щас не помню, при нажатии на нее рукой и стопорении второй стойки… без установленной ШВП естественно…
Вот я и не доверяю разрезным втулкам… там и ширина стойки портала поболее была - около 200мм по-моему
Конструкция Ваша понравилась конечно, думаю подобный начать делать, только с рабочей зоной 1000х350 и некоторой модернизацией станины… на такой длине винтом будет, полагаю…либо делать сплошную из боксов, как у Графа
А то моего 370х270мм совсем перестало хватать)))))))))
Сегодня специально померил, зафиксировал одну стойку, закрепил индикатор и тянул свободную стойку “безменом” электронным. При усилии до 2кг перекос не превышает 0.01мм (одно деление) дальше при увеличении усилия до 10кг плавно увеличивается до 0.1мм
По мне вполне нормальные значения, на таких станках силовой фрезеровкой не занимаются 😃
По поводу основание “винтом” как несколько месяцев назад выставил “ножки” по уровню, переодически проверяю все ровно.
Конечно при перемещении придется выставлять заново, но это надеюсь будет редко.
Каков вес станка вышел, не прикидывали? Я уже озадачился вопросом, - куда ставить … Пришел к выводу, что нужно балкон стеклить и утеплять под это дело 😃
У этого порядка 60кг может чуть больше, кантовать только в двоем 😃
Первый немного полегче, он у меня на балконе и живет, его один с трудом но перетаскивал (о нем в дневнике писал).
Долго обменивались любезностями с Чаем по поводу номера трека который он мне дал, состоящего из 9 цифр. Оказывается есть вот такой вариант www.tnt.com/express/en_hk/site/home.html Все работает. Мой заказ уже на нашей почте.
Вопрос знатокам - есть несколько вариантов крепления портала - Z . 1 -каретки ездят по рельсам. 2-рельсы ездят по кареткам. Какой вариант выгодней.??? По моему второй так как крепление находится ближе к обрабатываемой поверхности в случае значительного объема этой детали.
по мне 2: рельсы подвижны, каретки закреплены на неподвижной части Z. какая-никакая но все-таки дополнительная жесткость от рельсов должна прибавиться (актуально для сборных хоббийных станков а не литых чугунных промышленных многотонников).
Не знаю как на Украине, у нас без проблем (с таможней) можно отсылать только гос. почтой (и EMS она относится к гос. почте), все остальные (типа TNT, DHL) придется растомаживать. А для гос. почты действует упрощенная процедура растаможки, ограничение только 32кг или 1000 евро в месяц на человека. И ненадо заказывать больше 3-5 штук одинаковых товаров, если больше то как повезет, могут и задержать, и придется объяснять таможеннику что все для личного пользования 😃
По мне так(как на моих) , потому что при любом положении “жесткость” одинаковая, и подвижная часть не перегружена двигателем и ШВП.
При втором варианте шаговик можно будет опустить ниже почти в два раза. А рельсы пусть во время работы поднимаются сколько надо. Длинна винта нужна только 15см+толщина опоры +1.5см для муфты. И выглядеть будет лучше - не будет торчать вверх такая гилда. Или я не прав ?
ради интереса все варианты отмоделил
На первой картинке макс. возможная высота детали уменьшается на длину каретки как видно…
На второй и третьей картинках при опущенной вниз оси Z все прекрасно, зато при поднятой оси что попало получается.
На следующих двух картинках видно, что точка опоры рычага остается на одном месте, меняется только длина рычага.
В принципе оба варианта меня устраивают, но все же склоняюсь к тому, что при 3d фрезеровке проще, скажем, гонять вверх-вниз пластину с каретками и шпинделем, чем целую хрень с винтом, опорами, мотором, шпинделем.
Хотя кому как.
Оба варианта имеют право существовать, имхо
ЗЫ: а можно еще как на самой последней картинке сделать-укоротить подвижную пластину и вынести шпиндель)))
только при поднятой оси все говняшки полетят прямо на винты с рельсами - тут уж точно надо защиту делать
ЗЗЫ: щас подумал, потом еще раз подумал) попробую пожалуй равножесткий вариант с подвижными рельсами на этом станке.
Вы еще забыли + длинну самой гайки ШВП.
По мне самый хороший вариант (имхо), сейчас делаю еще один именно такой 😃 только просвет от стола уменьшен до 120мм, и портал еще на 20мм завален назад. Вот еще один станочек сделаный с небольшой моей помощью www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=19&t=2340 😃
ЗЗЫ:
Так ловко пользоваться программой я не умею. Поэтому попытаюсь объяснить свою идею словами. Такого варианта на картинках нет. Каретка Z передвигается вверх и вниз на величину размера от поверхности стола до Y портала. В нашем варианте это 150мм. Высчитываем необходимую длину винта. 150+(20+30)опоры+30муфта=230мм. Шаговый ставим на высоте 230мм от нижней точки портала но не на подвижную часть, а на основу. Подвижная часть с рельсами пусть ездит пропуская меж рельсами шаговик вместе с двигателем.
что-то типа этого?
только рельсы цилиндрические будут.
и к 230мм прибавляйте длину гайки как уже сказали
посчитал тут центр масс, получается явно не по центру опор портала. Можно еще наклон уменьшать.
ЗЫ: в данном варианте с подвижными рельсами не очень понятно, как крепить гайки ШВП с двух сторон промежуточной пластины. Не очень как-то технологично получается
сейчас делаю еще один именно такой только просвет от стола уменьшен до 120мм,
А почему уменьшаешь эту величину.?
Забыли боковины и основание портала…, и даже если центр немного смещен назад, лучше что бы фреза была между подшипниками основания. Хотя и так ка на последней картинке нормально, мы же не силовой фрезеровкой занимаемся 😃
Понял что больше 100-120мм не надо, по крайней мере за год небыло ничего толще 50мм, а оставил 120мм на будующее под 4 ось 😃 мечты-мечты 😃 Хотя этот то же не для себя, вот следующий пойдет на замену первого 😃 но это не скоро.
Андрей, а ваша “небольшая” помощь - сколько стоила и что включала? если не тайна =)
Забыли боковины и основание портала.
не)
они отмечены, просто не видно на картинке… а вот шпиндель забыл)) ай-ай
щас отметил чтоб видно было и сразу нормальный ЦТ получился
И еще, с Вашего позволения - картинка того варианта, на котором я все-таки остановлюсь. Методом перезакрепления шпинделя))) можно устанавливать как короткие 50мм фрезы, так и длинные для сквозной обработки на 4 оси)
помощь
Александр, помощь заключалась в поекте станка, покупке дюраля, фрезеровке деталей (ну и небольшие подсказки по последовательности сборки, настройке софта) . По стоимости все индивидуально 😃
Как и писал самый оптимальный по мне, и жесткость хорошая и достаточно универсально. Именно такой и будет на новых. Единственное сложно защитить рельсы и швп в самом верхнем положении, но стружкоотсос думаю спасет положение 😃
мысли сходятся😁
думаю гофрозащиту примастрячить
Андрей, спасибо. Вполне возможно к нг дозрею 😃 и обращусь к Вам
Андрей. У твоего станка длинна рельс по Y =500. -150 ширина Z = 350. В характеристиках 320. Где 30мм исчезли.?
Александр, чем смогу помогу 😃
Валерий, 320 это забито в софтовых лимитах, реально 330мм, по 10мм оставлено под концевики и на всякий случай 😃
Все концевики (6шт) замкнуты в кольцо в нормально замкнутом состоянии.
Я бы поставил концевики в разрыв питания двигателя, для каждого двигателя два своих, чтоб не тянуть провода через весь станок для того что б замкнуть в кольцо. . Плюс программой лимиты. Или я не прав.
Сегодня получил посылку. Шла 12 дней. Есть конечно некоторые моменты недовольства. Валы по длинне не совсем одинаковые, и по отношению к рельсам тоже. Видно что резали наверно болгаркой, беру это все на работу буду подгонять. Одна рельса с краю немного погнута - не беда выправим. В посылку положили три обрезка валов длинною 130мм вес примерно 2кг, диаметром 40мм и 25мм. Наверно баласт для стоимости пересылки.
И в какую из фаз двигателя Вы концевик поставите? )))) А потом вручную крутить будете чтоб вернуть назад?
Так не делают, концевики подключаются к контроллеру, который в свою очередь уже движками управляет. Точней даже управляющая прога вырубает движки по команде с концевиков.
Разве что большую красную кнопку можно включить в разрыв питания контроллера, но так тоже не делают. Всем управляет mach3 или что там у Вас. Он чухает состояние всех концевиков, home датчиков, E-STOP и остального
Ну а если он не (вчухает) -пргамма глюканула. Что ж теперь собирать гнутые валы и заказывать новые. Я почему то программам не очень доверяю. Ну а какую цепь размыкать это уж дело фантазии. Мое убеждение в том что защита обязана быть независимой дабы улучшить вероятность выживания.
