Второй станок, рабочее поле 620х320х140
andre00
Да их ограмное количество, на любой вкус, искать так “relay board” 😃
Или можно там же посмотреть “SSR Relay” они мне больше нравятся.
orio55
andre00:
Опоры ШВП брал у него же BK/BF12 (качество неочень, надо немного доделывать)
Андрей что именно доделывали.?
Пытался связаться с продавцом, он не отвечает. Как мне достучатся к нему.?
andre00
В основной опоре (где два подшипника) пришлось ставить кольцо что бы убрать продольный люфт, небольшой был, где то 0.2мм между подшипником и самим блоком, и заменить винты (на двух из 4 была сорвана резьба) которые зажимали фиксатор подшипников.
Он иногда дня по 3 мочит.
Evgeniy-Msk
Добрый день. Скажите пожалуйста, какой размер профиля кабель-канала использовали? Осталось ли свободное место?
Спасибо.
andre00
Кабель-каналы 25х50 по длинной, и 18х50 на портале и остаток его на Z. Вполне можно и меньшего размера использовать места осталось прилично. (например 25х38)
Evgeniy-Msk
Хочу заказать ШВП китайские, …как у них с качеством? Мне понадобятся две ШВП 800мм на ось Х, боюсь, как бы не погнули при транспортировке. На ось Y и Z покупал в Акетоне. Гайка 1605 (TBI Motion) - 2900руб, метр винта - 2600руб. За обработку концов берут (дерут) 2000руб. за винт, дороговато получается. Задумался о покупке в Китае. Кстати, на гайках есть какие нибудь опознавательные данные?
andre00
У меня все гайки без опозновательных знаков. Если поискать на ебее можно найти и TBI, хотя могу сравнивать только с THK 😃
Опоры BK/BF12 так себе, но когда берешь за 3000-3500 всесь набор (швп+гайка+опоры) придираться трудно. 😃
Как обращаются с посылками на почте все наслышаны, так что погнут-непогнут, в какой то мере дело везения. Мне все целое приходило, ну максимум небольшие следы удара на краю винта который входит в муфту, убралось надфилем.
Evgeniy-Msk
Опору BK/BF12 уже взял, тоже в Акетоне. Качество очень хорошее, купил сразу на все оси. Смотрю Purelogic стал продавать гайки DFU с регулировкой преднатяга. Может быть их взять…
Evgeniy-Msk
andre00:
Тут положил описание на этот контроллер USB может пригодиться.
Пришла плата USB-интерфейс. Спасибо за ранее выложенное описание, диска в коробке не было. Драйвер на эту плату если я правильно понял ставить не нужно?
не, нужен файл usbmove.dll для мача. Буду искать в инете… Если не сложно, скиньте пожалуйста.
andre00
Опередили 😃
На всякий случай тут еще и 2.0.1.2 версия драйвера.
Да у Акетона опоры хорошие, правда и подороже получаются.
Evgeniy-Msk
Не могу разобраться с подчинением оси А-Х. В настройках вроде все задал… Если через MPG Mode нажимаю кнопки 4+ или 4-, вращается ось А. Но подчиняться иксу отказывается:(. Версия Mach3-3.043.053. Может что упустил?
Dainis
Evgeniy-Msk:
Umenje tozhe samoje, reshenjije poka njenashol 😦
Evgeniy-Msk
Еще одна бяка. SoftLimit функция замедления (Slow zone) не работает. Допустим ставим ограничение по осям 100мм, замедление за 30мм до лимита. Задаем команду Х150, двигатели разгоняются и резко блокируются при достижении 100мм. Можно себе представить, что будет, если портал килограмм 50 весит.
Evgeniy-Msk
Разобрался с функцией замедления. Т.к карта USB обеспечивает достаточную скорость обработки данных, необходимо в настройках PlugIn задать минимальное время буфера. Может кому пригодится в дальнейшем.
Dainis
Evgeniy-Msk:
Skoljko vistovilji ms?
Evgeniy-Msk
JOG - 32ms, остальное оставил. Откликаться на ручное управление стал без задержки. Дальше посмотрим, может какой-нибудь косяк вылезет.
Pa5ha
В Алросе посчитали заказ железа на станок:
Цена заказа с доставкой до транспортной (Деловые линии или Байкал-сервис) 9405руб.
Оплата или у нас наличными в кассу(г.Долгопрудный) или по безналу.
д16т
350х300х16
145х300х14
110х532х12
110х532х12
150х532х12
150х250х12
145х70х10
150х532х10
бокс алюминиевый
40х80х4 длина 372мм
40х80х4 длина 372мм
40х80х4 длина 800мм
40х80х4 длина 800мм
andre00
Если боковины портала не меняли то надо ДВА куска 200х350х16 или можно взять 250х350х16 что бы сделать наклон портала побольше, будет лучше. И еще надо 92х130х(6-10) четыре кусочка для стяжки углов.
orio55
andre00:
Ввиду особенности формы боковин портала достаточно одного куска размером 310*350*16 так будет экономней.
andre00
Можно и из одного, только тогда надо еще кусок на крепление шпинделя 😃
Pa5ha
Оплатил железяки. Обратного пути нет 😃
Железо + доставка до транспортной компании 10955 рублей. На боковины портала заказал кусок 30х35. Надо вечером проверить хватит ли. Боковина в верхней части 80мм, в нижней 150мм, если я правильно померил.
andre00, расскажите пожалуйста про плату, которая в компьютер втыкается в юсб ибо я только через лпт знаю способ управления станком. А описание и сравнение разных способов управления на глаза, вроде, не попадалось.
andre00
Pa5ha:
Можно делать от 50 и выше 😃 как больше нравится, в нижней 150.
У USB контроллеров основное дотстоинство независимость от типа компьютера и большое количество входов, у LPT достоинство стоимость 😃
Evgeniy-Msk
Андрей, добрый день! Разъемы, те что на шкафу управления, у кого брали? Я заказал 4 штуки (продавец UGRAcnc), сегодня получил. Качество понравилось, хочу еще заказать. По стоимости получается 13,5 + 6 за доставку 4 штук из USA. Может быть есть дешевле…
mad3d
Портал шириной 500 мм не перекашивает с одним винтом посредине?
Не пробовали надавить рукой на одну боковину портала?
