Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
Baha
A-street:
Сергей, мы говорим вот про этот Enable?
Enable связано с кнопкой Reset. У Enable отдельный пин, в закладке Output Signals, активирует драйвера - подает питание на движки, при этом валы движков в ручную не прокрутить.
Для подачи питания движкам, надо нажать кнопку Reset, большая красная кнопка.
A-street
Сергей!
Я не знаю какая муха покусала контроллер с драйверами, но он (они) заработали. Моторчики начали крутиться! 😃😃😃
Сейчас попробую какой-нить G код загрузить, чтоб посмотреть одновременную их работу!
Baha:
Во вкладе Output Signals везде красные крестики!
Про кнопу RESET да, знаю! Каждый раз при перенастройке нажимаю ее.
Baha
A-street:
Значит активный уровень Enable драйвера, логический ноль, простое совпадение. То есть моторы должны быть у вас постоянно под напряжением. Нажатие на Reset в вашем случае никак не влияют на драйвера (что не правильно), только разрешает софту активизировать DRO (разрешает посылку импульсов).
A-street
Baha:
ОК. Спасибо. Надо разобраться и осмыслить!
Вот видео.
A-street
…в общем проблема повторилась. Моторы не реагируют на управление с Mach3. Светодиоды на драйверах моторов загораются, моторы стоят как вкопанные…
Куда идти дальше, какие настройки жать - не знаю…
rage-nsk
A-street:
Это не правильно, сигнал Enable1 должен быть настроен на соответствующий пин. Без него, ничего работать не будет.
A-street
rage-nsk:
Сигнал Enable1 должен быть настроен на соответствующий пин. Без него, ничего работать не будет.
Поясните пожалуйста.
Панкратов_Сергей
A-street:
Так уже выше про это писали
Панкратов_Сергей:
Да. У вашей платы через какой то вывод LPT этот сигнал должен поступать с персоналки.
В маче в настройках нужно указать на какой пин нужно подавать этот сигнал ( на вкладке что вы показываете указываются только пины шаг-направление, но пин enable указывается где то на другой вкладке ( или ниже?).
barnaul
rage-nsk:
очень часто сигнал Enable вообще не нужен, отключай от плат и всё должно пойти, или инвертируй его,(если он тебе действительно нужен)
A-street
Блин…
Коллеги, я Mach3 впервые увидел несколько дней назад! Поэтому, пожалуйста, потыкайте пошагово: открой вкладку такую-то, нажми кнопку такую-то!
Вот распиновка разъема.
Насколько я понял, первый пин - это то, через которое говорится контроллеру: можно или можно управлять моторами. Так?!
Если так, то где в Mach3 указать данный параметр?
barnaul
A-street:
Александр, всё очень просто, вкладка по ПИН-ам 1-е что надо настраивать:
суть заключается в том, чтобы ПИН который ты присвоил для какой нибуть оси был туда соот. подключен, советую тебе сейчас голову не забивыть всеми осями, а сосредоточится на одной оси, к проимеру ось Х
обычо STEP и DIR оси Х присваивают 2 и 3 ПИН-ы ЛПТ порта, их же и потом взять с твоей интерфейсной платы и подключить к трайберу который ты взял для оси Х, ещё посмотри подключен ли у тебя сама интерфейсная плата по питанию, ей тоже это надо, Einable пока вообще не нужен, иногда вообще, у меня лично ни на какой машине он не подключен
настроишь ось Х , уже что то поймёшь и сможешь идти дальше
A-street
Владимир спасибо!
Еще раз хочу обрисовать ситуацию.
Жму кнопки X+ X- и тд на экране Масh3. На платах драйверов ШД загорается зеленый светодиод. Т.е. можно предположить, что Масh видит и посылает сигналы на ШД. Посылаемые сигналы соотвествуют своим осям, т.е. жмешь на Y+ или Y- загорается светодиод на плате драйвера ШД оси Y.
Панкратов_Сергей
A-street:
Да, 1-й пин.
В посту 602 вы дали фото вкладки. В ней и настраиваете. В колонке Enabled ставите галки тем каналам что вам нужны. Напротив них в колонке PinNumber ствите 1-цы ( ваш пин).
Далее проверяете какой активный уровень для вашей платы (Low или нет) устанавливая либо крестик либо галки в колонке Aсtive Low. При верном значении после нажатия на Reset у вас моторы начнут гудеть и их трудно будет провернуть. Ну и все должно работать.
barnaul
A-street:
Жму кнопки
а моторы стоят ? а меняються координаты в окне управления мач-ем ?
дело в том что у тебя уже всё работало, что было сделано потом, может всё таки Einablе инвертировать что бы ось пошла, посмотрите какой уровань сигнала поставлен в окне с ПИН-ами, если актив(галочка) попробуй деактивировать
rage-nsk
A-street:
Мач ничего не видит, ему вообще фиолетово, что там и как у вас подключено, даже если у вас порта не будет он все равно “будет посылать”.
По этому, все пины step/dir/en должны быть сконфигурированный правильно.
A-street
В общем решилось!
Вкладка Output Signals.
Ставим как на картинке и все крутится. Интересный момент, при снятии галки на Enable моторы все равно работают. Тоже происходит при закрытии и новом открытии Mach3. Только при последующей перезагрузке уже не крутятся.
Спасибо всем!
Завтра должны придти провода.
А пока потренируемся с программой DevWing Foam.
A-street
Не совсем понял где этот Enable находится…
barnaul
A-street:
Александр, вполне вероятно ты не сохрaняешь настройки, эта функция присутствуeт и соот. нужна, иначе, что бы ты не предпринимал по ПИН-ам, и не сохранил, при следующем старте всё повторится
rage-nsk
A-street:
Это не правильно, при уходе в авар.стоп в маче сигнал enable должен сниматься. Если сигнал снимается, а палата при этом все равно продолжает “думать” что он есть, то либо плата - амно, либо с ней, что то не то.
Baha
A-street:
Этот светодиод просто показывает что идет сигнал Step, при этом у вас отключена питание двигателей, она включается сигналом Enable, вам его надо настроить на той закладке которую я показывал, и надо настраивать только одну, достаточно первую. Суть настройки заключается, зажечь зеленую птичку, и подбора необходимого уровня сигнала, для начало поставьте Low (0), если не заработало то поставьте HIGH (1).
A-street:
Где находиться я вам ране писал.
A-street
rage-nsk:
Какие варианты решения?
ssilk
A-street:
Отключите физически провода энейбл между платой и драйверами и не морочьте себе голову.
A-street
ssilk:
… и не морочьте себе голову.
Да как-то и не собирался! 😎
A-street
A-street:
Провода еще не пришли. Зато пришла кнопка.
В наличии есть такой провод. Подойдет как времянка?
