Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
Sreg
Всем привет, я хочу доработать 2Д пенорезку, переделанный из лазерного гравера. Раньше использовал дугу для натяжения струны. Но теперь рама у меня стала больше, и большая дуга не дает жесткости и качается снизу, и вибрирует струну. Поэтому я хочу добавить маленькую каретку снизу портала, но вопрос в том, как её лучше синхронизировать с верхней кареткой, не прибегая к установке еще одного ШД?
Sreg
Вот для наглядности “нарисовал” станок, больше деталей добавить не получается, программа начинает дико зависать от большого количества деталей…
Кроме нижней каретки все детали оригинальные так сказать. Есть у кого идеи в доработке?
Семён_Авраменко
kir_camden:
Вырезал вот такое чудо чудное, диво дивное… пока еще не летало.
Обклеил стеклом, 0,48 на ЭДП20, нужно шпаклевать и шлифовать в идеале… но пылить нет желания.
Не заложил в проект вырезки в крыле под карбон ровинг, наклеил так для эксперимента.
Облетаю, найду удачный ЦТ возможно дорежу крылья.
з
Здравствуйте я пытаюсь поддержать автора темы и прошу помощи
У коллектива этого чата .Подскажите пожалуйста как в Мастеркаме из солида вы рассиавляете или режиие на сегменты летающие крыло и потом расскладываете на заготовке в мастер каме на ютубе не нашёл весь этот процесс . я накачал кучу ЛК как у автора в 939 посте но дальше не пошёл из-за незнания как это сделать .
kir_camden
Разрезаете в Солиде под свой материал, 50мм или 30мм, раскладывание в Солиде на плоскость. Потом все открываете в мастеркаме и уже там начинаете корректировку хода струны и подготовка управляющей программы(далее УП).
Семён_Авраменко
kir_camden:
Разрезаете в Солиде под свой материал, 50мм или 30мм, раскладывание в Солиде на плоскость ).
Поясните пожалуйста в ответном видео может есть примеры из готовых летающих крыльев как разрезать и разложить всолиде а то накачал кучу ЛК КРЫЛЬЕВ в stl. формате вижу что он уже сегментами а дальше тёмный лес ))Спасибо вам
kir_camden
С stl я не работаю, я делаю крыло в Солиде от и до, потом уже в нем разбираю на кусочки. А какие модели у вас есть по сегментам ? Скрина нет на них? А потом дорабатываю в мастеркаме. С stl я знаю люди работают в ArtCam для фрезера, можно разделить и уже там что то с ним делать.
К сожалению нет видео, но любое крыло проще и быстрее отрисовать в Солиде, а потом уже с ним делать и резать так как вы захотите. А на чем вы резать планируете. ?
Я возможно упустил момент, фрезер или пенорезка ? Сколько осей.
L2-Max
Семён_Авраменко:
Особенность STL формата - это то, что модель в нем состоит из множества вершин и треугольников, а не математически определенных поверхностей. По факту, модель в STL это как бы одна единая поверхность разбитая на множество сегментов и чем большая нужна точность модели, тем на большее количество сегментов она разбивается.
И если для фрезы, произведя сечение такой модели для задания плоскости реза, еще можно приблизительно вырезать рельеф, то для струны, траектория которой в принципе задается непрерывной поверхностью, я не представляю как это сделать. Но все возможно 😃
Как мне кажется для струны нужна модель построена именно по поверхностям. И чем их там меньше, и чем проще модель - тем лучше.
kir_camden
Абсолютно точно согласен с L2-Max, все точно про stl, это как готовый бургер… Скушать можно но сделать из него пасту будет уже не просто. Хотя сейчас меого нового софта появляется и может есть конвекторы. Но на мой взгляд проще делать модель самому. Если есть вопросы могу рассказать основные этапы в построение модели в Солиде. 15 минут и все поймёте.
Семён_Авраменко
kir_camden:
Очень интересно бы посмотрел и попытался разобраться во всем !!!
У меня будущая 4х осевая пенорезка с независимыми порталами .
скачивал я модели с этого сайта (grabcad.com/library/sova-1300mm-1) там в основном stl. формат(крыло видно что порезано но оно цельно-сегментное так скажем) и когда я его запускаю в СОЛИДе …тут просто вступор …что как его разделить и разложить на заготовке , х.з…
kir_camden
Хорошая модель но немного маленька. Вот оригинал этой модели а Солиде. grabcad.com/library/original-file-fusalege-1
Проблема вырезания этих контуров в перекосе, все зависит от размеров станка и расстояния между башнями. Можно вырезать сразу все или по одной двум деталям, кому как удобно. У меня первый станок был очень мал, 500*500, но реальное поле было 350*350. Резал помаленьку. Но потом сделал апргейд .какое вы планируете расстояние у станка ? И какой размер рабочего поля ?
Проблема перекоса осей,
Семён_Авраменко
kir_camden:
я планирую станок 1400 мм и высота башни 1000 мм ( но по факту заберет механика и останется 900мм) это порталы будут независимо двигаться , вот похожая конструкция но на круглых линейных подшипниках мой будет
и РАССТОЯНИЕ я буду сам выставлять от размерности заготовки но так как я Увлечен моделированием когда планирую резку тетриса крыльев я порталы буду сдвигать и синхронизировать грубо штангами в основании дабы башни имели резкие углы отклонения …вот …а могли бы вы наглядно показать на том большом крыле как его разложить в солиде
yadi.sk/d/8LxwVCWgqgpJa тут файлы нашел файлы Дмитрия Поднебесного
очень понравился тетрис , но к сожалению в результате своего незнания программы в реализованности замысла пока только по Вашим подсказкам и урокам!
kir_camden
Да сова у Дмитрия хорошая, мне она тоже первоначально понравилась, но потом я больше взял от Х8. То что вы на grabcad взяли это мое творчество. Та модель что вы указали она маленикая, я сделал чуть побольше под свой аккум и мотор, ссылка выше. Попробую объяснить как правильно ее порезать в солиде , но там не так все сложно .у меня пенорез
Семён_Авраменко
kir_camden:
Доброе утро коллеги ! Хорошо ,и большое спасибо ,буду следить за темой.
kir_camden
Кратко о главном, Строите простую модель в Solidworks, главное не забыть чтобы тело было твердое или имело хоть какую нибудь толщину иначе могут возникнуть вопросы с нарезкой . В качестве реза использую обычную линию, размещённую выше модели , делаю рез именно ей в виде тонкостенного объекта , с толщиной 0.01ми. тут очень важны цифры, так как в дальнейшем придется использовать их. Далее создаёте новую модель под ваш материал, скажем лист 550*900 с толщинойи 0.01, сохраняете. Потом возвращаетесь к вашей модели, после проведения процедуры нарезки, разделяете объект в пункте разделить.Главное, потом создаёте Сборку и первым делом размещаете файл листа материалов, прикрепляем его к началу координат по умоочанию. И метрдичено начинаете подгружать нарезанные элементы, вращая их под вашу плоскость. И заключительный этап, это необходимо задать взаимосвязи каждой детали, а иными словами разложить их на лист. Все готово, дальнейшая обработка готовой раскладки необходимо дорабатывать в постпроцессах, можно использовать разные программы, я предпочитаю Мастеркам.Дальше тут нужно разбираться больше в проге. Обычно в подготовке модели и ее реализации уходит достаточно много времени, начинаете с Soliworks 30% , Mastercam 50%, 10 % корректиррвка кода, 10% сама физическая нарезка. Вроде как то так, возможно тут есть эксперты,по эрроцийной плазменной резке, EDM, у них опыта больше в работе и создании управляющей программы, спокойно стоят и курят в сторонке, ещё что то подскажут дельное.
Семён_Авраменко
kir_camden:
От что вы и это для меня на данный момент пока космос !!! Но я буду упорно идти к целе дабы достичь результатов …Спасибо!
kir_camden
Не Боги горшки обжигают, было бы желание а научится разбираться в этом не сложно. На простых формах попробуйте и все получиться, типа куб, сфера, деталь.
Андрей-prim
Таких кубиков прийдется кучку нарезать, пока подберешь режимы работы - пенопласт, диаметр струны, скорость реза, ток накала.
kir_camden
Андрей-prim:
И не одну нить порвать … Я пока пыль протирал сегодня уже два раза струну порвал… 😃)) Так что тут подход индивидуальный … А скорости рези и режим очень индивидуальный подход, сейчас у меня в гараже где стоит пенорезка +2С и я реально вижу что летом у меня стоит 16.5 В на струну 0.08-0.10 длиной 250мм, хватает а сейчас зимой добавляю 17.5В при той же скорости.
Семён_Авраменко
Андрей-prim:
да ребята буду стараться!!! Падать вставать и снова падать и снова вставать )))
kir_camden
Вырезка под новый год, кому будет скучно. Не получается выкладывать файл, так и не понял как выложить документ тут файл NC… Только ссылку можно выложить тут. Закинул в одну из социальных сетей в группу.
Сыылка на файл Gcode под Mach3.
yadi.sk/d/qSKLeQT6OjXjuA
HardRock
Тоже есть необходимость озадачиться сборкой CNC пенорезки.
Хочу 5 осевую (независимые каретки на концах струны + поворот стола). Поворот стола планируется использовать для торцевания чтобы не выставлять плоскости пены, а кинуть на стол условно кусок произвольной пены, а на выходе получить ровную деталь. Диаметра стола в 50см должно хватить для модельных задач.
Есть ли какие-то готовые проекты такой штуки чтобы просто купить всё по списку и собрать?
На всякий случай прикинул как делать если проектировать самому. Вырисовывается такая конструкция.
Сборка из 20мм профиля.
Привод кареток на которых закреплены концы струны - это по сути кинематика 3Д принтера - CoreXY или HBot, только повернуто на 90 градусов.
Перемещение на роликах по V слоту.
Должен получиться кубик, который потом закрывается оргстеклом, герметизируется и делается вытяжка с шлангом от пылесоса. Это чтобы можно было поставить на лоджии, выкинуть шланг в окно и не нюхать ядовитые пары при резке.
Немного смущает использование V слота.
Нормально если каретка с держателем струны будет стоять как на фото. Нагрузка от струны будет идти влево если смотреть на это фото?
Тоесть нагрузка будет вбок, на отрыв роликов, а не на само колесо.
Что думаете, имеет право на жизнь такая конструкция?
how-eee
Ну что, за столько лет ничего нового не придумали? Так и мучаетесь с мастеркамом?
Ну хоть они его поправили в новых версиях, или все также глючит офсет?
HardRock
Товарищи, нужна помощь - нарезать комплект деталей из пены в Москве. Готов оплатить работу и материал.
Пенорезка должна иметь независимое движение концов струны.
Кто сможет помочь - пишите в личку.
Исходники для резки могу скинуть в виде 3D модели в STEPе.
kir_camden
Что думаете, имеет право на жизнь такая конструкция?[/QUOTE]
V слот работает неплохо, все ок. 20*20 маловат надо 20*20 и ещё 20*40 в комплекте использовать.
faktura:
я делаю такую
Серьезный подход. Дороговато будет , идея отличная с металлом
