Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
и вообще, начинает казаться что открытая мной тема нафиг ни кому не нужна. у каждого уже есть свой налаженный метод и он его нахваливает.
Извини Женя, что нарушаю твой запрет, но ты вынуждаешь.
Тема нужная и интересная. “Граблей” куча лежит на пути.
Меня поражает твое упрямство и желание наступать на эти “грабли” и не слушать тех у кого уже есть “налаженный метод”.
Те “методы” которые сейчас рассматриваются, примерно то же самое, что и “гланды через задницу рвать”.
Да это даже не методы, а извращение.
Ни чего личного, только моделизм!
Все вопросы только в личку.
Всем пока.
профессиональное CAM (англ. Computer-aided manufacturing) ПО, которое я пытаюсь освоить, применить и продвинуть в массы, это для вас “через задницу”? Ну-ну…
От души советую и прошу, если вам есть чем и очень хочется поделиться, создайте свою тему по GMFC и чем там вы еще пользуетесь, рядом с моей, в этом же разделе. Напишите про нее, расскажите как работать, покажите результаты. Дайте сюда ссылку на эту тему, и мы все (и я в том числе) с удовольствием почитаем, порадуемся за вас и пообсуждаем. Ни капли сарказма!
Сегодня продолжил шандарахаться с пенорезкой. По порядку. Мач у меня версии 2.63 шел вместе с китайским контроллером на диске. Далее оси у меня настроены как рекомендовали выше. Сегодня попытался работать через плагин для мача по совету Евгения. Через плагин ось В (по плагину) не двигается, хотя ч.з. окно мач все ОК. Soft Limit ставлю показания настроек как в Мач, в результате при нажатии All Axis Homе за механически е пределы выезжают моторы.
Можно ли по порядку пояснить как правильно настраивать софт Мач в частности.
Я так думаю, правильно ли?
- настраиваю точку Home у меня 0,0,0,0
- настраиваю Soft Limit X-1050 мм У-550 мм Z-1050 mm А-550 мм
- включаю кнопку Soft Limit (не срабатывает, говорить что оси находятся за пределами Limit)
- Далее по идее Ref all Axis калибровать оси, вот тут и начинается загвоздка оси выезжаю за Soft Limit. Притом даже с включенным Soft Limit, то есть с активной кнопкой.
Вот на этом застрял. Правильно ли я думаю что установки Soft Limit в Мач фактически определяют длину осей?
Юрий, мач с диска китайского у меня вообще не заработал как надо. глючит он. Скачал себе вот этот Mach3-3.043.053
А вот в плагине есть один косяк, автор его подтверждает, обещал исправить но пока не сделал. Этот косяк - при нажатии кнопки all axis to home, оси начинают двигаться в противоположном направлении. Надо нажать на стоп и заного домой. со второго-третьего раза едет домой.
Soft limit я не использую. Не вижу в нем надобности так как с каждым новым блоком пены могу сдвинуть нули вручную. А пределы контролирую и выставляю в проге в которой готовлю гкод.
сделаю скриншоты настройки…
ОК спасибо
Ок продолжаю доставать.
Имею простую форму в формате DXF простой прямоугольник. Далее в чем лучше сгенерировать G-код. Как прописать станку для одной башни и для другой как резать где при генерации G-кода указывают названия башен.
Для простых форм можно применить FoamWorks 4.
Для него делается два чертежа траектории реза в dxf. Траектория - полилиния из отрезков с одинаковым количеством точек.
В программу вводятся 2 чертежа:
- 1 - для башни XY.
- 2 - для башни ZA (для Mach) или AB, или UV.
Наименование осей устанавливается в начальных установках.
В FW необходимо индивидуально устанавливать величину припуска.
Это удобно для сложных профилей. У меня есть траектории для фюзеляжей с припусками от 0,6 мм до 2 мм на разных участках одной траектории.
Бывает, что середину выпаливает до нуля.
Привожу примеры траекторий и фото деталей.
Для сложных деталей приходится расчитывать траектории резки с учетом косяков FW.
См. последний эскиз: - слева внизу эскиз детали с указанием припуска;
- слева вверху траектория реза по осям XY и ZA
- справа вид в плане настройки резки.
Борис спасибо за подробный развернутый ответ. Буду пробовать.
Здравствуйте все!
Продолжаю парится с пенорезом и хочу задать очередной вопрос.
Итак поставил себе FoamWorks 4 сделал простую деталь.
Предварительно настроил оси и единицы измерения мм.
Генерирую G код. В симуляции FW4 G код отрабатывает нормально.
Загружаю в МАЧ и получаю вот что.
Подозреваю что ОСИ в МАЧ настроены неверно, что не так не пойму. Названия осей X-горизонт Y- вертикаль Z- горизонт A-вертикаль.
на втором скрине G-код описан только для 2х осей
код должен выглядеть типа:
F100
G01 X10,000000 Y10,000000 Z5,000000 A10,000000
G01 X15,000000 Y15,000000 Z10,000000 A15,000000
и т.д.
Добрый день!
Покажите скрины:
- dxf файлов;
- “Generate G-code”;
- “Taper calculator”;
- "Simulate G-code.
Строка G-code может иметь значение от 1-й до 4-х координат.
Это значит - движение струны по 1-й, 2-м, 3-м и 4-м осям.
Если движение по одной оси, то в G-code значение только для этой оси. Остальные координаты по умолчанию равны значениям в предыдущей строке.
FW можно применять для простых прямоугольных и трапециидальных крыльев с одинаковыми профилями. В остальных случаях идут сильные искажения!!!.
Показываю скрины конкрентной детали и реконструкцию G-code сложного реза для трапециидальной детали - очень сильное смещение 2-го контура по осям ZA.
В тапер не введены длина оси X и расстояние между колоннами (даны по умолчанию начальной установки).
В чертеже dxf необходимо разорвать одну боковую сторону и ввести трассы входа в блок пены и выхода из него. Начальная точка должна быть за пределами блока пены.
Прямые частки можно не разбивать на точки, а вести одной линией. Это сказывается на резких поворотах, например вырез под лонжерон.
См. пример на первом скрине
рисую с-55
Добрый день Евгений!
Добрался наконец до Мастеркама. Только он у меня версия X3, а X6 не запустилась.
Пытаюсь разобраться пока в X3.
Fanuc в X3 версии не установлен.
Если у вас есть какой-то опыт по X3 версии - прокосультируйте с чего начать.
Для работы у меня есть чертежи DXF, модели построенные в Inventor.
Их видит МастерКам.
Письмо с уроком дошло. Большое спасибо.Изучаю внимательно. Дело сдвинулось с мертвой точки. Еще не все получается, но думаю одолею.
Пока дает программу только для двух осей. Просмотрю внимательно настройку станка.
Мои письма в личку пропадают.
Для связи - Skype - Borrys147, использую без видео и звука только текст.
Почта - bpekny@ipnet.kiev.ua
Сделаю себе тут пометку чтоб не забыть потом если что.
после установки мастеркама надо первым делом подготовить его с работой с пеной. для этого:
- Settings - System config - defaul machines - wire выбрать generic fanuc 4x wire mm
- Settings - Control definition - control type :wire
Feed - check Use Feedrates in NC
Cutter compensation - uncheck control supports…- в папке C:\Users\Public\Documents\shared Mcamx6\wire\Posts поправить строки в файле постпроцессора Generic Fanuc 4X Wire.pst
uvtyp_lin : 3
uvtyp_arc : 3
feed_out : yes$
flast_UV : yes$
У меня X3 настроен для одного пользователя.
Изменения провел в файле MPWFANUC.PST в папке C:\mcamx\wire\posts
Генератор сгенерировал код для 4-х осей X, Y, U $ V.
Буду проверять на пене.
Привет всем. Продолжу мучить вас вопросами. Итак пенорез удалось настроить и сделать опытные резы. Есть проблема движение по программе происходит дискретно, то есть моторы не едут ровно а двигаются прерывисто что поверхность делает волнообразной. В какую сторону смотреть по этому вопросу? Далее как в мач сделать оси линейными?
И еще в FoamWorks 4 как указать величину припуска?
Ну и еще вопрос может кто знает на него ответ. Пробую пенорезом резать поролон, результат еще тот выделяется кислота и палится становится коричневым, в общем результата не удовлетворительный. Но в инете есть видео в котором поролон прекрасно режется
! созванивался с этими ребятами, марку поролона указать они не могут, столкнулись при продаже своего станка с той же проблемой что и у меня у клиента его поролон нормально не резался. Так вот понятно что химически поролон должен быть определенного состава. Может кто знает марку этого поролона? И вообще насколько дебильна идея резать этим станком поролон? Поделитесь своим мнением.
Величину припуска в FW-4 необходимо задавать в исходных файлах DXF.
Поролон (пенополиуретан) режется механически на ленточно-пильных станках пилой без зубьев, дисковыми ножами, специальной абразивной струной.
По резке абразивной струной поролона см. vri-cnc.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&…
Сколько времени, нервов, чертежей, пены потребуется что бы вырезать вот такие детали
AutoCAD +GMFC около 2-х часов, считая от “первой линии на чертеже”.
Величина припуска ,“kerf”, должна настраиваться в программе резки, под конкретный сорт пены!
Даже если вы купили одну и туже пену, в одном магазине, но из разных партий припуск будет разный.
Если деталь “конической формы”, как на фото, припуск слева и справа то же разный .
Если программа не вычисляет эти припуски, то она годится только для резки плинтусов дешевых, ну и может быть для “тетрисов”.
Кстати, а как насчет резки эллиптичеких крыльев?😛 Не “тетрисом” конечно…
Зачетная резка!😃
[QUOTE=GeeBee;3277057]
Основную долю времени занимает проектирование модели и чертежей изделия и деталей.
Время затраченное на разработку программы резки занимает намного меньше времени.
На современном этапе оптимальный путь в основном такой:
- проектирование 3D модели независимо в какой программе;
- генерация необходимых чертежей изделия;
- разработка программ резки лазером, струной, струей воды и т. п.;
- разработка программ изготовления деталей фрезерования, точения;
- собственно изготовление деталей и изделия.
Все зависит от знаний, умения и материальных возможностей моделиста.
Результаты полученные Вами можно достичь с помощью других программ, приблизительно с теми же затратами.
Не знаю может ли GMFC задать автоматически припуски под такую вот деталь (см. второй скрин). Аналогичные условия у меня получались при резке фюзеляжей. С одной стороны длинный рез с другой стороны струна стоит почти на месте и выжигает весь припуск изнутри. Задавал припуски вручную в Автокаде по каждому участку траектории индивидуально.
Даю скрины этапов разработки траектории с указанием времени.
И насчет эллипсных крыльев - это задача намного сложнее. Точно эллипсное крыло струной не вырежешь. Струна режет поверхности тел с одинарной кривизной, эллипс же имеет двойную кривизну.
Я бы этот пункт назвал по другому: подготовка файлов для программы резки, например.
Я в этом не сомневаюсь.
В том то и вся “фишка”, что припуски у нее вычиляемые. Чертеж “шаблона” делается в “ноль”. Также есть опция “SKIN”, она то же позволяет корректировать профиль уже непосредственно при резке.
Согласитесь, если каждый раз припуски редактировать в CADe, то постоянно надо проходить заново путь от чертежа до файла резки.
По поводу элипсных крыльев. Методика резки существует, описана. Я пока только собираюсь попробовать.
При резке таких крыльев заготовка закрепляется не на ровной поверхности, а с прогибом. Существует и методика расчета прогиба.
К сожалению GMFC я не изучал, поэтому ничего не могу сказать.
В Foamworks эту задачу точно не решить. Кроме того в FW есть математическая ошибка в расчете траектории резки. Из-за этого отказался от его применения.
МастерКам только начал изучать, поэтому еще не знаю всех возможностей. Пока только получил первые результаты. Продолжаю изучать дальше.
Если у вас есть руководство по GMFC на русском, дайте ссылку.
Это уже интересно. Есть задача резки крыльев для малых металок до 700мм.
У бойцов был метод резки псевдоэллипсных крыльев по шаблонам - лобик трапециидальный, задняя кромка по эллипсу. Достигалось применением специальных шаблонов.
На пенорезе это решается просто.
Еще одна просьба - ссылку.
Добавлю, что для X6 под Windows-7, измения также надо проводить в файле:
“C:\Users\Public\Documents\shared Mcamx6\wire\Posts\MPWFANUC.PST”
