Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
BorysP
Посмотрел клип.
Попробую на неделе сам вырезать эту деталь. У меня на криволинейных поверхностях тоже есть ступеньки.
На экструдированном пенопласте в районе от передней кромки до лонженона есть гребешки около 0,05…0,10мм. Они легко зачищаются наждачной бумагой.
Это видно недостаток Mach, т.к. аналогичные жалобы есть у других моделистов. Собираюсь перейти на EMC. Вроде он работает более плавнее чем Mach.
Насчет настройки. К сожалению у меня нет опыта по ременным передачам. При движении по прямой натяжение постоянное и рез ровный, а на криволинейной траектории натяжение меняется, могут возникать рывки из-за инерционных нагрузок.
Передачу необходимо расчитать так, чтобы при провороте ШД на минимальный шаг (обычно 1,8°) перемещение было значительно меньше в несколько раз заданной точности . Для пенореза достаточна точность 0,1мм. Для этого точность позиционирования должна быть 0,01…0,03мм . При недостаточной точности необходимо применять дробление шага.
Например для винтовой передаче при шаге 3мм, проворот на 1 шаг 3/200=0,015мм, при дроблении 1/8 будет около 0,002мм. При таком перемещении точность позиционирования будет обеспечена.
Станочники могут меня поправить, но для хобби станка этого расчета считаю достаточно.
Для расчета же ременной передачи необходимо знать модуль и число зубьев шестерни.
eugenim
Приветствую!
Поискал по форуму, но, к сожалению, не нашел. Может кто-нибудь посказать, где можно взять симулятор на подобии CIMCO EDIT только с двумя плоскостями обработки (для пенорезки).
Заранее спасибо.
how-eee
Ах, если бы такой существовал в природе…
Точнее есть такой в проге профили2, но симулирует он только то, что в ней построено. Внешний гкод не посмотришь.
how-eee
Это плагин к емс2, я правильно понял? А где его скачать, как правильно установить? Распишите подробней пожалуйста. Я натыкался на него в инете кажется, но он у меня не заработал. Тогда этот плагин пенорезки для емс2 был в процессе разработки бета версии.
taras=
Нет, это не плагин, а симулятор. Может применяться на убунте без реал-таймового ядра (т.е. на любой, относительно новой, версии). Порядок установки описан тут. Устанавливается без ососбых проблем.
В linuxcnc (новое назване емс2) 4-ре независимые оси настроить достаточно легко (подробности тут), но остается проблема отображения инструмента и траектории реза для 4-ч осей. Народ на linuxcnc.org как-то решал эту задачку, но с шаманством и плясками с бубном.
how-eee
Изучил ссылки Тараса. Кое что узнал нового, кое что вспомнил старого. Набрел на тему с соседнего форума forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=31269&st=…
Интересная тема, интересные конструкции. Особенно понравился подход к делу BorisP. Все красиво, аккуратно, внимательно к мелочам.
Вот надо будет попробовать прогу. Проект вроде начал новый виток развития. Надо последить за ним. foamblade.sourceforge.net
ssuriy
И так похоже проблема решена после перехода на 1/8 шага все поехало гораздо лучше.
Теперь хочу задать еще вопрос
имеем Foam Works 4 как ему показать трапецевидное крыло какой отступ, подозреваю что эти настройки надо дергать, что-то не выходит
BorysP
ssuriy:
Здравствуй Юрий!
В показанном окне необходимо перейти по кнопке “Tapered calculator” в окно “Taper Cut Calculator”.
В нем установить параметры и выполнить команды:
  • ход струны по оси X;
  • расстояние между колоннами;
  • записать их по умолчанию “Save Default Values”
  • размеры хорд по соответствующим осям;
  • отступы по передней и задней кромкам;
  • произвести вычисление “Calculate Value” и “Transfer Value”
  • вернуться “Done”
Тепер посмотри на коэффициенты: “X1/Y1 Value и X2/Y2 Value”.
Вот здесь и зарыта дохлая собака.
В программе просто координаты заданного профиля умножаются на эти коэффициенты. Короче у меня задана цилиндрическая трубка, а получаю конус!!!, оответственно при разных профилях будут сильные искажения!
Математик тут простая, как уже писалось здесь на уровне школной геометрии. Разработчик программы упростил до предела и получил плохую программу.
Поэтому я и перешел на Мастеркам. И настройки там проще. черчу необходимую траекторию по осям X, Y и U, V (Z, A), По осям X, Y на уровне 0,0, а по U, V (Z, A) на уровне - (минус) длина плоскости крыла или отсека фюзеляжа и т.п… Минус влияет толко на графику на экране (учитываю расположение колонн X, Y справа, U, V (Z, A) слева. Показывал на форуме раньше.
Успеха в освоении программы. Опыт полезен. Сам с этого начинал. Напиши, что получилось.
Смотри фото экранов. У меня экран на ноутбуке 17" при разрешении 1900, поэтому мелко.
shvv
имею вот такое:
N10 G0 G21 G90 G94
N15 G92 X0. Y0. Z-160. I280. J0.
N20 G0 X0. Y0.
N25 S101 D1
N30 G1 X6.0003 Y7.777
подскажите как в посте или в настройках мастеркам убрать G92 (15 номер кадра)
ssuriy
Вопрос можно ли сделать вырез- элерон в программе Profili Pro не нашел там такой настройки?
P.S. Спасибо за советы ищу Mastercam буду осваивать другого пути нет похоже.
ssuriy@mail.ru
ssuriy
Привет коллеги, хотел еще вопросик толкнуть.
Вроде все проблемы решились все работает нормально.
Пока использую Foam works 4, по нему собственно и вопрос разобрался с траппер калком, но столкнулся с такой проблемой допусти корень крыла ставим 320 кончик крыла 200 отступы 60 калк считает делаем трансфер в г код генерируем его и видим что по факту когда крыло режем отступ только с задней кромки крыла то есть носок прямой. Что это глюк или кривые руки?
BorysP
Вводим параметры в таблицу, нажимаем кнопку “Calculate Values”.
Должены получить такой эскиз
Затем
“Transfer Values”
“Done”
Проверь длину профилей.
ssuriy
Да Борис именно так и делаю, но в результате передняя кромка крыла прямая.
ssuriy
Уважаемые коллеги все таки вынужден обратиться к вам очередной раз за помощью.
Итак имею DXF файл, загружаю в FW4 обсчитываю в траппер калке и в результате получаю все равно прямую переднюю кромку крыла. Выкладываю скрины по порядку. Хочу понять где я здесь что пропустил, и так же могу скинуть dxf файл кому нибудь из вас чтобы можно было проверить дело в чем.
По порядку опишу свои действия загружаю dxf одинаковый для обоих краев крыла, далее в траппер калке указываю форму крыла, передаю данные в g код, генерирую g-код, сохраняю и проверяю и вижу что передняя кромка крыла прямая.
P.S. Обратите внимание на третий скриншот, там отступ по оси X1 не передался, пытался вручную править это ничего не дало. Да fw4 демо версия использую сдвигая дату назад, может здесь собака порылась покупать нужно по любому.
BorysP
DXF для корневого и концевого профиля должні иметь длину равную хордам крыла соответственно, т.е. необходимы два разных чертежа с одним профилем, но с разными хордами. Можно применить разные профили, но с одинаковым количеством точек.
ssuriy
Борис спасибо за отклик, причина была в том что точка ввода шла по передней кромке крыла, стоило переместить на середину хорды. сразу трапеция получилась.
8 days later
how-eee
Вышла классная прога DevFoam в про версии можно резать сразу много деталей, есть нестинг, ручная синхронизация и еще много вкусного.
boroda_de
how-eee:
Только Штефано упорно не даёт перевести её на русский… 😦
how-eee
а оно кому-то надо чтоль? Вроде и так все понятно.
Марат
boroda_de:
Мужик всё понимает 😁
how-eee
!А я похоже ушел с mach3. Задолбали пропуски и глюки.
Теперь чистый DOS и TurboCNC. Движки поют! А какой простор для настройки всего и вся!
Марат
boroda_de:
на немецкий тоже не даёт
Менталитет…
how-eee
Марат:
Менталитет…
И всетаки он его не спас. и его “побороли”
