помощь в вырезании порталов...
нужно вырезать порталы… вектора с размерами есть…
материал дюраль 16мм… размер каждого 250х480 ориентировочно…
материала нет… (обратился к местным магазинщикам… отрезают от плит только 500х1200 минимум а мне стока не нужно)
нужен человек с материалом и станком… готовый помочь…
сделать данные штуки и выслать мне почтой…
зарание спасибо…
И сразу вопрос… насколько тектолит скажем 200 мм будет жеще или хуже чем дюралька… 16… и в обработке текстоли как!? можно ли его порезать лобзиком!?
как он сверлится!?? и насчет цены!? насколько он дешевле дюрали!?
200 мм? Ошибки в цифре нет? Для равной жёсткости нужен текстолит в 2,5 раза толще дюральки, если речь идет о Д16Т. Т.е. дюраль толщиной 16 мм можно заменить текстолитом толщиной 40 мм.
и в обработке текстоли как!? можно ли его порезать лобзиком!? как он сверлится!?? и насчет цены!? насколько он дешевле дюрали!?
Лобзиком он будет резаться, только пилки часто придется менять. Сверлится нормально. Обрабатывать его надо при наличии хорошей вытяжки. По цене в несколько раз дешевле дюраля.
да имет ввиду 20мм
40 мм толстовато да и по деньгам будет жестко
Лист 40 мм текстолита должен быть примерно в 2,5 раза дешевле, чем лист 16 мм Д16Т. Насчет толщины вам решать, но жесткость имеет квадратичную зависимость от толщины… А модуль упругости текстолита примерно в 5 раз меньше чем у дюраля. Нехитрые расчеты неизбежно приведут вас к толщине текстолита в 40 мм при равной жесткости.
Гламурненько… при 40 мм порталах… я с легкостью смогу закрепится к ним все что угодно… но … выглядить это будет ужастно… нужно по стоймости определится для пробного варианта. думаю в самый раз думал использовать дерево…
для тестов но если текстолит есть то лучше его…
а как насчет капролона!? у меня есть под боком несколько листов с капролов разной толщигы от 10 до 80 мм помоему продает канторка
У капролона модуль упругости раза в 4 меньше чем у текстолита. Соответственно толщина еще раза в 2 увеличится.
А такой вариант, как порезать лазером из листовой стали и сварить на шипах не устраивает?
Я думаю это вполне неплохой вариант. Останется только чашки под подшипники выточить. А если еще и к листогибу получить доступ, то можно собрать коробчатую конструкцию без сварки.
неплохой вариант стоит подумать. но вес порталов будет запредельный имхо…
Вес такая штука, которую можно регулировать.
Удельный вес алюминия ~2.7 г/см3, стали ~7.8 г/см3. Соотношение менее, чем 3:1, точнее около 2.89.
Если щеки будут из двух листов стали трешки, то 16мм дюрали соотносится к 6мм стали как 2.67.
Перегородки между щеками не учитывал, но ведь и облегчений можно нарезать сколько угодно.
Я бы даже не 3, а 1,5… 2 мм поставил. И на болты через распорные втулки мллиметров 15. А при наличии листогиба еще и рёбра по периметру согнуть…
до обработки стали мне еще далековато )
идея изготовить станок дома… подручными средствами )
как сделаю буду думать над следующим…
Вопрос ведь не в том, какую толщину применять и как именно все это собирать. Это определяется конструкцией конкретного станка и требованиями к ней.
Он в том, что дюрали нет и(или) обработать негде.
Потому и предложено рассмотреть стальной вариант(без запредельного веса) вместо текстолитовой и прочей экзотики.
Обработка же стали производится лазерной резкой, включая любые отверстия и облегчения. Зубами на кухне ничего грызть не надо 😃.
Остается сварить детали вместе и если нет собственной сварки, то опять же можно обратиться туда где она есть.
Тогда фанера…
всем спасибо за советы… порталы вурезаны лобзиком…
16-ю дюральку мой лобзик пилит на ура…
сегодня . немного подровняю напильником и все…
А какую пилочку используете. ? Я пробовал с мелкими зубами по металу - они забиваются, залипают.
пилка бош… по номеру не скажу показатели от 3мм до 15 мм… покупал в леруа мерлен…
чтобы не залипала… смазывай путь реза пилки маслом ну и саму пилку… пилит на ура (масло машинное)
или вд 40 помогает… тоже не плохо…
то что вырезал лобзиком можно посмотреть rcopen.com/forum/f111/topic290098
хотя уже не особо актуально но может будет интересно кому…
слева - сборный портал длиной 1440мм из Д16Т 20мм и 25мм плиты. расчетный вес 62 кг
справа - сварной портал (шип-паз) тех же размеров из листовой стали 2, 3, 4 и 5 мм. расчетный вес 45 кг.
расчетная жесткость сварной стальной конструкции выше сборного алюминиевого портала.
сомнительно. точность гибки невысока поэтому при болтовой сборке будут определенные перекосы. особенно на перпендикулярах.
шип/паз + сварка = оптимальное решение.
Зависит от оборудования. Например у меня есть на производстве вот такие листогибы: www.mach-trade.ru/…/Beyler3000x100_Pressa.jpg
Точность обеспечивают до сотых долей.
по сравнению с алюминием насколько дешевле получается портал из стали?
какая цена листы металла? чем его обрабатывать в домашних (гаражных)условиях!??
В домашних условиях сталь обрабатывать не надо, проклянёте всё на свете. Надо предварительно смоделировать в любой CAD-системе и отдать чертежи на лазерную резку.
если смоделировать и отдать на производство делать запчасти. не дешевле ли будет купить готовый китайский станок!??
(1) “не наш метод”
(2) дешевле, но неинтересно, и качество тоже непонятное.
(3) думаю рабочее поле китайца будет меньше при равных затратах
(1) “не наш метод”
Я согласен с Арамисом © По всем пунктам. Кроме, разве, что выйдет дешевле купить готовый. Это вряд ли.
