ЧПУ фрезер по цветмету (770х540х200мм)
получается 940мм
ilji 1060 mm
Доперло что занчит 17 в этой строчке - Количество отверстий. L(n) 1к000 (17).
L=(17-1)*60+2*20=1000. Значит действительно 1 метр фактическая длина метрового рельса, как не странно ))).
И еще вопрос с чем связано что у большинства двигатели по Х находятся впереди станка?
разницы принципиальной нет. вопрос только в компактности компоновки.
как правило Z вынесена вперед за каретки X. поэтому рельсы X при таком раскладе будут короче чем поверхность на которой они лежат. почему бы это место не использовать под размещение двигателей?
все же попробую загрунтовать еще раз и затем послойно налить состав (возможно тот же 179) но уже с наполнителем. может с кварцевым песком.
И обязательно армировать стеклотканью каждый слой.
Допустимо ли варить пазы при разнице между плоскостью металла и плоскостью шипа 2мм, см. картинку. Возможно так даже лучше метал будет затекать вниз, или нет?
Чем лучше варить аргонной или СО2 сваркой?
Лист с пазом 5 мм, шип из листа 3мм высота шипа 3мм, в итоге расстояние между плоскостями 2мм.
Швед, что за пластина у тебя между рельсом и порталом, вроди как фрезерованная. Для чего она нужна? Она отдельно крепиться к корпусу портала или совместно теми же винтами что сама рейка прикручивается к корпусу?
варить в аргоне лучше тк сварка чище. плюс некоторое охлаждение за счет аргона. плюс эстетика.
можно варить и утопленные пазы. но лучше чтобы они были на одном уровне - тогда проварка будет несколько лучше при меньшем нагреве.
что под рельсами?
под рельсами - металлополимерная подушка. металлополимер заливается поверх кривой сварной конструкции и становится одним целым. пока состав не застыл ему нужно придать будущую ровную форму. при низкой или вовсе нулевой усадки металлополимера на выходе получаем твердое и прочное основание как раз в размер рельса. бортики этой подушки нужны чтобы рельс встал ровно туда куда положено. а дальше работа за болтовым креплением.
Загрунтовал рабочее поле заново.
На фото - “одетые” в парафин болты вкручены в монтажные отверстия.
Поверхность была очищена от остатков предыдущей неудачной заливки (компаунд, грунт, фосфатный слой) грубой насадкой на болгарку. Затем металлической щеткой затерта в труднодоступных местах. В завершении - по всей поверхности прошелся этой щеткой еще раз чтобы создать дополнительную шероховатость. Затем очистка, обезжиривание и грунтование… Снова ждем-с.
Да, наполнитель помог бы…
заливать собираюсь послойно (3-4мм) тем же составом с добавлением кварцевого песка (1:1) и армированием (сначала метал. сетка, на верхних слоях стеклоткань).
еще до денежного конфликта с эпиталом в разговоре по исправлению ситуации рекомендовали заливать послойно: один слой 3-4 мм, затем подождать пока пройдет экзотерма и до момента полного отверждения нижнего слоя приступать к заливке последующего.
если это тоже лишь их некомпетентная догадка из разряда “пальцем в небо” то при таком способе по крайней мере будет возможность отслеживать ситуацию в реальном времени и вносить коррективы. плюс кварцевый песок должен будет осесть вниз и тем самым уменьшить разницу коэффициентов расширения в пограничном слое металл-смола. ну и экзотерму уменьшить.
Да не бюджетное это дело станки строить. Рельсы с каретками дороже самого корпуса целиком выходят. Вот что мне озвучили в одной нижегородской конторе.
Здравствуйте. Каретка HIWIN HGW20CCZAC - стоимость 1810
Направляющая рельсовая HIWIN HGR20 - 4160
Срок поставки 5-7 дней
В московской фирме на 500-1000 дешевле. Уже 40 тысяч набегает.
Может кто подскажет вариант подешевле, например не могу найти где купить цилиндрические направляющие на опоре со склада, у всех под заказ. Говорят они подешевле будут.
ну ценники на hiwin тут явно задраны.
даже у purelogic’а они ниже хотя тоже нельзя назвать бросовыми: HGR20 = 3290 руб,
HGH20CA = 1785 руб
purelogic.ru/…/profilnye_relsovye_napravlyayuwie/
цилиндрические рельсы уступают профильным. если станок первый и “учебный” то наверное и можно круглые поставить… наиграться, поднакопить деньжат и в след раз уже взять взрослые вещи…
вообще комплектуха и обработка/работы - основная часть затрат. это нормально.
сегодня купил новую порцию материалов, приехал в мастерскую с намерением сделать новую заливку… но грунтовка еще не до конца подсохла (машалось все в прежней пропорции, подготовка та же за исключением травления кислотой). решил подождать еще 1 день.
чтобы время не терялось даром решил немного облагородить хотя бы раму станка:
(белая полуматовая и черная гладкая краски по ржавчине)
Швед на портале боковые вертикальные стенки и нижняя стенка из какой толщины?
Можно поподробней про ось Z:
1)Каретки которые сверху на рисунке прикручены к плите через промежуточные железки это для удобства, конструктивная необходимость?
2) Двигатель ходит по z верх вниз зачем? Не получается конструктивно двигатель оставить неподвижно, а гайку ШВП прикрутить к листу к которому прикручены рельсы и фрезер?
Xes: на портале боковые стенки из стали 5мм, низ и верх 4 мм.
насчет оси Z: то изображение которое вы прикрепили к своему сообщению не имеет отношения к обсуждаемому в данной теме станку. это что называется “из раннего” творчества одна из промежуточных сырых версий. тем не менее отвечу:
(1) каретки на осях Y и Z фактически находятся друг над другом. прикрутить их к одной единственной площадке крайне затруднительно. поэтому в той версии была такая компоновка “с кондуктором”.
в конечном итоге отказался от такой конструкции в том числе и из-за потенциальной сложности ровной установки всех 4 кареток Z.
отказался в пользу одной фрезерованной детали где все посадочные места выведены (см. текущий станок).
(2) тоже очень ранняя сырая экспериментальная версия. подсмотрел кажется у Графа подобное решение. понравилось что габариты по сравнению с традиционной компоновкой уменьшаются.
впоследствии отказался в пользу традиционной. именно той о которой вы говорите.
Швед выложи пожалуйста побольше картинок оси Z с каретками от Y. Лень фантазировать с нуля, легче посмотреть и согласиться с твоей конструкцией, либо оттолкнуться от уже имеющегося и разработать свое.
прямая ссылка: s16.radikal.ru/i190/1211/aa/e6a95bf6b92b.jpg
Итак, папарацци возвращается…
Как говорил, я немного “облагородил” экстерьер агрегата - покрасил стенки “ванной” (пока только в 1 слой, второй слой будет позже).
Цветовая гамма станка изначально была “белый + зеленая морская волна”. Наиболее близкий к этому варинат исполнения с учетом имеющихся в наличии красок по металлу (поверх ржавчины) оказался “белый полумат + бирюзовый молотковый”. Сочетание получилось неожиданно приятным и мне очень по вкусу.
Полностью оценить цвет можно будет только после полной покраски но уже сейчас кое-какие оценки можно сделать…
На “дне” сейчас лежит грунтовка:
Далее предстояло заново залить подушку из эпоксидного компаунда.
Наиболее утомительным для меня является подготовительный процесс - все очень нудно и требует кучи кропотливых операций, заделки всех швов, нанесения разделительного состава…
В качестве разделителя использовал смазку Литол которая со старых времен имелась в наличии. Конкретную модель не знаю тк этикетки на тюбике уже не было.
Далее - заливка в несколько слоев (5 или 6 - не помню уже) по 3-5мм каждый.
Первый слой:
Финальный слой:
Далее щедро поделюсь ценным опытом на примере собственной заливки.
Итак моя подушка (средняя высота 17мм) получена методом послойной заливки. Самый первый слой - самый ответственный тк его заливал “вслепую”: я НЕ знал КОГДА начинается и завершается активная фаза экзотермы для моего конкретного объема первого слоя. Поэтому первый слой решил заливать не более 3 мм. Плюс ко всему первый слой был замешен с кварцевым песком (примерно 1 (смола) :1 (песок)).
Далее несколько часов утомительных наблюдений с периодическим погружением отвертки и последующей оценкой высоты/глубины деформации слоя а также тактильный замер температуры.
Начало экзотермы сопровождается заметным повышением температуры состава. У меня было тонкое металлическое дно которое быстро перенимало температуру на себя. По ощущениям максимальная температура была 30-40С. Такой она могла быть около 10-15 минут. Затем температура опускалась и слой принимал консистенцию упругой резины. После этого я заливал следующий слой.
В состав включены специальные добавки которые помогают процессу дегазации… Если в состав замешен наполнитель то по моим наблюдениям (кварц. песок) состав гораздо сильнее “газит” нежели пустой состав и даже эти спец. добавки не всегда полностью помогают. Поэтому еще на первом слое я решил поэкспериментировать: строительным феном на малой температуре (около 300С) обдувал верхний слой состава. Верхний слой становился менее вязким и пузыри легко поднимались на поверхность. Разумеется температура состава тоже постепенно повышалась. Если экзотерма еще не прошла - то фен ее приближал. Если экзотерма прошла - то фен уже не приводил к дальнейшему саморазогреву состава.
Таким образом я пришел к тому что сразу после заливки очередного слоя я проходился горячим феном по всей площади и тем самым сразу освобождал состав от крупных пузырей от заливки (и от приготовления смеси миксером). Быструю экзотерму это не вызывало.
Сразу после заливки состав полностью жидкий - отвертка легко погружается в состав, легко извлекается и с нее “как вода” стекает состав. По мере полимеризации вязкость состава увеличивается и глубина следа от погружения и высота “пирамидки” от вытаскивания могут дать информацию о готовности к следующему слою. Когда поверхность была достаточно твердой (как мягкая резина) и поверхностный слой не рвался от отвертки а просто пружинил - я переходил к следующей заливке. В моем конкретном случае (мой материал + мои размеры + моя толщина слоя) межслойное ожидание составляло 3 часа.
Последующие слои я заливал все толще (т.к. смелел прям на глазах) )) Самый верхний слой был 5 мм (менее 2.5 кг состава).
В качестве разделительного состава на бортиках как уже говорил ранее я использовал смазку Литол. С задачей смазка справилась хорошо - все легко отделилось. Единственный минус - немного грязные торцы получились. Впрочем я не мыл их особо тщательно - просто протер сухой салфеткой.
Остатки затекшего под оградительные бортики состава очень немного… Удалять сегодня не стал тк было мало времени да и не вижу в этом большого смысла.
Торцы:
(Черные точки на торце - остатки литола):
Таким образом мне вроде как удалось получить желаемую подушку.
Прежние 20-25мм я заливать не стал тк материала осталось уже не оч много да и если нужен перепад 10-15мм, то 17мм подушки с учетом запаса под “пропылить” должно быть достаточно.
В ближайшие дни хочу залить окружающую поверхность этим же составом. Цель: выровнять оставшуюся площадь и обеспечить небольшой перепад высот чтобы СОЖ стекала в дренажное отверстие.
отлично получается!С большим интересом слежу за темой,твой подход мне очень нравится,по натоптанной не катишь,нарезаешь свою колею!Уважуха!
MV+: спасибо. по гороскопу я - орех. там так и написано: “орех протоптанной дорогой не ходит” 😃))))) впрочем такой путь далеко не всегда самый короткий и простой…
сегодня заливал оставшуюся поверхность.
сначала загерметизировал дренажное отверстие.
затем накренил станок (подкладывал под ножки разный “мусор”) так чтобы угол с дренажным отверстием был самым высоким (“точка А”) а противоположный (по диагонали) - самым низким (“точка Б”). если сразу возникнет вопрос “почему не наоборот” - читаем дальше 😃
следом залил воды. по ходу пьесы корректировал объем залитой воды и угол наклона так чтобы ранее залитая подушка выступала над водой в “точке Б” на 2-3 мм а в “точке А” - на максимально возможное расстояние (но в то же время чтобы не оставалось сухих участков дна).
зафиксировал все полученные высоты. слил воду. объем оказался равным 3.5 литрам… прикинул сколько потребуется смолы, отвердителя, наполнителя…
далее высушил поверхность, обезжирил ацетоном, заглушил дренажное отверстие и залил 2 слоя состава. расчет оказался пуля-в-пулю: материал израсходовал весь без остатка 😃
первый слой - с кварцевым песком:
второй слой - без наполнителя:
после застывания всевозможные прокладки из-под ножек станка убираются и станок ставится в исходное горизонтальное положение.
в этом положении подушка оказывается выровненной в горизонт вместе со станком… а наша заливаемая поверхность получилась под углом. теперь уровень дренажного отверстия (“точка А”) стал самым низким, “точка Б” - самая высокая. теперь жидкость (СОЖ и просто вода при мойке) будет всегда стекать вниз в сторону дренажного отверстия и не скапливаться в других местах… почти “сухой поддон” 😃
для заливки и подушки и наклонной поверхности у меня ушло около 3 литров кварцевого песка и 4 комплекта компаунда Этал-179 (по 5 кг каждый). получается что станок прибавил в весе около 30 кг.
по ходу заливки возник еще один эстетический вопрос - стоит ли красить белый наклонный слой в цвет внутренних стенок (молотковый бирюзовый) или оставить белым… дилемма… если красить то тогда нужно хорошенько подготовить эту пластиковую поверхность для окрашивания краской по металлу… в общем вопрос пока остается открытым…
Сегодня мельком заглянул на заливку - все застыло и выглядит симпотично. Думаю за день-два должно полимеризоваться как следует. У меня еще фронт работ большой поэтому фрезеровка поверхности еще пока далеко а за это время все должно окончательно “встать” (улетучатся все растворители итд).
Выкрутил парафиновые болты - они отлично справились с задачей. Отверстия рассверлил с Ф6.0 до Ф6.75мм - таким образом остатки парафина и грунтовки с болтов удалились из отливки.
В общем с подготовкой рабочей зоны работы завершены. Покраска вторым слоем будет ближе к окончанию всей сборки.
Ну и в качестве затравки небольшой “натюрмортик true-чипмейкера” - сегодня получил первую партию фрезерованных деталюшек:
Получил 2 стальные каретки под портал и набор дюралек:
- крепление шпинделя (буду экспериментировать с комбинированными материалами (дюраль + стальная застежка))
- крепление гайки ШВП по оси Z
- фиксаторы подшипников (подшипники на радость утопились руками без необходимости запрессовки - так и было заказано; часть со сквозными отверстиями, часть с резьбой М5)
- 40-мм проставки под портал
Детальки изготовлены в целом хорошо. К сожалению не успел проверить резьбы и попробовать прикрутить хотя бы одну hiwin’овскую каретку… Но визуально детали не дают повода для беспокойства. Конечно кое-где имеется небольшая кривоватость поверхностей (стальные каретки) и небольшие вмятины (дюралевые проставки портала) но я эти места никак отдельно не оговаривал по допуску/внеш.виду и спец. требований никаких не предъявлял. Тем более к стальным кареткам будут еще привариваться дополнительные элементы.
Самой требовательной к качеству деталью из всего списка является крепление шпинделя тк требуется хорошая перпендикулярность оси. На данном этапе оценить точность не могу - можно будет понять только когда Z будет стоять на станке. Я лишь попробовал положить шпиндель внутрь ложа - вроде сел как литой. Вот как-то так.
На этом пока возьму паузу на отдых…
Наконец-то написал в нормальное время, а то всё по ночам, да по ночамB-)😵
Можно поинтерисоваться что за контора фрезеровала и материл их или ваш? Я бы хотел где-то заказать кронштейн для шпинделя хорооший, а то у нас в городе такое никто не делает:(, и материал только свой.
ответил в личку
материал изготовителя
А можно тоже адресочек ?
