Мой CNC станок №2 с рабочим полем 1550х750х200 (процесс постройки)
Из того что продается, можно купить только строительную пену, поскольку это не станок, а стол, полагаю что она сойдет, других вариантов то все равно максимум еще 1. Если бы в продаже было что-то такое, я бы купил. Интересный вариант был бы закачать вспенивающийся полиуретан, но это надо еще найти где и кто бы согласился.
Я дико извиняюсь за depositfiles, они теперь м…ки платные, я не обратил внимание, так не пойдет конечно, щас найду куда выложить на нормальный сайт.
Народ на профильных форумах пишет, что пена не годится. Вываливается со временем.
Вот новая ссылка на чертежи: files.mail.ru/67EDB74971A04D25BC44BF6A4707472C
Просьба отписаться кому-нибудь кто скачает что все качается и бесплатно
Ну из этой столешницы ей вываливаться вроде не куда будет, это всетаки стол, а не станок, он неподвижен.
Ну из этой столешницы ей вываливаться вроде не куда будет, это всетаки стол…
Дело даже не в этом, а в том, что она отлипает от стенок и перестаёт выполнять возложенную на неё функцию, а иногда и усугубляет ситуацию. В общем нужна более достойная альтернатива.
Можно посмотреть на силиконовые герметики (дороговаты они) или смешивать их с наполнителями, мраморной крошкой, например. Получится существенно дешевле и тяжелее по весу - снизится резонансная частота конструкции. Для полимеризации некоторым герметикам нужны пары воды (мочить водой мраморную крошку? 😃
Отдельные виды выделяют при отверждении пары уксусной кислоты.
Мне думается силикон самое то, но уж больно небюджетно выходит. Даже с наполнителем.
Спасибо, скачал.
Для просмотра можно также использовать официальную бесплатную программу eDrawings Viewer:
www.solidworks.com/sw/support/…/e2_register.htm
Она не без проблем и иногда показывает не все отверстия.
Можно не заполнять на 100% весь объем пустот, а пропитать поверхность и склеить/утрамбовать зерна наполнителя. Для полимербетонов это отработано и называется “каркасной технологией”.
Я в свой стальной стол могу наполнитель только через отверстия наливать. Силикон мне выйдет ну очень дорого:( - на заполнение трубы 80х80х15000 нужно 320 тюбиков силикона.
Я в свол стальной стол могу наполнитель только через отверстия наливать. Силикон мне выйдет ну очень дорого:(.
Можно в плоскости устроить технологические отверстия и в них запресовать резьбовые заклепки М12, засыпать смесь фракций кварцевого песка, это недорого. Не понравится - откачаете пылесосом.
Я уже думал о подобном, меня только вес смущает, чисто потому как станок в квартире ставится пока будет, а пол у меня деревянный (сам пол то бетонный, но поскольку 1 этаж, то паркет лежит на лагах), песок наверное КГ 90 прибавит, если разделить нагрузку на 4 ножки, то по 25 кг выйдет в среднем.п принципе приемлимо.
если пропитывать поверхность наполнителя не заполняя пустот между камнями и иметь доступ для закладывания с торца трубы, то можно обойтись герметиком в 7-10 % объема детали.
Герметики есть в разных фасовках, например экономичные варианты упаковки: www.elec.ru/market/offer-2408022017.html
www.silotherm.ru/siloterm-ep-120/
90 кг не существенно, это как будто человек встал на мысочек одной ноги.
мы привезли на пробу из Новосибирска пенополиуретан килограмовую банку двух компонентного состава. первоначальное состояние жидкое , можно заливать в отверстие. увеличение обьема в несколько раз структура равномерная мелкозернистая агедезия неплохая в зависимости от марки состава можно получать разную плотность. можешь приехать посмотреть .
Как насчет того чтобы металлическую дробь в полости засыпать?
Для меня это уже крутовато будет, такое решение может быть и лучшее, но пригодно лишь для предприятий, для домашних условий это перебор, в том числе и по весу.
7800 кг/м3*0,08*0,08*15=750 кг для 100 килограммового стола ?
25 килограм будет приходится на резьбовое регулировочное соединение…
и 25 килограм ли? если портал будет двигатся…
вибрации и все такое, хотя смотря что обрабатывать…
Шпилька 12мм на ножках при длине 80 мм уже как-то искривляется под нагрузкой, нужно уменьшать длину. Сами ноги - это виброопоры ОВ-70, чтобы они только начали работать, нужна нагрузка не менее 50 кг на опору, иначе она вообще не гасит даже ничего.
Всем привет. Я хотел бы извиниться перед теми кому обещал сделать часть своего станка (собрать портал и проверить посадочные размеры под оборудование, чтобы по этому проекту можно было фрезеровать тем кто его скачал)😕, к сожалению после покупки дома я просто вкалываю все свободное время на участке и просвета пока нет и продлится это аж до сентября:(, это отнимает помимо времени еще и все свободные средства, поэтому реализация задуманного по данному проекту откладывается до осени😢, вот такие дела.
Пока из проделанного: я всетаки не стал заморачиваться с поисками полиуретана и залил в трубы станины пену (просверлил ряд доп. отверстий, и сполоснул водой внутренности и закачал пену). Звон уменьшился, надо заметить, но все равно присутсвует. Пена заполнила трубы достаточно полно, хотя кое-где все же похоже есть небольшие пустоты. Пока я использую данную станину под первый станок (положил на нее деревянную кухонную столешницу и поставил на нее станок), поэтому поскольку сверху лежит дерево, то оно явно не пропускает прямой резонанс на станину и при работе станка я звона от станины не слышу вообще, в этом же проекте предусматривалась установка металлического станка прямо на станину, тут колебании возможно будут передаваться силинее и она может зазвенеть, вероятно выходом из этой ситуации будет сделать вставки из бука под опоры станка, чтобы развязать станину с ним.
Евгений! Есть ли продвижения? очень интересно увидеть станок в сборе
Нет, нету:(. Я полностью погряз в строительстве дома, думал уже летом туда полностью переехать со станком чтобы там все сделать, но пока не получается, а в квартире точить Д16Т в таких объемах слишком громко:(, я бы мог конечно это сделать, но соседей тоже жалко, да и с деньгами напряженно, на все что задумал к сожалению не хватает, но станок сделать очень хочеться и я его все равно сделаю!
все дома точат и ничего страшного
Это смотря что точить и сколько. У меня над моей комнатой со станком, комната маленького ребенка например. Если резать бальзу, фанеру, текстолит, карбон, оргстекло, МДФ, то тут все нормально, так шум приемлемый, а вот при резке дюраля Д16Т станок весьма ощутимо шумит, выпиливание одной боковины портала со всеми операциями это порядка 8 часов работы на станке, а работать на нем я могу лишь в выходные дни, ибо в рабочие дни я прихожу домой лишь вечером. Небольшие детали из Д16Т я делаю дома, а вот с большими работами сложнее, да еще если СОЖ пользоваться, то вонища на весь дом.
…, думал уже летом туда полностью переехать со станком чтобы там все сделать, но пока не получается,…
У меня такая же история …уже 4-ый год переезжаю… детали станка ржавчиной покрылись…😦
Спасибо за 3D модельку 😃
В поисках профиля для балки Y (поле 600х400) набрёл вот на такой профиль:
Женя, как думаете, можно ли этот профиль использовать вместо Kanya для горизонтальной и вертикальной балок? Достать его проще и дешевле…
