Концевики в Mach3
alkg
Как подсоеденять концевики и прописать в программе ? У меня концевики индуктивные датчики OMRON , при срабатывание подача 5 вольт , подаю на входы 11,12,13 LPT порта и минус как обычно 18-25 . В mach3 там есть
Input signals
строки
X++
X–
X home
что прописывать в port# и pin namber ? и так далее ? может кто скриншот дать ? Hotkey что нибудь прописывают?
alkg
Читал всюду но так и не смог , может кто знает?
ReGet
Концевики не прописывал, но в port# пишется номер LPT-порта (обычно 1), а pin# это номер ноги порта. Hotkey - для эмуляции команды с клавиатуры, вам не нужно
alkg
Всё прописал , проверял напряжение подаётся но не срабатывает остановка оси
2 months later
alkg
Я так и не смог подключть концевики . Может кто выложит скрины где и что простовлять в программе , пробовал на разных компах . enable при этом надо подключать к выводу 1 LPT  порта или не надо ? или просто на минус
Марат
Если концевики подключены к ЛПТ порту то идёте в меню конфигурации поротов, там в меню входных сигналов получите то, что на первой картинке(правда у меня немецкая версия, но в английской всё тоже самое).
Затем туда, где на второй картинке. Жмёте на кнопку внизу - автоматический сетап концевиков.
в окошке слева выбираете соответствующий концевик и жмёте кнопку Autoset.
Мач сам прописывает сигнал на нужные входа. Будет выдано сообщение - типа всё ок - выберите следующий концевик😁
Удачи
alkg
А вторая картинка откуда ? у меня в меню нету кнопки то что внизу где входяший сигнал
alkg
У меня mach3 Ver.R1.83.027
Так в любой версии устанавливаются концевики , или слишком много прописывать ?
Марат
Если есть лицензия, то лучше конечно обновить.
Пины указать Вы можете и сами от руки - если точно знаете на какие пины приходят сигналы от концевиков.
Эта функция просто всё это упрощает и исключает ошибки - всё-таки концевики! Что будет, если один из них в нужный момент не сработает!
Creolka
alkg:
…но не срабатывает остановка оси
Галочки нужно поставить:
XYZ ++; --; home.
Концевики дожны работать на “замкнуть” - это подключение в “паралель”
в противном случае, “разомкнуть”, надо для каждого концевика свой вход!
alkg
Нет не л.  В смысле на какие пины ? на 11 вход порта 12 и 13 и какие имено знаю от каких осей , у меня по одному концевику , всё самодельное делал сам , концевики OMRON индуктивные . Подключал через релюшку подаёт +5 вольт
Когда идёт в home  при срабатывание подаётся +5 вольт , сделать наоборот не проблема перепаять проводочек . У меня только концевики по одному на оси .Чтоб не выставлять ноль  каждый раз так что входы есть свободные их же несколько , 10(стоп),11,12,13,15
Creolka
А релюшка зачем?
Ну хорошо.
У меня стоит три датчика, по одному на ось.
Подключён каждый на свой пин, 10; 11; 13.
Срабатывают они в обоих крайних положениях.
Одно из положений одновременно с этим работает как “home”.
А перепаивать ничего не надо, просто ставишь там же “Hig” или “Low”.
CINN
Creolka:
А можно подробнее? Т.е. всего три концевика, но работают в крайних положениях, как это? Так понимаю, что должно быть в 2 раза больше концевиков?
Или там прога воспринимает сигнал концевика учитывая направление движения мотора?
Creolka
Абсолютно верно, всё на логическом уровне.
alkg
Индуктивные датчики от 24 вольт , а через реле 5 вольт на входы
CINN
Creolka:
Тогда как это устроено механически? Что заставляет срабатывать концевик в крайних положениях? Ну, в одном положении понятно- движущийся элемент станка нажимает концевик, но другое крайнее положение чем на концевик подаётся? Или концевик катается вместе с элементом станка?
Creolka
А в другом варианте, наезжает концевик на ограничитель.
О чём и было Вами написаино выше.
Ведь разницы нет, кто на кого нажимает.
(если не иметь ввиду человеческих отношений)
CINN
Creolka:
Понятно. Т.е. у Вас именно так сделано?
Просто по мере работы над своим аппаратом сам пришёл к установке концевиков на движущихся деталях станка. Компоновочно лучше получается.
alkg
Обновил . Проверил кабель подаётся напряжение при срабатывании +4.95 вольт
нажимаешь кнопку  autoset  пишет
как понимаю нет сигнала , но почему так ? может что то не так соеденил , контроллер TA8435  сам собирал  enable подключил к 1 выводу . Какая то мелочь а понять не могу
Может драйвера какие нибудь дополнительные , вроде все с мач3 установил , измерение напряжения между 18-25 минус и плюс 11,12,13
Creolka
Всё гораздо проще!
Он пише что:
Нужно нажать или как в твоём случае поднести жалезку или чё там, к концевику.
alkg
Подносил , а долго держать так ? секунды или минуты?
Creolka
Вот картинка, согласуй то что у тебя есть с тем что ты видиш.
И всё будет работать.
И никаких контроллеров.☕
Марат
alkg:
Такие датчики по моему работают на изменение индуктивности - т.е. пустота должна менятся на метал или наоборот. Реально делается так - датчик едет над металлической поверхностью. В месте где он должен сработать должна быть дырка:)
Мне кажется проще поставить обычный микрик с ножкой - стоит почти ноль, а заморочек намного меньше.
alkg
Я проверил прогой специальной на входах всегда логическая один даже без кабеля и потому при срабатывании ничего не меняется всегда один . Получается нужно не подавать 5 вольт на входы 10,11,12,13 а замыкать массу 18-25 на 10,11,12.13  так получается ?  😎 без включёного контроллера замыкал 18-25 на 11  появлялось логическая 0 на входе 11
А датчики в порядке , срабатывают чётко ими доволен , у них точность приличная
Если смотреть по схеме то так и получается 😁 , можно просто замыкать массу и не городить схему ?
