ага ER11, но видимо китаёзовский вариант. От моей прежней ER11 цанги подходят, но не на все сто…
Зато люминий жрёт (после моего нещасного дремеля) даже при минимальных (8000) оборотах, - только подавай! Я плакать от щастя!
ну собственно, главное - минимальную частоту выставить чтобы не спалить.
Меня добивает то, что не совсем понятно что высвечивает табло индикации драйвера… И какого оно постоянно мигает в процессе работы?. Такое ощущение, что я не завершил настройку драйвера…
К стати, судя по цене - скоро пользователей сильно поприбавится!
За бугром их уже есть. И они не жалуются.
www.cnczone.com/forums/attachment.php?attachmentid…
похоже что внутри user manual с описанием всех параметров. Обычный драйв, никаких особенностей. Напишите запрос продавцу, с какими параметрами они рекомендуют шпиндель гонять. Вот и будет вам ответ.
а где брал и почём?
а где брал и почём?
Наверное, в Израиле? 😃 (Иногда полезно смотреть адрес форумчанина.)
брал на ибей.ком
обошелся он мне 550$ вместе с пересылкой и налогами…
Я похожий неделю назад получил. С воздушным охл. Инвертор у меня омрон уже был. Работает очень очень тихо, даже на макс. оборотах. только шелест какойто на малых оборотах, мож подшипники смазать надо, не знаю. Есть у кого схема смазки или еще чего про них, пожалуйста дайте знать.
Ели вы его используете для дома, то как запитываете? Я имею ввиду 110VAC или 400VAC? Если 400 вольт, то где вы их “добываете”?
…Я имею ввиду 110VAC или 400VAC…
эти инверторы работают как от трёх, так и от однй фазы. При покупке вы можете выбать ваше рабочее напряжение 110 или 220 вольт…
Мой инвертор на 220, шпиндель на 200, пришлось отдельную розетку мастырить на 220.
В описании драйвера присутствует некое “тормозное сопротивление” (Braking Resistor)… Но ни каких параметров на него нет 😦
Кто знает на сколько необходим резистор и каким он должён быть?
appolinari, вот тут обсуждали запуск аналогичного шпинделя, ни какого дополнительного сопротивления городить не надо, всё должно быть в инверторе.
Сопротивление ставится для тормоза, быстрый останов. Для моего частотника он идет как опция.
Это наверное для станков с функцией автосмены, для экономии времени на смену инструмента?
И для них тоже. В данном случае для удобства и безопасности. На ручном инструменте тоже присутствует.
Купил себе такой же на 2.2Квт с водяным охлаждением … Как думаете можно ли использовать печку от Газели с вентилятором в качестве радиатора отвода тепла ???
Только произвести установку радиатора непосредственно возле самого шпинделя , То есть не тянуть трубки через весь станок …
Как думаете вариант ???
Можно конечно, только сколько он с водой весить будет?
Этого радиатора будет достаточно для охлаждения?
По мне будет достаточно. Все зависит от вентилятора, который вы будете использовать и каким проводом намотан статор. То есть сколько лак провода держит температуру. У нас асинхронник на 11 кВт охлаждается с помощью радиатора от классики Жигулей и вентилятор осевой оконный на 150 Вт (вроде столько если не забыл) + циркуляционный насос. При это лак провода на 170 град.Ц. По встроенному датчику температуры (ntc-термистор) нагрев обмоток не превышает 140 град.Ц.
у мня радиатор немного уже и длиннее и чуток тоньше, от какой-то иномарки. Шпиндель на 1.5кВт. Вентилятор ставить не стал, хотя крепление предусмотрел и вентилятор в наличае есть. Температура после 4 часов непрерывной работы не превышала 35-38 градусов (на руку теплый, не горячий) В гараже температура ~20С. Радиатор установлен горизонтально для естественной циркуляции воздуха и непосредственно на портале возле шпинделя
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f93980d3df9550077795afb":{"_id":"3f93980d3df9550077795afb","hid":2336,"name":"Александр_А_Н","nick":"Александр_А_Н","avatar_id":null,"css":""},"429e0f623df9550077790a64":{"_id":"429e0f623df9550077790a64","hid":7559,"name":"Александр=","nick":"Александр=","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"4590036b3df955007778735c":{"_id":"4590036b3df955007778735c","hid":19209,"name":"igor-div","nick":"igor-div","avatar_id":null,"css":""},"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46a3584b3df95500777823e8":{"_id":"46a3584b3df95500777823e8","hid":26213,"name":"arisov77","nick":"arisov77","avatar_id":null,"css":""},"47343aaf3df955007777ff66":{"_id":"47343aaf3df955007777ff66","hid":29076,"name":"Vrindavan","nick":"Vrindavan","avatar_id":null,"css":""},"47a1a0b03df955007777de32":{"_id":"47a1a0b03df955007777de32","hid":31262,"name":"IvANiCh=","nick":"IvANiCh=","avatar_id":null,"css":""},"49e6e7903df955007776f334":{"_id":"49e6e7903df955007776f334","hid":46954,"name":"raport2000","nick":"raport2000","avatar_id":null,"css":""},"4a118a633df955007776e07e":{"_id":"4a118a633df955007776e07e","hid":48345,"name":"Evgeny_l","nick":"Evgeny_l","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c5","hid":113,"title":"Инструмент","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение различного инструмента.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":304,"post_count":5485,"last_post":"66702b933627b35af416cd13","last_topic":"66700bbac68e4ffcbc3fb0c1","last_topic_hid":572458,"last_topic_title":"Ремонт паяльной станции Lukey-702","last_ts":"2024-06-17T12:26:59.109Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a257cad3df95500779740b1","hid":144256,"title":"Шпиндель на 1.5 kW из Китая...","views_count":127313,"last_post_counter":601,"cache":{"post_count":596,"first_post":"4a257cad3df9550077974746","first_ts":"2009-06-02T19:25:33.000Z","first_user":"45fa2ae03df9550077785987","last_post":"52c602c23df9550077974ed5","last_post_hid":601,"last_ts":"2014-01-03T00:22:26.000Z","last_user":"4ce2b4963df9550077759da3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c5"},"subscription":null,"pagination":{"total":596,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
