Новый клон НК-Т250
Дима=
Попробуйте. Что то я всё равно больше склоняюсь, что это двигло.
svd
Дима=:
Движок в каком плане? КЗ в обмотках или в чем он может быть виноват? Тем более, что хоть и летал немного с большим акком, но все холодное. Он же бы наверное тоже нагрелся, если был бы неисправен?
Дима=
Я конечно не электрик, летали вы потому что 2,2а большая емкость, попробуйте покрутить с 2,2а пару минут и он тоже сядит.
svd
svd:
Кстати, надо будет еще раз на разрядку кинуть с меньшим током. хочу замерять внутреннее сопротивление аккумулятора. а то я что-то не догадался это проверить изначально
Замерил. Внутреннее сопротивение у аккумулятора зиппи 3S 800мАч 20С оказалось аж 573 мОм!!! Это явно много для такого аккумулятора. Вот отсюда и повышеный нагрев при разряде и слабая токоотдача.
К примеру аккумулятор 2200мАч 25С, на котором я тестировал, имеет внутреннее сопротивление 70 мОм
8 days later
svd
Не дождавшись аккумуляторов, всеже заказал себе еще и мотор 2627 на 4200кВ и к нему пиньен 11Т. Что-то тоже сомневаюсь что в одних акумуляторах дело
serj
Отлетал первые несколько паков на 250-м. Замечательный вертолет, он мне очень нравится.Поставил туда FBL ZYX , но не снял флайбар 😃 что из этого вышло, можно прочитать в ветке “FBL за 30 долларов”…
Недавно упал при висении (был очень сильный ветер), и потерял один демпфер из головы…
Соответственно вопрос- кто-нибудь пробовал ставить вместо родных резиновых демпферов кусочки силиконовой топливной трубки? по размеру вроде подходит…
Кстати, кто- нибудь измерял ток висения? у меня он около 5.5А при 5.5 градусах и 3100 оборотах на роторе. (вес 360г) Мне кажется это многовато…
svd
serj:
Да по мне просто супер. Вы выше почитайте чо у меня творится. Вообще батарейку выжирает при взлете. Кстати, распишите комплектацию. Что за мотор, регуль, батарейка. И чем ток в полете измеряли?
serj
Мотор 2627 кв 4200, пиньон 15т стоковый ( заказал 9-14т, но они не подошли по модулю), пока ограничил газ на 80%. рег мистери20. Батарейка турниги 1000мач 25С. Ток измерял двумя способами.
Первый- просто на весах, (вес 360г) второй- сфоткал обороты ротора в полете (у меня приклеен бортовой турниговский тахометр), и померял ток на этих оборотах на земле. Токи совпали до 130 ма.
Обороты висения 3100- 3200.
Шаг висения - 5.5- 6 градусов.
Трансмиссия без главных лопастей жрет 1.4… 1.9А в зависимости от шага хвостового ротора на оборотах ротора 3100.
Пока я только учусь висеть и немного летать перед собой.
Да, бабочка 5мм по концам лопастей- сразу почти плюс 1А. смотрите бабочку.
отвинтите лопасти и померяйте ток трансмисии- может перетянут ремень.
9 days later
svd
Приехал моторчик 2627 4200кВ. Брал к нему пиньен 11, лоханулся с модулем 0,5. Зуб большой. Это для 450ки.
Что интересно, на фото в хоббикинге этот мотор идет с мотормаунтом и адаптером пропеллера. А мне он приехал с двумя пинами на 11 и 13 зубов, причем тоже с модулем 0,5. Китайцы чудят 😃
В общем есть у меня дома пин на 13, но встала проблема. Не могу приклеить его. Пробовал на циакрин. После отлеживания минут 10, пробую на крепость и спокойно с небольшим усилием этот пин снимаю с вала. Как приклеивать то правильно? Вал может наждачкой пошкурить? Вал и пин я обезжиривал. Толку нет
Mikik
Циакрин здесь не поможет. Нужен фиксатор резьбы (локтайт). Только снять потом без съемника будет проблематично.
svd
Фиксатор резьбы есть. Надо попробовать его. Вал пердварительно подготавливать надо? Или прям на гладкий и клеить? Насчет снять не проблема. Съемника нет, но снимать пока вроде не надо 😃
Mikik
Только обезжирить поверхности.
Sergo
У меня фиксатор резьбы не держал пиньон на валу, снялся потом как по маслу. Нужен фиксатор вал-втулочных соединений.
svd
Sergo:
Такого не знаю. Сплошь по форуму клеят либо на циакрин, либо на фиксатор, который самый крепкий.
И я клеил до этого на циакрин и вроде держалось. А тут…( Правда до этого циакрин был затекающий. 30 секундный А тут обычный супермомент 3 секундный.
svd
Приклеил пиньен на фиксатор R48 из комплекта алайн. Приклеилось по моим ощущениям намертво, то чтто надо! Не ожидал я от фиксатора во-первых такой крепости соединения, во-вторых скорости. Как суперклей, 2-3 секунды на размышление и дальше я его сдвинуть не смог. Хорошо снамитил заранее место уда его надо было посадить. Держит явно крепче суперклея.
Дима=
А что в пиньоне нет болтика? Обычно на фиксатор и болтиком затягиваеш и всё.
Дима=
Странный конечно пиньён, на таком летать страшно, вдруг сорвёт и п…ц!
svd
Дима=:
вдруг сорвёт
Да что-то я его нафиксатор посадил и по-моему намертво. Тут не только съемник нужен, но и греть надо.
А так в инструкции на тот же Trex 250 пиньен клеится. Во всяком случае у меня такой распечатаный вариант
14 days later
Theodor
А менял ли кто-нибудь тарелку перекоса на алайновскую?
silvio
А я припаял стоковый пиньен к мотору (только верхнюю кромку). Нареканий нет!
Пережил не один краш. При последнем даже стоковую шестерню съел. 😃
Theodor
А меняли всю голову целиком, или только тарелку?
Alexandrio
Theodor:
Менял сначала тарелку, а потом всю голову целиком. Могу сказать одно, оно того стоит 😉
Но в чем собственно заключается вопрос ? Я менял тарелку на Align потому как биения были в голове, да тарелка подклинивала… После замены биений стало куда меньше, гирик лучше стал работать. 😛
Оффтоп: после всех переделок в Align, вертолёт сгорел… В прямом смысле слова! 😵 А всё из-за китайских батареек, которые замкнули, и вспыхнули синим пламенем. Пока добежал по полю, вертолёт уже горел как факел, поэтому тушить было бестолку…😦
Радует одно, есть голова dfc для малька, скоро приедет рама… Так что будем снова летать:)
Kiwi
Голову поменял на Тарот флайбарлес, тарелку на алайн просто потому что взял ее на всякий случай. Смена тарелки ничего не дала.
