Tarot 450 Sport в продаже
lord-ansam
Привет я бы хотел сделать макет на даче . Какой нужен размер ??
И что бы новичок сумел сделать. И с небольшой горкой куда паровозы смогут заезжать.
MIKH
Могу скинуть проект макета размером 2350х3700. Макет очень интересный. Имеет кучу игровых зон. Не надоест никогда. Рассчитан на установку в центре помещения (к краям нужен подход). Имеется возможность расширения.
А вообще, интересный макет можно сделать размером 3000х1700мм. Только Составы будут короткие.
Новичок может сделать на макете всё. Там нет ничего сложного, кроме страха перед неизведанно- новым.
Желаю успехов!!!
MIKH
У меня он в автокаде. Сможешь прочитать, или перевести в PDF?
И куда скинуть?
MIKH
Ещё раз уточняю, в автокаде устроит?
MIKH
Фото макета на этапе строительства
lord-ansam
Вот это да!!! Сколько денег потратил и времени? А 11 летний ребенок сможет построить??
Как будешь систему для гаража делать
MIKH
11-ти летнему ребёнку придётся помогать.
Придётся работать электро лобзиком, дрелью, дремелом, маленькой циркулярной пилой. Паять, клеить, красить.
Себестоимость подобного макета от 200 000р.
По времени: Месяца 3 уйдёт, чтобы изготовить подмакетник, уложить рельсы и запустить поезда. А дальше ещё месяца 4 на оформление. Но с оформлением можно не торопиться. Макет то уже будет функционировать.
Есть проекты макетов поменьше. Но маленькие макеты надоедают.
lord-ansam
Можешь программу сказать где ты моделировал этот макет
MIKH
Этот макет был смоделирован в программе Auto Cad. Я пользуюсь только ей. Очень удобно. А вообще хорошая прога для моделирования макета это 3rd Planit.
lord-ansam
А для гаража систему где будешь брать
Бывают ли такие же гаражи только готовые
MIKH
Не понял вопрос. Что Ты подразумеваешь под словом гараж. Это система хранения, подмакетник или что то другое?
11 days later
alfa_2bbs
Добрый!
железной дорогой увлекаюсь с детства, но на уровне поезда покатать, больше времени трачу на модели самолетов/вертолетов/танков
размер - раньше называли 16,5мм (HO), дети уже почти выросли, а вот макет никак не сделаем, каждый раз собираем/разбираем, как раз на двух комнатную квартиру получается, с развязками и строениями, хранить дома тяжко (шкаф), есть желание перевезти это все на дачу и там собрать постоянный макетик небольшой.
вопрос
на даче свободное место есть вдоль стены - 7500мм на 500мм, можно ли в этом размере макет какой собрать, возможно кто то делал?
MIKH
При таких размерах макет получиться очень даже интересным, но есть одна проблема. С краёв глубину макета желательно будет увеличить, минимум до 760мм (лучше побольше). Это связано с тем, что минимальный радиус путевого материала составляет примерно 358мм. А Вам надо разворачивать подвижной состав. Если у Вас получится решить этот вопрос, могу помочь сделать проект макета.
Если не получается увеличить по краям глубину макета, то можно сделать интересный макет станции с депо, площадкой для погрузки контейнеров, с действующими кранами и т.д… Будет интересно…
alfa_2bbs
MIKH:
760мм конечно крутовото, сейчас поднимусь промеряю если получиться будет здорово.
217.172.31.152:8080/MyWeb/www/…/HO_projekt.dwg формат AutoCad 2009, что получилось по промерам.
да совсем забыл, все детали фирмы PIKO и немного самодельного
MIKH
По размерам отлично вписываетесь. Теперь надо понять, что у Вас есть из путевого материала.
alfa_2bbs
MIKH:
как и обещал посчитали с младшим что есть в наличии, еще есть немного коробок но разбирать уже не стали, рельсы наверное снится будут.
оформил проект и разместил у себя на страницах 217.172.31.152:8080/MyWeb/www/HO/
3 months later
Slonic
День добрый. Есть свободная комната размером 3.7 х 4.8 какой хороший макет можно создать ? Делать будем с ребенком, но вот фантазии на прокладку путей не хватает ( с электроникой вообще вопрос, столько уже начитался). Хотели и жд и авто дороги (вдруг машинки автоматические купим) мостики и тунели. Пытались рисовать в винтреке, но чесно говоря выходит …, прошу помощи, может кто предложит свою идею, да мне любая, я на эсклюзив не претендую. Спасибо.
Alfa3
Всем привет. Я тоже озадачен выбором схемы для макета.
Проблема в том, что он д.б. разборным (предположительно 1200 х 1200 - 2 штуки = 2400 х 1200) и плоским (т.к. будет лежать на лоджии в разобраном виде.) На него будут выттавлятся домики и тунель от NOCH.
Проектирую план в бесплатной программе SCARM на русском языке.
www.scarm.info/index_ru.html
Задачка:
  1. Большая станция 500 мм длиной с платформой (Faller 110116), городок за ней (Банхоффштрассе от Auhagen), с тупиком
  2. Зона грузовых поездов со складами
  3. сервисная зона локомотивов (депо)
  4. Ветка на деревенскую станцию (Vollmar) с маленькой деревушкой
Пока родилось что то типа такого:
Основная задача - играть с ребенком, что бы ему было интерестно, ну и я не скучал.
3-4 локомотива, 4 состава (2 пассажирских и 2 грузовых, сортировка на станции)
Slonic:
Вот книжка с планами. Идей - куча.
Но проще всего взять в руки каталог NOCH 2011. Там - готовые макеты с возможностью расширения уже нарисованы. И тамже есть планы готовые под различные системы рельс. Скачиваешь с их сайта брошурку в PDF и все. (пример)
О!
Вернее так
19 days later
romzess_48
всем здрасте.
вот тоже думаю над макетом.точнее место под него.
чет пока ничего в голову не лезит.хоть и четыре комнаты.
Alfa3
Я пока бошку ломаю тоже.
Пока додумался до 2-х кусков фанеры 1150х 1250 = 1150 х 2500 мм, которые покрою зеленой травкой (рулон). Буду хранить на балконе, и вынимать для игрищ с ребенком. Рельеф разнообразить буду ноховскими тоннелями.
Очень хочется поворотный круг и полноценное депо со всей инфраструктурой, но блин для игр на полу нету таких (250 - 300 мм длина лока), а глубокий покупать - макет нужен.
Вот пока последняя мысля. Слева - депо с углем, песком, стойлом на 2 лока, цехом по ремонту на 1 лок, золой и ремзоной. Справа 2 ветки - отстойник для составов или же одна ветка - на какой либо пром объект.
Посередине городок. Сверху слева - деревенька.
8 months later
byuf1357
Привет, с наступающим. Хотел уточнить, а где можно купить подешевле дополнительные наборы к рокко, набор по каталогу 61103 и 61104. Заранее спасибо
mel41
byuf1357:
подешевле
В забугорье. В Москве магазинов полно, там посмотреть.
FM
как открутить винты в раме прошки? Никакоим шестигранником не хотят откручиваться((((
Nikolik
FM:
Если болты внутри не “слизаны” - взять нормальный инструмент.
Если болт внутри лысый - высверливать.
FM
Nikolik:
Уже купил нормальный бит для отвертки. Открутил!
13 days later
noxx
наконец пришел заказик с з.ч. в том числе и подшипник основного вала,которого не было.продолжил сборку и вылез такой косяк - шестеренка привода ремня оказалась
как-бы между главной и шестерней авторотации.зацепление процентов 60 и по ней
сверху скребет основная шестерня. как отрегулировать что-то не въеду.
бракованный привод ремня ?
FM
noxx:
Может основная шестерня низко стоит? попробуйте вал ОР поднять (стопорное кольцо пониже поставить)… и можно фото, а то так тока в догодалки можно играть
MANdy
Добрый день. Раз уж тут зашла тема про шестерни тоже спрошу. У меня шестерня от ОР к ХР за полный оборот успевает побывать, так сказать, в двух точках. Т.Е. ходит чутка по диагонали, что-то типа бабочки. Что может быть? Вал ровный.
А по поводу предыдущего вопроса, да надо поднять вал и закрепить стопорное кольцо, у меня до упора вверх вытянут.
noxx
основную шестерню вверх не подвинуть - упирается в подшипник основного вала.
фото вечером сделаю.
FM
MANdy:
Если шестерня ОР все время прикасается к редуктору ХР, то можно даже не смотреть! Сам с таким летаю!
noxx
фотик слабый ,но видно расположение шестеренок . скребет сильно.
konovs
А у вас обгонка нормальная?? Промежуточный вал - шестеренки и подшипники правильные посадочные места занимают?
konovs
noxx:
уже разбираю
Возможно проблема в том что подшипники на этом валу не на прессованы и вал там гуляет или что то подобное…
noxx
в общем так - вал обгонки оказался длиннее и выступал за латунное колечко.
подточил надфилем - стало почти о.к. зацепление % на 95 и основная шестерня перестала цеплять за шестерню привода ремня . спасибо за помощь ! теперь жду электрическую начинку.
noxx
еще вопрос : обратил внимание,что оба рычага washout control arm двигаются вокруг оси не плавно ,а с небольшими рывками. держатели лопастей вращаются свободно.
косяк или не обращать внимания ?
Dmitryi
Добрый день!!! Просветите по поводу Tarot Sport…
1 Существует мнение что у Align Sport практически отсутствуют люфты в голове. У тарота по сравнению с версией V2 тоже отсутствуют или это не так?
2 Межлопастной вал подходит только от версии PRO, основной вал вроде можно ставить от V2 версий, а как с валом ХР? И какие еще явные отличия по запчастям версии Sport от версии V2 в плане взаимозаменяемости?
3 Некоторые линки сделали не регулируемыми. Насколько удобно/не удобно стало настраивать верт?
4 Очень много пишут, что тарот Sport хуже оригинала. А чем он хуже комплектацией или кривыми запчастями?Хочется подробностей…
Также очень хочется знать мнение пользователей версии Sport.
Заранее большое спасибо.
FM
Dmitryi:
Не знаю как в спорте , но на прошке
  1. Люфтов в голове не нашел
    3.Есть не регулируемые линки, но при этом верт настраивать не хуже чем с регулируемыми
    4.это говорят, те кто не сравнивал их в живую…
У меня дома два тарот (SE V2 и PRO). SE летает очень хорошо, прошку поднял тока один раз и упал, так что пока ничего сказать не могу!
SV-S
Dmitryi:
Есть Трекс спорт и Тарот спорт. В голове люфтов нет ни в одном, ни в другом. В хвосте о обоих наблюдается приличный суммарный люфт от качалки до цапф лопастей. Качество изготовления Тарота нормальное, только рама вырезана как будто тупой фрезой и отверстия несколько больше чем нужно. Кабина у тарота убитая - вся в трещинах по неизвестной причине (коробка была не мятая), но это расходник.
Цельные тяги настройке не мешают - наоборот, меньше регулировок - меньше проблем. Если очень нужно - можно поставить комплект тяг от V2 и крутить в удовольствие.
Качество Тарота даже “психологичеки” всегда будет чуть хуже чем у оригинала. Но если вам нужна только голая тушка или тушка на убой, то альтернатив нет. В противном случае - трекс супер комбо - это правильный выбор, т.к. за вычетом весьма нормальной электроники тушка обойдется в те же 100 $.
Serёga
FM:
Вы сами же себе и противоречите. пишите что у Вас 2 тарота и что это говорят те кто не сравнивал вживую. Как жи вы могли их сравнивать имея только тароты?
А вот я имею и оригинал Рекс Спорт и до него был Рекс СЕ В2 и Тарот. И скажу Вам что разница в качестве очень ощутимая.
Шас заклюют 😃
Dmitryi
Serёga:
Шас заклюют 😃
Ну зачем так сразу?
Serёga:
Очень многие говорят, что разница есть. Но вот в чем она выражена? В чем конкретно разница? Тем более у Вас было и то и то. Есть желание купить 450й версии Sport. По себестоимости тушка клона и оригинала одинаковы, это мне понятно. Пока плюс в покупке Рекса вижу в комплектации. Плюс Тарота вижу в цене (бюджетно), но это только тушка, электронику придется ставить свою. Короче раскорячился я, оба нравятся…
KOV
rippers:
берите оба 😃
Глупость, если псевдодишивизна не является определяющим лучше взять Алайн - так как это оригинал, а тарот - это клон. Если хочется дешевле Тарота то лучше подождать когда в подвалах ХС сварганят 450 Sport будет еще на 20-30 процентов дешевле Тарота.
2 SV-S: да с такой кабиной в руках Тарот держать не приятно:)) Правильные пацаны сразу ставят кабину правильную:) только цена ее четверть таротовской тушки:))))))
SV-S
Если своей электроники нет, то проще взять рекса и летать в нормальной стоковой комплектации - летит резво, минимум на 1 год этого уровня электроники хватит. Экономия времени и беззаботное проведение полетов очевидны. А вот тарот имеет смысл брать под “китайскую” комплектацию - начинка с хоббисити выходит в 100$, и в таком виде использовать верт для отработки сложного пилотирования.
KOV:
+1, но цена вопроса 4$ с хоббисити - качество как у рекса 😃 А оригинал хорошо на полке смотрится 😃
KOV
по поводу кабинок с ХС - ну ты им льстишь однозначно:))))
Serёga
моё мнение однозначное. Берите Рекс супер комбо. Там есть всё кроме аков и отличного качества. А к тароту вы точно будете покупать дешёвую электронику и тогда это вообще не стоит сравнивать. А если и возьмёте отдельно для тарота хотябы тоже самое что и в комплекте идёт с Рексом, то тарот даже дороже выйдет 😃
