Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Люди!
подскажите где покупают кевларовые ремни и жесткие демфера в голову?
MIK 3092 экстра твердые, если у Logo550SX межлопастной тоже 8 мм, как и у 500 3D
Сегодня всё же нашёл весы и взвесил свои логи, результат меня честно говоря не очень обрадовал 😦
Logo 400SE
Пустой 1613г.
С батареей 2150г.
Logo 600SE
Пустой 2785г.
C батареями 3859г.
Батареи Ревэлектрикс 537г.
Что то дофига получилось 😦
Антон, у меня сейчас Fusion 550 3,5 кг. Вот это кирпич.
мой лого 550ый 3кг весит
и это с кирпичный аккумом на борту ( 820грамм )
Эх…
У 550 SX другие резинки и они только одни жесткие www.aviator-rc.ru/catalog/…/92035/
3,5кг с батареями?
3,5кг с батареями?
Да, полётный вес.
Да, полётный вес.
Ну вот. А ты говоришь кирпич.
По стравнению с Логой 550-й - конечно кирпич. У меня же тоже 550-е лопасти.
Подскажите владельцы LOGO 700 кто то ставил вот такое крепление канопы
www.rcbooya.com/mikado.html
у меня на алайне 700ке стояли похожие крепления - мне нравились
они более удобные, чем родные.
после них я бы не хотел в будущем переходить на простые оригинальные крепления.
нужен опыт установке именно на ЛОГО 700 - а так и на Gaui x5. и на Лого 550 SX отлично стоят они !
так к чего тогда сомневаться?
Повод есть, так как канопа в месте крепления с закруглением а не паралельно корпусу и получается что идет на излом, в общем ни хрена не всает на место как надо 😦
И снова про ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Собираю сей час свою логу 550sx после краша ( балка и подкосы )
и хочу сделать заземление чтоб не “бздеть”
а то начитался что нужно. Ну нужно так нужно…
Но толком нигде не увидел что именно к чему нужно заземлять
вот видел люди заземляют от одного из болтов хвостового кейса к балке
а смысл? ведь в хвостовой кейс сделан из что то типа текстолита ( я про лого 550sx )
и что тогда я заземлю - ?
балку к минусу к регулю и к мотораме и все - ?
как я понял, что балка электризуется статикой от ремня и ее нужно уводить в минусовый провод батареи.
а мотораму зачем заземлять - ?
Подскажите дельным советом что к чему, чтоб “правильно” заземлить а не так - абы как для смоуспокоения.
Разговаривал только что с человеком
опытным электронщиком и моделистом вертолетчиком
так он обьяснил, что накапливается статика между хвостовым и основным ротором
и все это из за ремня, который работает как он выразился как генератор этой статики
вот ее и нужно закорачивать проводками
но коротить нужно вал хвостового ротора к основному ротору и минусу АКБ
и мотораму желательно уже тудаже.
но каким образом это сделать в хвостовом кейсе на лого 550SX я вижу…
подшипник плохо передает ток,
половинки хвостового кейса из текстолита ( или что там за материал - ?? )
хотя и к основному ротору тоже кроме как через нижний третий подшипник не вижу больше как еще закоротить…
а третий подшипник на прямую связан с моторамой - это уже легче.
может тогда через все таки подшипники - хоть что то но все таки передаст.
Еще он сказал, что есть уже готовый тюнинг с “лепестками” для заземления
один лепесток крепится к хвостовому кейсу и сам лепесток трется от кончик хвостового ротора с левой стороны
( с обратной стороны от лопастей )
потом через балку ведет к основному ротору и там подсоединяется как то так же к нижней части вала основного ротора
ну и проводки ведущие к минусу регуля.
Посмотреть бы такой апгрейд и сделать тоже самое но самому или заказать и не парится…
Подшипник отлично проводит ток. Половинки хвостового кейса там вроде из карбона, а он проводит ток. Вообще всё решается элементарным тестером в режиме прозвонки.
не - там точно не карбон
что то светлое
по цвету на текстолит очень похоже
рыже желтое
Все таки решил я через подшипник проводить ток в заднем хвостовом кейсе
вот на фото видно как я это сделал.
потом токи через балку идут вперед,
потом таким же образом ( на фото видно ) через проводок, всунутый в щель между пластиковой рамой и балкой ( затем зажатый болтами рамы )
( на балке и спереди и сзади зачищена краска ) через провод токи будут идти к минусовому проводу регулятора,
и так же к этому же проводу припаян проводок с круглой клеймочкой под болт для моторамы
и он же для заземления вала основного ротора.
на последнем фото показано как я завел провод под балку в переднем хвост кейсе
там основное количество проводов всунуты между балкой и рамой
несколько проводков вылезли и кажется, что они там на соплях - но это так фото получилось.
только еще нужно будет сверху провод с балкой термоклеем залить чтоб от вибрации проводки не отвалились
Ну слушай мощно заземлил;)
А была ли “статика”?
Я вот уже почти три года летаю на ремнях (Алайн, Микадо, Гоблины) и ни разу ее не видел…
статики еще не было
но летал я на микадо с ремнем всего около одного месяца в влажную погоду
( при влажной погоде очень мало вероятно, что будет статика накапливаться - она в влажную атмосферу уходит )
но наслышан я что искры стреляют между хвостовым и основным ротором - мне знакомый такое рассказывал что у него такое было.
Вот я и решил подстраховаться - легче сделать заземление - 1час, чем потом покупать детали на вертолет и чинить его.
статика может повлиять на гироскоп и свести его с ума.
Согласен на все 100% ,но вот только чем вас не устроила схема заземления от Микадо?
Она слишком простая , а лёгкий путь не всем подходит. 😁
