blade 450 3d
А скорость изменения оборотов при переключении Normal/Idle нужна чтобы при этом переключении модель не подрывалась или проседала как бешенная. Вот в этом пункте как раз и можно установить для себя, как тебе комфортнее.
Стас, я все это прекрасно знаю. На кастле сезон отлетал. 😃
При чем тут авторотация? Ты же в авторотацию входишь холдом?
Вот тут-то как раз и кроется хитрость. Я просто кастл уже чуть глубже изучил чем просто мануал. 😃 Дело в том что скорость раскрутки ротора при выходе их из режима авторотации отрабатывается именно по параметру смены скорости между режимами. Оно там по умолчанию и так весьма неторопливо и хочется его немного поднять, а для аварийной раскрутки при неудачной авторотации это вообще никуда не годится. Ты видимо еще не изучал темя конфигураций кастла у народа, а то мог бы увидеть что в основном этот параметр у всех стоит не меньше 12-15, при заводском high 8. Когда модель в воздухе это вполне нормально, а вот на земле при полностью остановившемся роторе нехорошо.
Теперь понятно? 😃
откуда у вас такой вывод что алайновский гувер не работает
100000000 лемминогов не могут ошибаться! 😃 Почти все кто попробовал так говорят. Не работает он нормально. Лично на поле прошлым летом пару раз видел как люди, поковырявшись пару часов в попытках нормально настроить тамошний гувернер, говорили - ну его в опу, буду на кривых летать. У одного из этих людей была еще вертушка с кастлом и он говорил что кастл это просто венец творения по сравнению с элайном. Хотя опять же все согласны что по сравнению с контроником в кастле гувернер так себе. Я на поле даже по звуку слышу вертушку с контроником. 😃 Там обороты вообще как вкопанные стоят чего не делай. У кастла все же немного просадочки есть.
Наверное и так спорить не буду) По мне работает, может и плохо, я еще плотно не изучал это вопрос. Мне не понятно одно что могли там настраивать “люди в поле 2 часа” когда там настраивать не чего, вруби опцию гувер на аппе установи полку газа 75-75-75-75-75 или 85-85-85-85-85 и все…!?
Теперь понятно? 😃
Неа! Не понятно, ну да ладно, мне пока рано! На 450-ке авторотации особо нет, маловата она, а на 500-ку я пока только замахиваюсь, и то неспешно! Я вообще этот пункт, когда настраивал свой Castle, не до конца понял. Потом я Castle продал, теперь жду новый (ну, тот, что в корпус 450-ки влезет). Я думал, что это на газе узкий зазор для авторотации, а ты говоришь, что в холде. Тут я залип, но потом понял, что таки да, это кривую газа в холде надо выставить горизонтально, но обязательно в этом узком диапазоне. А вот как сорвать шестерню на земле и почему это может произойти - вроде тоже понял. А главное, как этого избежать, я так и не понял. Т.е. чтобы и авторотация была и опасности срыва не было! Может это и не возможно?! Я не разобрался!
А вот как сорвать шестерню на земле и почему это может произойти, а главное как этого избежать, я так и не понял. Т.е. чтобы и авторотация была и опасности срыва не было! Может это и не возможно?! Я не разобрался!
Ты все правильно понял. Там есть некий небольшой диапазон в плюсе газа, в который попадаешь холдом (розовая зона). Если ты вошел в него после запуска мотора и потом опять вышел и контроллер увидел какое-то значение газа он будет быстро раскручивать двигатель соответственно скорости во втором параметре (при смене скоростей). Это как бы аварийный выход из авторотации если что-то пошло не так чтобы можно было быстро раскрутить ротор. Чтобы после запущенного мотора ротор опять плавно раскрутился в соответствии с первым параметром то контроллер должен увидеть реальный ноль газа (голубая зона). Т.е. надо опустив стик до упора вниз в нормале отщелкнуть холд. После этого, увидев 0, контроллер запустит движок плавно уже из любого режима. Распределение диапазона газа по функциям хорошо видно из этого рисунка.
Так же это удобно тем, что после подачи питания контроллер не “взведется” пока не увидит то самый ноль, или как она называется на рисунке зона взведения. До этого вертолет совершенно безопасен и движок на запустится ни при каких условиях.
Вообще это только сначала может показаться сложно, а вообще ничего сложного тут нет. Чтобы не попадать как я надо всего лишь не забывать сброситься в ноль если нужен повторный запуск движка после холда. А если садишься в нормале, опуская стик вниз, то вообще никаких проблем. 😃
О! Еще вопрос- бочку делать надо уже в АЙДЛе - верно?
Звучит анонсом тяжелого краша.
Сообщение от Коша
Ну кстати может и получится - если скорость наберет хорошую, то успеет перевернуться прежде чем обороты сбросятся 😁
Если на нормальной высоте и на скорости то вполне может получиться даже без отрицательного шага. Только это будет не бочка а подобие спирали. 😃
В нормале есть отрицательные шаги, просто небольшие - 3-4 градуса. Для бочки хватит.
В нормале на этих шагах газ сбросится. Да и при кривой шага нормала больно сильно стик перекладывать придется.
Ну я же и пишу:
“Ну кстати может и получится - если скорость наберет хорошую, то успеет перевернуться прежде чем обороты сбросятся”.
А как не перекладывай - больше 3-4 градусов отрицательных шагов не получится. Хоть до упора стик опусти.
Я не о том. В айдле для этих четырех стик придется совсем немного от центра опустить, а в нормале считай до упора, что очень неудобно.
Короче суть в том, что делать этого в нормале не стоит, тем более новичку. Если только человеку с опытом и исключительно ради спортивного интереса. 😃
Если гувернер включен, то в нормале не только бочка, но ролл легко делается…*)…проверено.
Давайте! Издевайтесь! Я все равно ее крутану-пусть -даже с крашем. Но думаю справлюсь и так! И вообще- мы люди скромные- живем без гувернеров и без гувернанток.
По моей проблеме с позапрошлой недели, когда верт крутило волчком (мой пост 1088 на стр.28 в этой же теме):
Дождался я хв.слайдер, качалку подлиннее не стал ждать. Точнее, она еще не пришла. Начал сегодня менять слайдер. Работы-то на 10 минут! Поменял, начал опять разбираться в проблеме:
- настраиваю гироскоп (ендпойнты) и вижу, что влево слайдер ходит не до конца, а в право аж упирается и серва жужжит ( это если сзади смотреть)
- сдвинул серву на балке ближе к раме (стало лучше, но не идеально)
- подкрутил тягу от сервы на pitch lever (вроде все стало отлично)
- настроил эндпойнты заново
Попробовал раскрутить верт на полу - и все супер! Ничего не крутит, хвост отрабатывает отлично! Я рад!
Самое странное, что в прошлый раз я делал все то же самое, но почему-то встрял, а тут - опа и готово!
Сегодня было -4’С, так что завтра может смогу пойти подлетнуть. А то я пока не оценил кошерности и топовости MKS95i, а сломать слайдер, подпариться на настройку хвоста уже успел, причем довольно люто! 😉
P.S. Пришел мне также KDS EBAR в пятницу. Я его планировал на Blade ставить. Так вот, сегодня посмотрел сколько у меня запасных деталей для ФБ головы Блэйда (цапфы, флайбары, рамка флайбара) и решил пока не заморачиваться на ФБЛ а то детали-то пропадут (и осн.вал надо чем-то сверху подточить на пару мм). Надо их теперь отлетать-покрошить. Так что пока оставлю ФБ, тем более, что настроена она у меня отлично. Хотя, может, после первого краша мое мнение поменяется!
Я поступил наоборот, и ни разу не пожалел о том… 😃
Господа-хорошие- подскажите- хвост медленно дрейфует по часовой стрелке.
Это не нормально.
У меня на 400-м ничего никогда не дрейфовало, даже после краша.
Хвост был гнутый- визуально. Да еще и вмятина. Да новый копейки стОит. Хотя на старом отлетал 2 недели нормально.
2 недели отлетали на с гнутой балкой?
Возможны последствия в виде непонятных, прогрессирующих вибраций.
Если балка гнутая настолько, что это не сильно заметно на глаз, и нигде ничего не цепляет и не болтается, то никаких вибраций быть не может.
Вот и я о том же! Т.е. я практически на 200% уверен, что если поставлю FBL, то назад уже не вернусь! А куда тогда мне деталии FB головы девать, которые куплены с запасом? Поэтому и решил, что пока полетаю и поклочкаю FB, а как детали подойдут к концу, так и на FBL пересяду!
Подарить какому-нибудь врагу, пущай полетаеть 😃
Сообщение от STZ
Мне, мне подари! 😁 Хотя у меня самого деталей - два верта собрать можно. Но у меня кстати совсем душа не лежит на ФБЛ переходить - не знаю даже почему…
Отрицательный шаг тут ни при чём. Без отрицательного шага обязательно будет потеря высоты. А ровность бочки определяется согласованностью работы общим и циклическим шагами. Я так думаю.
Так вот для этой согласованности отрицательный шаг и нужен. Без перекладки шага в минус в положении кверху лапками юудет стремительная потеря высоты и это уже будет не бочка, а спираль как я и писал. 😃
А в нормале, где диапазоны положительных и отрицательных шагов как правило сильно неодинаковые, опять же эта согласованная работа сильно затрудняется.
Почему врагу, вы не поверите, вот как ни начнешь читать про любой верт тут (кроме Mikado, почему-то), что-то у кого-то кривое, плохое, напильника просит, доработки. А у Blade-a как-то все ровное, четко выполнено. Это только другу! 😃
Мне, мне подари!
Так уж получилось, что кроме тебя и Коши они тут никому и не нужны! Блейдов то не много на форуме! Я пока три насчитал, вместе со своим! 😉
Вот и я о том, же! Танцы с бубном и т.п., а так все четко! Но вот только как представлю флайбар вытаскивать после каждого краша, так сразу про FBL навевает, потихому!
Просто как-то так получается что те, кто начинает понимать где и что не так, на блейдах или уже, или вообще не летает. 😃
Потому что
- вертолет действительно очень хороший (Немецкий, чего уж тут говорить…)
- достаточно дорогой и в покупке и в содержании, потому их просто у народа не так много.
Пальму первенства по народности из брендовых вертолетов уверенно держит Align. Думаю что далеко не в последнюю очередь в силу доступности запчастей тут в магазинах. Все же как ни крути это очень полезно когда поехал и купил. Пусть даже дороже, но оно есть, и не надо ждать 3 недели.
А вот и не совсем! Blade mCPx,все же, почти у каждого уважающего себя верто-подонка есть! 😁 Ну, или mSR(x) на крайняк!
Видимо Blade в прошлом сделал несколько неграммотных ходов, прощупывая почву для сегодняшних продаж. Это были, по именно, что уж там, Blade SR, Blade 400. Многие обжегшись тогда с недоверием поглядывают на сегодняшние “перлы”! Я сам не оценил новую 500Х, точнее, меня удивила цена!
