blade 450 3d
А мониторить по банкам как? Будете вставать под вертолет пока он висит, чтобы посмотреть сколько там? А главное - зачем все это?
Смысл побаночного мониторинга в том, что сигнализируется как только одна из банок просела ниже порога, а не по общему напряжению. Если по сумме, то может быть такая ситуация, что одна банка уже капитально просела, а другие заметно выше нее и по общему напряжению еще будет нормально. А банка с каждым полетом будет убиваться дальше.
Я это знаю! Но зачем оно в свистульке-то? Кстати, свистульки даже те, что 2-4S, без табло - показывают какая конкретно банка просела!
Так он и будет свистеть, если хотя бы одна банка ниже порога ушла 😃. На кой на него смотреть-то 😃
Увы, но та что сейчас стоит у меня такого не умеет 😦. Если бы умела, то я тогда даже и не думал бы о покупке новой.
Вот эта и свистит громко и банки показывает (зелеными диодами - все ОК. Красными загораются просевшие). hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
Согласен, но она в БК, а кидать её в заказ и ждать всю посылку с важнима зч ХЗ сколько времени у меня нет желания (итак висят 2 посылки более месяца). А формировать посылку ради этой свистульки нет желания. В общем, каждый выбирает себе товары по своим критериям 😃.
Согласен, но она в БК, а кидать её в заказ и ждать всю посылку с важнима зч ХЗ сколько времени у меня нет желания …
EBay.com отменили? www.ebay.com/itm/…/150805605650
EBay.com отменили?
Для Белоруссии, похоже, что да - палкой она не поддерживается, Посылки отсылают в 80% только через EMS (редко когда обычной почтой). Да и не все согласны в неё отослать 😦. По вашей ссылке отсылают. Осталось узнать как оплатить не через палку 😃.
У меня “свистулька” (а реально весьма громкий бипер) вот такой. Меряет-орёт побаночно. Размер - меньше не видел. Пока устраивает.
Нужна помощь. Вертолет взлетает как пьяный.
После очередного краша поменял:
- основной вал (разломался пополам точно над юбкой);
- передний Linkage Rod/Pushrod (линки с двух сторон прикрутил к нему на такое количество оборотов как было на старом - моя логика была в том чтобы триммером потом сдвинуть вперед или назад если не совсем точно);
- Flybar (наклон лопаток выставлял на глаз (угломера нет пока) в горизонт; расстояние лопаток и грузиков от центра выставлял на глаз по площадкам которые прижимаются - проверил линейкой - вроде одинаково);
Заметил что есть небольшой люфт - флайбар вместе с рамкой в которой он крепится ходят перпендикулярно основному валу (похоже что пропала тонкая шайба между качалкой и Flybar Seesaw Holder… например шайба которая в комплекте с межлопастным валом идет слишком толстая и нормально туда не влезает).
Как-то можно проверить что флайбар работает нормально? - поставил новые (стоковые, как и всё остальное) лопасти ОР (балансировку не проверял… хотя посмотрев видео с хелифрика Blade Balancing 101 - наверной можно придумать чем прикрутить лопасти друг к другу и в отсутствии спец девайсов);
- натянул ремень ХР так чтобы он слегка продавливался в окоше (был совсем ослаблен);
- замена шасси и скотч на канопу - не должны были повлиять на летные качества.
Никакие механические настройки не делал и на пульте ничего не трогал. Тарелка визуально со всех сторон выглядит очень даже горизонтальной и ходит вверх/вниз горизонтально (инструмента для выравнивания тарелки пока тоже нет).
При наборе оборотов появилась вибрация которой раньше не было. Когда выходит на рабочие обороты, вибрации почти не заметно.
При попытке взлететь верт начинает уносить то в одну, то в другую сторону (без какого-либо движения стиками) - как будто он пьяный. Может даже похоже на то, как если бы его сверху на веревку привязали и его мотало в разные стороны достаточно хаотично. Хвост вроде нормально держит.
Заменил для профилактики межлопастной вал, хотя со старым вроде не было проблем - катается по столу как новый.
В какой последовательности и как искать проблему?
Прошу сильно не пинать - опыта чуть больше нуля.
- Правильно выставить тарелку АП в горизонт в 3-х точках - центральной, верхней и нижней.
- Лопатки флайбара, насколько я помню, должны быть параллельны его рамке.
- Расстояния от лопаток флайбара до его рамки должны быть одинаковы.
- Отбалансировать лопасти ОР
- Выставить 0 на обоих лопастях в центральном положении тарелки АП длинными тягами на голове и только после этого настраивать углы атаки лопастей.
Более подробно о настройке читайте в дневниках Александра 1.
Вот в этом вся проблема. После переборки надо заново проходить всю процедуру настройки головы. Там же на хелифрике есть хорошее видео в двух частях по настройки CCPM головы, его и смотреть.
Вроде как замена лопастей ОР на другую пару помогла справиться с “пьяностью” вертолета. Похожи вообще описанные мной симптомы, на то, к чему может приводить дисбаланс лопастей?
Да, не удалось обойтись “малой кровью” - с углом атаки лопастей тоже какая-то беда: он начинает взлетать в normal режиме где-то на 85-90% от ручки газа (на совсем высоких оборотах ОР)… в idle режим даже переключать страшно… видимо придется добыть угломер всё-таки… и вообще как-то стремно начинать совсем “портить” работавшие ранее настройки без общей теоретической картинки в голове…
Еще обнаружил проблемку с тем, чтобы найти хороший материал для чайников - так чтобы с нуля ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО выстроить общую картинку (без перегруза слишком специфической информацией которая даже не воспринимается понятно без базовых знаний). Мне понравились доходчивостью изложения видео с Helifreak Heli Skills and Setup 101 - LOOK here first!, но в какой последовательности их смотреть не очень понятно… (вчера пытался осознать CCPM Setup).
Спасибо за наводку!!! Полезные ссылки для начинающих вертолетчиков - на первый взгляд выглядит как раз то что надо!
Пошел дальше втыкать матчасть ))
Последовательности никакой нет. Выбираешь видео под свою задачу и смотришь. В данном случае CCPM setup. Если с английским проблем нет то имхо лучше этого ничего нет.
Ну, это как бы аксиома! Если у вас есть другие способы, то пожалуйста, просветите планету! 😃
А к вертолету без знаний и пониманий общей картины не стремно? Прочтите вот это, для начала: rcopen.com/forum/f58/topic143362
Мусье, подскажите- ты эксплуатируешь KDS N 300- как они? Где есть запчасти? То что я нашел по запчастям составляет 60 % стоимости новой сервы.
Сервы нормальные! Но достаточно слабые при ударах, одна уже сдохла в краше. Заказал новую. Из запчастей есть только шестеренки, стоят 6-7$. Сама серва 26$. Они стоят своих денег - быстрые, мощные! Надо еще качалки где-то на них найти/подобрать, тогда вообще супер.
А сЦылочку можно? И спасибо за ответ.
Че-то мне стремнА их крашеустойчивость- мне бы че-нибудь ну оооочень крепкое нужно.
Такого не бывает. 😃 На флайбаре еще есть куда энергии удара рассеиваться, а на фбл все впрямую на серву уходит.
Тут скорее надо смотреть на хитрости конструкции. У гиперионов, к примеру, специально сделана одна “слабая” шестерня. Она в основном при крашах и ломается. Запасные стоят два доллара пучок.
Алексей, если честно, то замечая, как ты крошишь вертолеты, я бы тебе эти сервы не рекомендовал! Если на Блейде, то стоковые сервы в порядке, а ремкомплекты стОят пыль. Отрабатывают они качественно!
Ага! А сам гиперион???
Дык сколько можно сервы терзать- ону уже болеть начали. А стоковая блейдовская- 18 баксиев. В обчем репу чешу. Да и Некстовские хочу обновить- они аналоговые.
Я точно не помню цен на эти размеры, но где-то около $30. При этом у них еще и отличные характеристики.
А имя можно?
А имя можно?
Hyperion Atlas DS11 GCB для хвоста, SCB на циклик.
Ну фиг знает, стоит ли на хвост 450-го микросерву ставить.
По SCB (циклик) могу поделиться опытом эксплуатации на Trex 450Pro c микробистом. Сервы прожили чуть меньше года не слишком интенсивных полётов. Т.е. зимний сезон и половину летнего. После каждого падения с касанием лопастями земли приходилось менять шестерни минимум на одной, а максимум на всех 3-х сервах. Лопасти при этом по большей части выживали. Причём первый раз пришлось заменить почти весь комплект шестерён, включая выходную, на которую крепится качалка. После этого обходилось маленькими промежуточными, выходные больше не ломались. Т.е. нужно покупать сразу 3 полных комплекта шестерён + 1-2 MLF. Претензий к скорости или силе у меня не было. Закончилось всё тем, что поотломались уши, за которые сервы крепятся. На всех 3-х. Склеил циакрином, пока держатся, но доверия никакого. Заказал Savox SH-0257MG. Как приедут, переставлю Гиперион на 200-ку. Могу подсказать местечко, где савокс что-то по 20 баксов выходит, если брать 4 штуки.
Ты напиши сколько раз ты его ронял. 😃
