Stinger 3D от Пилотаж
DaGGeR
King-Lion:
Фигасе Стингер у вас стабильный как танк
Я думаю это не стингер стабильный, а его руки (Юрия)! С каждым полетом руки все лучше и лучше управляют и создается впечатление: Вау! как хорошо настроен верт. А это всего лишь “правильные” руки.
Miduza
DaGGeR:
“правильные” руки
Присоединяюсь!
King-Lion
DaGGeR:
да, руки не последняя толика в этом деле … кстати сколько я в фениксе не летал, в реале каждый раз как то боязно, может потому и резко слишком рулю им …
Miduza
Читайте эту ветку. Есть хорошо изложенный материал по экспонентам… сделав свой стингер более вялым, мне к примеру удалось компенсировать эффект адриналина в реали. Готовый запас запчастей на 6-7 серьёзных крашей, тоже сильно успакоил…Всё вместе со временем убрало дрож вруках, добавило уверенности… Ну и симулятор надо елозить вдоль и в поперёк, как говорится, но с умом. не стоит на него смотреть как на игру, это тренажёр, который позволяет экономить на запчастях и времени, а то и другое - это деньги.
DaGGeR
King-Lion:
А вот это верно. Пока чувство страха управления реальным вертом не пропадет - оно мешает “правильно” управлять вертом. Вылазят какие-то нервные движения, лишние шевеления стиками и т.д.
Что бы в фениксе верт был более схож с реальным стингером - надо залезть в расширенные настройки и там его “подстроить” - будет на 90% похож на реальный.
King-Lion
DaGGeR:
Это-то я сделал. Теперь похож более менее на мой. Пока жду пак запов на сезон летаю в симе. Как думаете какие значения экспоненты поставить лучше поначалу чтобы не мотало его резко? У меня стоит на руддер 35, на элерон и элеватор по 30. И вес 90% на руддер и по 65% на сервы основные.
DaGGeR
Для начала знать бы какая у Вас аппаратура. Если родная - то все настройки по ней я давал в этой ветке. 149 пост.
Задается переключателем DIP-8 и регулируется левым регулятором V-2. Но при переключении DIP-8 потребуется еще и отрегулировать правым регулятором V-1 кривую газа в режиме нормал и 3D. Нужно знать, что как только Вы активируете соответсвующий DIP-переключатель, прошлые настройки стираются.
Только как Вы в родной аппе определяете процент так точно?
Если же речь про сим - то там вообще не надо ставить никаких экспонент. Надо летать с теми же настройками пульта, что и на реальном верте. Иначе не будет схожести.
King-Lion
DaGGeR:
У меня Турнига 9Х. С теми же настройками не летает в симуляторе, так как у меня на каналы CYC 1,2 и 3 стоят. А с ними верт симуляторный неправильно ведет себя … Ладно пойду в ветку по турниге … Тут я скорее механикой интересовался … А уже начал загоняться про аппу 😃
Miduza
в фениксе на любой канал что угодно вешается
King-Lion
Miduza:
Но дело в том что при CYC значениях меняются несколько каналов одновременно … так что не получается.
Miduza
Взял попробовать себе Turnigy 9XR… думаю это таже примерно что и у вас, с другим дизайном…скоро прийдёт…думаю могу столкнуться с такой-же проблемой… хотя данный форум уже не раз доказывал, что безвыходных ситуёвин не бывает) тренируются же на этих аппах, значит просто что-то упустили (субъективно)…
King-Lion
Дак я тоже на ней тренируюсь, только на отдельно созданной модели, максимум что смог подогнал к реальным настройкам это кривые, расходы и лимиты. Но значения CYC не поставить … не знаю почему, видимо дело в сигналах. Механика то что на моей 250ке что в симе одинакова.
DaGGeR
King-Lion:
У меня Турнига 9Х.
Погодите, а верт-то у Вас стингер? (E-Razor)
King-Lion:
Ну например на родной аппе надо переключить DIP (ccpm-nor) в режим NORM при подключении ее к симу и все четко. Куда Вы ее дели-то?
Думаю и в турниге надо просто созать новую модель и обозвать ее симулятор, например. И вот там не задействовать микширование тарелки.
Или я Вас неправильно понял?
King-Lion
DaGGeR:
Верт не стингер, Тарот 250ый, но стингер же 250ка по классу. Правильно поняли. Да я так и сделал. Без микширования тарелки всё нормально летает в симуляторе. С микшированием - нет.
DaGGeR
King-Lion:
Тарот 250ый
Это тогда вам больше в тему t-rex 250 или к клонам его
King-Lion
DaGGeR:
Да в теме по Тирексам мне особо делать нечего - там у всех почти футабы или алайновские пульты из РТФ комплектов Тирексов. А по 250кам клонам алайна тем нету … Вот и думаю - создать или нет: не знаю пользуются ли 250ки как класс популярностью … просто многие сразу с 450ок начинают.
Юрий
ещё как пользуется! у меня есть 4 а мб и больше их, стингер, хк-250 (переделал только в без флайбарный) фаерфокс, ещё что то было, про тирэкс или клон скажу: летает хуже стингера мб пока… (надо ещё сервы щас на голове на цыфру заменить)
DaGGeR
King-Lion:
А если повнимательней поискать?
rcopen.com/forum/f116/topic157396/961
Miduza
Досмотрел на стингере следующий момент:
При работе правым стиком по крайним точкам тарелка АП до ходит до своего упора, а сервы отрабатывают чуть дальше, что приводит к деформации качалок серв так как они пластиковые. Были бы металические - сразу бы поломка механики серв или отрыв/деформация качалок ОР.
Любые попытки устранения данной ситуации настройками аппы тут бессильны, так ка речь идёт именно о лимите хода серв.
Естественно были перекручены шаровые наконечники на 1 деление, на меньший радиус хода качалок. Основая проблема вроде как решена, но при минимальном положении обоих стиков, качалка передней сервы теперь упирается в раму. Уменьшение лимита (нижнего/верхнего положения) тарелки АП до нужного уровня, при котором и эта ситуация уходит, даёт максимальный/минимальный угол лопостей не более 5-6 градусов…
Итак как-же уменьшить лимит хода серв? и вообще возможно ли это на данных сервах?
Юрий
Miduza:
надо пульт (апу) менять родную, и настроить конечные точки
DaGGeR
Miduza:
На радной апе - нет
На любой нормальной апе - регулируется в меню свошмикс. Также можно включить e-ring. Она еще сильнее сбережет сервы. Никакие расходы трогать не нужно.
15 days later
23iliya23
Всем добрый день.Подскажите кто нибудь.Где можно купить хорошую обгонную муфту чтоб ее на долго хватало.Главный вал от каких верт. подойдет на стингер 3д.Где можно купить?
Diman431
23iliya23:
обгонная от тирекса 250( и его клонов) подходит,вал от е-разора 250(он же стингер 3д) ,в теме вся инфа по запчастям есть!
