Blade 300X - новый FBL малек с BeastX
А может лучше продать, пока новый? Новичку начинать с таких мелколетов сложно. Нужно что то более простое и ремонтопригодное.
300-ка - ценный для меня подарок, как ни странно это звучит. И продавать его в принципе мне жалко.
Простое и ремонтопригодное - HK-110, который в пути с Banggood. Можно начинать с него.
И стоит этот мотор на раме, о которой я говорил - Lynx Ultralight Main Frame Set 300 CFX
В общем, понятно следующее. Если встают остро проблемы с мотором - приобретать раму Lynx, менять двигатель и регулятор, стараясь максимально сохранить параметры вес/тяговооруженность модели.
Единственный момент - стоимость этого “веселья”.
Еще придётся заменить хвостовую серву, так как она низковольтная и со “взрослыми” регулями не дружит, в отличии от серв циклика.
А цена да, но вертолёт выходит приятный. Для меня этот размер очень удобен. В отличии от 450-ки, его можно гонять на той же поляне, что и 180-ку.
Именно этот не пробовал (он по высоте скорее всего даже в раму Lynx 300CFX не залезет), а вот его собрата на 4100kv под 3S-4S пробовал и он прекрасно встает в раму и Lynx 300CFX и Lynx 300X.
В полном востроге, офигенский мотор, который трудится в паре с Talon 35A. Но обращаю внимание на то, что у него вал 3.17мм и нужно покупать соответствующий пиньон. Если с регулем Talon 35A, то на 12-13 зубов, если с HW, то на 11-12 зубов. Ну это уже Вам нужно на калькуляторе считать, какие обороты хотите.
Дмитрий, а какие аккумуляторы Вы используете с таким setup’ом?
Тогда поставить на полку, и по праздникам выгуливать его блинчиком, тогда его на долго хватит и не придётся заниматься колхозом.
накладку Lynx, новую канопу
Про накладку писал выше - неоднозначно, что она нужна. Про канопу - пересверлить дырки не получится? Я правда не знаю - с CFX вживую не сталкивался. Да и родная канопа из плёнки долго не проживет, даже если клеить 3м мягким скотчем. Все равно придётся брать стекло от того же lynx (опять вес).
nano-tech 1300 3s, но к лету буду брать 1000mAh 4s. Благо мотор и под 3S и под 4S.
Сервы головы, кстати, скорее всего тоже менять надо будет. Родные замучают переборками после каждого чиха.
если судить по канопам Lynx, то по конфигурации они очень близки, но есть и отличия - у канопы под 300cfx вырез верхней части (в районе серв) на много больше, чем у 300x. И у 300 cfx “горбинка носа” бошьше, за счёт чего теже нанотеки 1300 влазят прекрасно, в то время как под канопу 300X они впихиваются прекрасно.
Я к чему. Пересверлив отверстия на канопе 300Cfx, она встанет на 300X, но не наоборот. Но повторюсь, это если судить по имеющимся у меня канопам Lynx.
Кстати, штатные сервы от 300x/cfx замечательно живут на Trex 250, для него они вполне сойдут.
Подсчитал общую стоимость тюнинга - впечатляет, конечно. Двигатель + рама + регулятор = 140 $ без доставки.
Но не пугает.
Я так понимаю, стоковые сервы с пластиковыми редукторами? Какие можно ставить на замену?
Да, у штатных пластиковый редуктор. Рекомплекты редуктора также есть в продаже.
А по сервам сейчас от 250 до 480-ки можно смело советовать KST 215 или TGY-306. Причем и те и другие можно ставить и на циклик и на хвост. Если на эти сервы поставить ломучие качалки с хоббикинга, то они переживут очень много крашей и скорее всего если умрут, то своей смертью от старости. Хочу так же обратить внимание на то, что под KST 215 продаются ремкомплекты, в отличии от TGY 306 (хотя ходят слухи, что ремкомплекты от 215 подходят на 306, но я не проверял)
А по тюнингу, после мотора и рамы, еще и длинный хвост захочется и лопасти ОР 270-275мм )))
несогласен с тем, что стоковые сервы прям надо менять. Нафига? Ну да, ремонтировать их после крашей надо. Но ремкомплекты стоят копейки.
Я бы не менял. А TGY306 - еще неизвестно как бек к ним отнесется. Тем более думаю, что тут и вес, и потребление скажется.
Так что я бы не рекомендовал увлекаться тюнингом без нужды. Если верт будет летать в стоке - ну и пусть себе летает. К стретчам я тоже скорее негативно отношусь.
Я проверял, это не слухи, все подходит 😃
Потому что со стоковыми сервами, 300-ка болтается в воздухе как эт самое в проруби. Даже установка дешевых белых серв ХК существенно улучшает поведение тушки.
Летал с этими сервами на 300-ке и с YEP 40A, и c HW Platinum 40A, ну и сейчас с Talon 35A. Никаких проблем нет, во всяком случае пока стоит AR7200BX, а с Vbar будут, благо рассказ Алексея (rolic) еще не забыт )
ну, не знаю. Я летал, была, конечно, некоторая “деревянность”, что ли, но я это не списал на сервы. Короче, у меня претензий в плане именно летных качеств к сервам не было.
Да нормально там все. Конденсаторы повесил и забыл про проблему.
Вот наезжал я на 300. А вчера на поле только трехсотка меня и порадовала.
Гоблин опять стал хвостом слегка повиливать, зараза. Причем по другому, не как раньше. Не то, чтобы это сильно мешало, но все равно напрягает. Может, конечно, и от мороза - летал утром, градусник в машине -8 показывал.
А 450 на первом же паке укопалась с классической (читал раньше в теме) диагностикой в вибаре “Antenna switched” (и куда оно свитчед? - сат-то один стоял) и последующей руганью на то, что что все каналы почему-то (сюрпрайз 😉) пропали. Cовместил дома с логом регуля, получается, что пока я до верта шел, он лежа на земле еще три раза “переключался”. Пока заменил провод сата, дальше буду аккуратно и с пристрастием в поле проверять. Хорошо хоть несильно упал - лыжи, две качалки на сервах и добил одну основную лопасть, которая и так уже давно на ладан дышала, все жалко менять было.
А 300 отлетала без вопросов… Пусть скучновато, но все равно приятно. Не, все таки трехсотка отличный вертолет, простой и надежный.
Эх, завидую тем, кто зимой может летать. Я симулятор уже возненавидел, а до апреля далеко.
А чем проблема с зимними полетами? А сейчас бы еще ветер чуть утихомирить - совсем хорошо было бы… У нас же погода примерно одинаковая? Да и так, до -10 нормально.
если температура ниже примерно -7*, то любой слабый ветер - уже проблема, не говоря уже о том, что на улице батарейки уже заряжать невозможно. Ну и вертик должен быть подготовлен к зиме.
В смысле для пилота? И почему именно -7, а не -6 или -8?
Пока в поле пока не заряжаюсь, и наверно даже при 0 не стал бы. У PL6 “Cold Weather T. = 10С”, “Cold Weather V. = 100 mV”. Что там при -10 не знаю, если только прям в машине заряжать…
Ну проверить, что смазка в сервах не мерзнет, ремень подтянуть (вроде в G не надо?), проверить, что ничего не клинит и не закусывает. Что еще?
В прошлом году без проблем до -10 - -12 летал. Главное, самому не задубеть. На руках либо велоперчатки, либо меховая муфта передатчика. Второе комфортнее, но надо привыкать, чуть стесняет.
Конкретно я ( это индивидуально ) могу летать при более низких температурах только в полный штиль.
Это кстати отключается, но наверное они это сделали не зря. Рассказывали про случай, когда батарейка пыхнула во время зарядки на холоде.
Линки дубеют и начинают туго ходить. У меня на алайне хвостовая механика практически заклинивала при -10, пришлось растачивать тяги от хв. слайдера к цапфам.
Та и я про тоже. Поэтому если буду когда заряжаться в поле, то только при положительной температуре. Не отключается, а настраивается 😃, но лучше ну его…
Про это тоже много слышал, но по прошлому году ни c 300, ни с 450 таких проблем не было. Линки на обоих стоят Lynx. В этом сезоне один раз летал при -8 (выше писал) проблем от холода не было, с хвостом G500 разобрался вроде, холод ни при чем (ну или почти ни при чем). Пофиксил, летал в воскресенье - почти нормально, надо еще поднастроить. А 450 опять… Но это не холод, посоветовали поставить второй сат, как придет - посмотрим.
Уже не найду где но уже обсуждали у KST нет 315-х серв и все что продаеться под таким названием к фирме KST отношения не имеет.
Сегодня приехали KST DS315MG.
Коробочка и оформление как у KST. Наклейка на самой серве как у KST (специально сравнил с сервами 215, которые у меня стоят на гоблине), даже шрифт и качество печати текста одинаковое. Само качество изготовления визуально не вызывает нареканий. Даже сомнений нет что это оригинал. Потому, что даже в отличии от 306-ых туринговских серв, крепежные ушки выточены безукоризненно.
Решил залезть на сайт, указанный на коробочке от сервы. И что мы видим?
Да-да, есть в природе оригинальные сервы KST DS315MG.
А чем они лучше/хуже 215? Удалось попробовать?
По описанию диапазон вольтажа у них шире, аж от 4.8 до 8.4 против 6.0-7.4 у 215. Хм, у 300-ки стоковый регуль, то он как раз 4.8 выдает, ну тогда получается как бы в тему. Еще они помощнее, но помедленнее. Значит наверняка редуктор другой и ремкомплекты от 215 не подойдут. Размер один в один. Ну цвет разный…
Меня заинтересовали ТТХ 315 при цене равной 215
Вчера перебирал 300X, поставил, но еще не настраивал зверя. Хочу рискнуть и все же сделать третью попытку установки Neuron на 300X. Что из этого выйдет, не знаю. Первые две попытки завершились крашами.
Первое же, что бросается в глаза, вернее на ощупь, это равномерная работа редуктора (если качалку двигать рукой) и при этом абсолютно бесшумная. Погонял и серво тестером - работает удивительно тихо, практически не слышно как редуктор вращается.
В итоге поставил так:
- на циклике KST-315
- на хвосте TYG-306 (так как 306 быстрые)
Да вот, ни раз видел инфу, что подходят, во всяком случае частенько на ebay продают ремкомплект типа один на все 215/315.
Но, надеюсь, до реальной проверки не дойдет, так как поставил ломучие качалки.
Чтобы тема совсем не заглохла.
Проверяйте линки перед полетом, особенно от тарелки к цапфам. В связи с погодой на поле не проехать, решил сегодня хоть на 300 полетать у дома. Слетел линк. Вот результат:
У меня уже третий раз слетают, хоть периодически и заменяю по мере износа. В первый раз обошлось без последствий, удалось сесть штатно. С предыдущей превентивной замены прошло ровно 130 полетов.
Основные лопасти сломало о балку. Досталось и сателлиту, который как раз на ней и закреплен, корпус вдребезги, но сам жив, хотя надо будет проверить с пристрастием, потом в термоусадку затяну. На балке вмятины, но ремню не мешают, пока оставлю. Еще срезался болт крепления головы, ее провернуло на валу, сломав рычаги привода (radius arms), согнуло второй линк и почему-то сломалась одна качалка сервы. Поддержка хвостовой тяги - лопнули оба кольца. Ну еще очередная трещина на канопе от Lynx, но заклеить не проблема. Из видимых повреждений пока все. Верт упал в глубокий мокрый снег, сейчах сушится на батарее, потом буду дальше смотреть.
