Blade 300X - новый FBL малек с BeastX
Нашёл отпиленный отрезок хоббикинговской трубки.
Всё-таки есть слой стеклоткани по внутренней поверхности трубки. На отпиленном торце явно видны многочисленные короткие светлые нити. Не заметил сразу. Наверное, потому что увеличилку на лоб надел только когда дело до надфилей дошло.
«Наждаком»сделал сильно-наклонный срез, внутри повис «лоскутик» стеклоткани. Её плетение ещё мельче, чем плетение карбона.
Талькоподобный светлый налёт внутри трубки стёрся за несколько прогонов через трубку влажной салфетки. Сейчас трубка и изнутри чёрная.
Сейчас на 300ке летаю мало, в основном на гоблине, но иногда достаю с полки.
Последние 2 полета (с интервалом в полгода) заканчивались крашами. Картина такая взлет, нормальный полет где-то минуту, резкий крен налево, земля. (ФБЛ желтый клон вибара).
Я вот думаю может статика, кто-нибудь заземляет?
вибрации, скорее всего. Правда, обычно заваливал вертолет набок бист. Про говнобар такого не слышал.
Вот по этой причине и поменял его.
Спасибо, буду искать.
По заземлению: у меня соединены проводом хвостовая балка, моторама, карбоновая пластина для рамы (усилитель от линкс) и минус регуля.
Статику воочию наблюдал один раз, зимой при настройке крутил в комнате полностью собранный вертолет. Так с металлической втулки обгонки шестерни на винт, которым крепится карбоновая пластина-усилитель рамы (заземленная) пробивало видимой искрой с четкой периодичностью раз в пару секунд. Бист и регулятор на это никак не отреагировали, электроника работала штатно, дальность связи по понятным причинам не могу сказать уменьшилась или нет.
На 450 после краша была подобная фигня, но я не рисковал,в плане падать не хотелось. Снял лопасти раскручивал на земле, через секунд 40 тарелка начинала заваливаться вправо. Вибрации вобще не было, но были провода от серв которые под натяжкой касались биста,( я полностью после краша перепрокладывал провода). Те визуально вроде все ок, а вибрация от натянутого провода передавалась на бист. Переложил провод (ослабил) + поменял подушку под бистом на тонкую (скотч 3 м),перебендил и все стало на свои места. Все чудесно летает.😒
Да, рама стоковая пластмассовая, заземление не делал.
Заменил шестерню на И-Скаевскую, заменил и пиньон.
Сначала звуком работы этой новой пары было ровное зудение, потом постепенно звук изменился на обычно-привычный.
При установке новых Блэйдовских шестерён звук всегда был тихий, приятный. Других отличий не заметил.
Прежняя шестерня (и пиньон) отработали 781 акк (6 крашей). На зубчиках шестерни есть заметная выработка, вершины зубчиков пиньона заострились. Звук от их работы стал звонкий, громкий. Потому их и заменил.
У 300х ренесанс? Фаза возрождения?
На Амайне в каталоге после некоторого перерыва (с формулировкой “больше не производится”) снова появились стоковые лыжи и алюминиевые цапфы ОР.
И ещё мелочёвка вернулась, за которой не слежу.
Ал. цапфы и лыжи в статус Discontinued Online попали в апреле и мае сего года.
Или … продажа неликвидов из других ИМ?
Красные держалки канопы ведь тоже откуда-то появились? Не Линкс же их стал снова выпускать?
Добавлю ещё регуль, тот вообще полтора года висел в преордере. А тут снова появился…
я на детали от форзы периодически смотрю ( в особенности на шестерню ОР ).
Появляется периодически ( но быстро разбирают ).
По образу и подобию темы про Вторую жизнь Lipo… заармировал несколько аккумуляторов своего 300Х.
Пользую акки ONBO 1400 mAh 45C и NXE 1300 mAh 60С, их и замотал.
В среднем, до армирования, эти аккумуляторы отработали по 115 моих циклов (блин-полёты по 6 минут, пищалка настроенная на 3,6V не срабатывает). Когда пищалка начинала срабатывать в примерно 5′40″, тогда я аккумулятор и армировал.
После армирования они отходили ещё по ~30 таких циклов.
Польза от армирования для меня очевидна.
Армировал: карбоновые 1мм пластинки и 19мм скотч в четыре слоя, наматываемый с постоянным натягом.
Вот по внутреннему сопротивлению акков у меня пока остаются большие непонятки. Не получается
как - то примерно понять зависимость состояния аккумулятора от его сопротивления.
Но это вторично. Много чего я пытался систематизировать и получить статистику, но в основном, ни фига не получалось.😃
нифига не получилось - это тоже результат.
Суть ВС ( на всякий случай, если не в курсе ) - в том, что ВС - это то, из - за чего акк в полете нагревается ( больше ВС - сильнее нагрев ).
Далее все зависит от методики измерения. Разные методики дают разный результат, разные зарядки - тоже. Я больше доверяю методике измерения моего PowerLab а потому, что при анализе полетных логов величина тока и соответствующей ему просадки достаточно точно совпадает с вычисленным поверлабом ВС батареек. Однако, к примеру тот же нанотек, который валяется у меня, дает совершенно фантастически низкую величину ВС ( между тем на нем даже висеть уже было невозможно )
Спасибо, этот момент я или мимо ушей или не заострил на нём, когда знакомился.
Все мои знания про ВС акков остаются (как минимум пока (нет ничего более постоянного, чем временное:))) очень поверхностными, но кое-что уже понимаю. Форум и его ссылки помогают.
Предполагаю, что мои Айчарджер 106В+ и его клон Реактор не очень заточены для измерения ВС. Но их измерения уже кое-что для меня. И, наверное, измерение ВС у мелкого аккумулятора допускает бóльшую погрешность, чем у большого.
На понимание ВС акка реального упора сейчас не делаю, летать бы получше научиться…
Есть один аккумулятор ONBO 1300mAh 60C, он отлетал 109 циклов, не надулся, твёрденький, но ему капут – летать на нём не хочется (а я не привередливый). Его ВС: 8-8-7мΩ.
У другого (NXE1300mAh 60C): 12-13-12мΩ. Он стянутый уже больше 30 циклов и пока меня ещё устраивает.
Те стянутые акки, что я отправил на покой, имели перед этим сопротивление порядка 14-15-17мΩ.
ориентироваться по ВС не надо. Если акк тянет - зачем его отправлять на покой.
ВС еще зависит от емкости акка ( больше емкость - меньше ВС ).
На отправленных на покой акках можно было только повисеть, да аккуратненько полетать в штиль, с порывами ветра они уже не справлялись.
ВС на выбраковку акка роли для меня не играет.
О том, что у акков с бóльшей ёмкостью меньше ВС знаю из форумных дискуссий.
За месяц приключились три необычных для меня случая дёрганья хвостом.
Верт затряс хостом (влево-вправо). На виляния из-за тугохождения механики (с) это было не похоже. Частота высокая, амплитуда тряски тоже большая.
Оказалось, что вдрыск изношен шкив ремня на хвостовом валу. Два зубчика вообще стёрлись в ноль. Когда менял ремень, вал менять не стал (т.к. выглядел он неплохо), захотел его пока оставить, дать ещё ему поработать, посмотреть… Да напрочь забыл про него. В итоге он отработал 916 акков…
Через неделю верт снова также затряс хвостом и пуще прежнего.
Причина нашлась в отверстии втулки серьги (косточки). Одна серьга плотно сидела на винтике в проушине рогатки слайдера, а вторая болталась на винтике с зазором ~ 0,2мм. Заменил серьги.
Почему раньше этого не было? Наверное, серьга не люфтила – её держали остатки локтайта между винтиком и втулкой серьги. Постепенно локтайт разрушался, его частицы просачивались через минищелки, вылетали оттуда.
Когда вылетели «полезные» остатки локтайта хвост и затрясся. Пока так считаю. 312 полётов выдержал локтайт в серьге.
И совсем недавно с некоторой краткой периодичностью хвост стал подёргиваться вправо. Исправилось выравниванием затяжки лопастей ОР. Заменил новыми гайки винтиков лопастей.
Да, я зимой капиталить верт буду, как с ремонтом квартиры разберусь.
Хвост чуть меньше прошел, но и ремень и шкив на хвосте видно что изношены. Кстати я давно на Хелифрике видел фото хвостового шкива после 1000 полетов, ужос(!), так что такой износ не стал сюрпризом. Кстати на хвостовой вал от линкс с алюминиевым шкивом краем уха слышал нарекания - ремень быстрее убивает. Сам на пластмассовых родных.
Да, было такое: “Вал использую родной с пластиковой шестеренкой. Ставил Lynx с алюминиевой - заметно ест ремень и при этом сам тоже изнашивается.”(с) в дневниках Алексея Русова. И в этой теме он тоже про это рассказывал.
Поэтому я даже для коллекции-ознакомления не стал покупать хв. валы с алюминиевым шкивом.
У меня есть один, с модным красным шкивом 😁 с хвостом в сборе достался, но не летал на нем ни разу.
А чего ему будет? Если в краше хаб погнуть только
Изнашиваются радиальные подшипники, цапфы начинают качаться, да ещё и неравномерно, усиливается вибра хвоста, усиливается сильно, Бист заваливает верт. Было два раза.
Сейчас все подши цапф смазываю МС-1000 (~ смазка для ШРУС), внутренние подши с резино-металлической крышкой.
Пока считаю, что только поэтому цапфы смогли отлетать так много.
Т.е. такая сильная вибра от изношенных подшипников цапф? Я в тот узел не лазил 2 года вообще, снимал только с вала хаб с цапфами и слайдером в сборе. Надо проверить. А какие плюсы/минусы у подшей с резиновым уплотнителем?
То, что на нашем верте хвост – есть потенциальный источник возникновения неожиданных и сильных вибраций обсуждалось здесь много.
Главные причины две – износ подшей хв. кейса и подшипников цапф (в первую очередь радиальных, упорники живут намного дольше). При условии, конечно, что сам хв. ротор сделан качественно как Линкс (или внимательно проверен, поправлен, пересобран, например – мои Таротовские (но на это тратится немало времени)).
Подши хв. кейса у меня ходили 200÷250 полётов, после того как их стал смазывать ЗЖ они стали спокойно отлётывать по 800 полётов и более.
В том, что хв. ротор сейчас смог отработать более 700 полётов я считаю – заслуга прежде всего смазки. Подшипники в хв. цапфах работают с офигительными нагрузками и с относительно малыми скоростями поворота. Смазки для ШРУС тут как раз в тему. И вылетает МС-1000 из цапф при первых раскрутках мизерно (не сразу и заметишь), нет веера следов на лопастях как раньше.
Резинки снаружи на внутренних подшипниках тоже, наверное, роль сыграли. Но думаю, что второстепенную. На внутренних торцах цапф, по поверхности рычага (к шарику) раньше всегда образовывался чёткий след закоксовавшейся смазки. Не знаю почему??? При «резиновой» крышке на подше, этот след тоже появился, но он раза в три хилее.
Минусов у подшей с резинометаллическими крышками здесь, я считаю, нет. Главное, чтобы подши были хорошими.
Минус у самостоятельной замены смазки – дополнительная трата времени. Но сейчас я уже приспособился. Не агитирую.
Вот интересно сколько это в количестве полётов???
Ведь в Линксовских цапфах ХР вообще стоят открытые и ещё более мелкие подшипники 3×6×2. Но зато есть резиновые колечки – демпферы между хабом и цапфами.
Порядка 800 полетов всего. В кейсе да, жижей периодически смазывал.
Вот в моторе за лето поменял один из подшипников 3 раза. На ум приходит только то, что как раз перешел с прямозубой шестерни обратно на косозубую.
Линксовские цапфы ХР у меня были первыми, они отлетали 330 полётов.
И их крайний полёт закончился завалом RROD вправо. Нежненьким таким шлепком (не успел тогда завал разогнаться) в высокую траву.
Пока придержу Линксовские роторы, наверное, до ~ той поры, когда проявится реальная необходимость экономии веса или соблюдения центровки.
Да и вытащить подши из Линксовских цапф непросто, вклеены они хорошо.
У вас же Гиперион? Какой размерности там подшипники установлены? Где берёте подши для замены моторных?
В ближайшее время буду впервые ставить косозубую, т.к. пока не могу для моего моторчика (вал 2,3мм) найти хорошие 9Т прямозубые пиньоны.
