Outrage Fusion 50
для этих электронных штук надо и верт выставить строго в горизонт
Верт не надо,надо перпендикулярно ОСНОВНОЙ вал выставить,а этой штукой это делается легко,дело в том что все её плоскости нормированы и калиброваны,можно просто на торец основного вала поставить-там есть магнит,или чего ещё придумать,у неё есть собственный вал в комплекте-вворачивается в отверстие на корпусе,он тоже перпендикулярен корпусу.Поэтому я и хотел переделать имеющуюся джигу под нужный процесс,типа призму сделать с магнитом для установки угломера на вал.Сейчас,например Гончаров писал что выставляет именно перпендикуляр вала-а потом уже делает настройки флайбарлеса-тогда все пучком .
Если лопасти/валы нормальные
это тоже легко проверить именно цифровым измерителем-снял одну лопасть на вторую повесил угломер и вращая винт в цапфе проверяешь межлопастной вал,провернул вокруг основной вал-сразу видно кривой или нет,на глаз не видно,катание по стеклу также не замечает кривизну 5-7 соток,а это источник вибрации.
Плюс поощущать, что ты обладаешь электронным пич-“гауже”
У меня дома ТРИ механических угломера,и ДВА цифровых ,кроме этого куча мелких пузырьковых уровней,как сам правильно заметил у верта куча люфтов-но это неправильно,их нужно убирать,в этом механический угломер плохой помошник,у меня три флайбарных верта,простой пример: выставляем нулевой угол лопастей мех. угломером,если флайбар уже не новый,слегка погнутый,ничего толком не понять,вроде все в нулях,но верт совсем не так “висит”-перемеряещь цифровым-он конкретно “говорит” нуля нет,флайбар кривой 😁, а на глаз это не видно,вот и получается народ летает и не понимает что у него углы в нормале и инверте разные,причем до 1-2 градусов ,а это согласись заметно.😁
Я вот только не понял что за моды там и что за пресеты, он еще пишет PC на экране в какой то момент. Блин еще мануал мелким шрифтом 😦
это режим калибровки,если в этот момент нажать сет,он войдет в режим калибровки и его нужно будет покувыркать как показано на рисунке,в этот момент он запоминает и вычисляет истинную настройку. Если выбрать какой-то пресет то в нем можно настроить нужные углы в трех модах.Моды это выбор датчиков,первая это датчик угломер,вторая это ролл,третья это оба датчика но ищут около нуля или укажешь сам относительный угол по двум осям 😁.
на сайте можно скачать электронный мануал,адрес сайта в инструкции.
Ветка про Рыжика, хватить флудить… Это по флуду, все от нечего делать, летать надо больше.
Спасибо что открыли глаза.
Вообще мы обсуждаем настройку вертолета и конкретно Рыжика, так что давайте не будем указывать что кому делать.
Братцы помогите “рыжика” доукомплектовать - лопасти ОР и ХР где купить и какие? Мне как новичку не дорого и покрепче (это же расходники) - остальное уже всё идёт посылкой. Зарядку и акумы останется, но это уже ближе к первому взлёту . Двигатель будет стоять QWANTUM 4125-560 , шестерня 129 (дерлин)
О сгоревших СС Вес про именно на 12-ти банках слышал неоднократно, в т.ч. и на этом форуме.
Это его предыдущая ревизия была. Примерно с прошлой весны или раньше его переделали и вроде теперь проблем нет.
hobbyking.com/…/__553__557__Helicopters_Parts-600_…
Самые недорогие ,выбирай 😁,в другом разделе хвостовые есть.
Парни! Не смейтесь plz! У кого родная коробка от Outrage Fusion 50 есть под рукой - померяйте пожалуйста. Мне надо знать - в мой чемодан влезет или нет.
p.s. Извините за off topic 😉
743х252х120
743х252х120
Я тоже ее храню! 😃 В ней нормально держать запчасти! 😃
Я тоже ее храню! В ней нормально держать запчасти!
У меня есть коробка от Касамы))) вот в ней все еще удобнее хранить)
Туда заодно и лопасти и валы приводных в хвост и балки отлично помещаются любой длины)
У меня вертолеты девать некуда, фьюжна решил продать (надеюсь за саморекламу не забанят т.к. не про продажу речь), вот коробку отдам с ним)
не надо фьюжен продавать… лучше все остальное продайте… 😃
Я в другой размер ухожу просто 😃
Потом расскажу (если получится) что у меня на замену. Пока загадывать не буду.
Ну раз так интригующе, наверное сразу в 800-й, 770-й как минимум 😉
Саш, я тебе в личку кинул что взял ))
Точнее что жду)
А так еще вот у меня на полке валялся 700й тирэкс нитро на флайбаре.
Я засунул туда вибар + голова и хвост DFC и что-то там еще из апгрейдов.
К Фьюжну кстати у меня вообще нет никаких проблем и нареканий, никакие шестерни не срезал, не падал из за того что он развалился итп… И сетап у моего был слишком обильный, а теперь от него только рама осталась 😃
Сегодня поставил хелик на весы (простые напольные, погрешность плюс минус 200гр), показали 2,9кг без акков и 3,9кг с акками. Как думаете, много или нормально?
Напольные весы на таких маленьких массах обычно сильно врут. Иногда точнее получается если встать на них самому, а потом с предметом и путем несложных математических вычислений получить искомое. 😃
Пробовал и так и так цифры такие, как написал. У кого сколько?
У меня 3630г полный вес, с акками. Акки весят 840г.
Только что закончил установку CC BecPro. У меня FBL - SK540 и два провода с бека, как рекомендует СС, я воткнул в Skookum. Один пришелся на порт IO-B, второй на SW-A. Свободные остались IO-C, но он для RPM сенсора и LED EX - последний свободный теперь. У кого-то есть такая же конфигурация? Правильно ли я сделал, что оба провода с бека воткнул в SK540? Попробовал раскрутить в коридоре, все работает как надо. Но нет конители сначала втыкать LiFe в борт, потом силовые в регуль. Как обычно даже (как на 450-ке и 500-ке)!
Да, вес стал ровно 3600г с аккумами, т.е. сэкономил еще 30г. 😃 Акки у меня от 500-ки, 6S/2450/45C x 2шт.
Стас! Канитель у тебя сейчас будет!..*))))… Будешь с каждой сменой силового аккумулятора дрочить передатчик.
У нас, отдельнобортников, все проще: пришел, включил передатчик, включил борт, и 9 раз подряд только меняешь силовые аккумы.
Вуаля!
Значит у моего вес нормальный, Стас ты же свой переделал уже в шестисотку?
и 9 раз подряд
Почему столько? Что за магическое число?😁😛
Столько есть топлива…*)… и на столько хватает борта.
Да, вот они 30 грамм и нашлись!
С какой стати? Не делал этого никогда ни на 450-ках, ни на 500ке, ни на 130ке. В чем смысл этого действа, просвети?
