Outrage Fusion 50
NRS63
shvion:
Интересно, а когда придет пора поменять подшипники - это будет большой гимор?
Кому как-они до кучи вклеены(были) 😒,корпус подогрел горелкой и стукнул изнутри трубкой-вылетят моментально.😁
8 days later
NRS63
Испытал апгрейдный тайл кейс,особенно хорошо хвост себя чувствует с 104 мм КБДД лопастями-машина зверь,порвал нафиг апгрейдную дерлиновую шестерню…😃, прожила она 28 полетов и два падения,в одном из падений сломал основные лопасти и слегка погнул основной вал на 0.2 мм примерно,видимо это её и доконало.А может и 660 лопасти оказались тяжеловаты для неё.😃
shvion
NRS63:
Это шестерня, которая с апгрейдным таил кейсом шла? Порвал в воздухе?
STZ
shvion:
Не, речь про основную, по ходу! 😉
NRS63
shvion:
Неа,основная,типа усиленная которая,кейс вроде пока живой-косил траву,два раза цеплял при настройке ковер-покуцал две пары хвостовых лопастей об ковер 😃 -живой сабака!!
shvion
NRS63:
😃 -живой сабака!!
Это радует
Банзай
NRS63:
Читаю и просебя думаю: ковер-покуцал живой собакой 😃 ещё раз прочёл и врубился. Офф топ ))
У меня пока основная живая, тут другая проблема сгорел мотор и регулятор 😦
shvion
Банзай:
Какой мотор, регуль, пиньен? После полетов, еще до выхода из строя, движок на ощупь нормальный был?
PS: почему интересуюсь - щас жара. И по ощущениям мой мотор пипец нагревается. С трудом палец можно удержать.
Настраивал ранней весной (+7 - +10), такого не наблюдалось…
Vovets
shvion:
Есть такой моментик, что пока мотор крутится, он через себя гору воздуха прогоняет своим вентилятором. Поэтому после остановки температура чуть выше, чем в работе. У меня на маленьком моторчике Варпа получалось 36 и 50 градусов. Так что особо волноваться не стОит, как мне кажется.
shvion
Vovets:
От 50ти градусов ожог не получишь (у меня почти так). А это я его еще не мучил. Если не особо волноваться, то можно штук на 15 налететь.
PS: Пойду лог температуры регуля посмотрю.
Посмотрел: мах 74град регуля (castl hv 80) в пике под конец полета - это нормально?
Банзай
Мотор квантум 4256 560кв, регуль yge 90hv. По предворительному разбору коротнул мотор а за ним и регуль глюканул. Регуль работает но говер стал странно работать. На днях отправил на родину (германию) на ремонт. Грется особенно не грелся, еле тёплый был.
dvoynik
shvion:
У меня прошлым летом сгорела связка из castl hv 80 и Кванума, по логам тоже грелся примерно до 78 гр…
Банзай
dvoynik:
Регулятор выжил?
dvoynik
Банзай:
Регулятор выжил?
Нет!, и здаётся мне, что этому причина тоже в моторе.
Банзай
dvoynik:
А какой теперь мотор поставили?
shvion
dvoynik:
Пиньен какой стоял?
NRS63
shvion:
Это радует
Нет,не радует-порвал переднюю пару на четвертом полете,чего-то жужжало-жужжало и в харрикейне перешло в неуправляемое вращение,перед самой землей перевернул-но уже нет энергии в роторе-засадил в планету.Лопасти основные,линки ,балка чуть замялась,низ рамы алюминиевой в дугу,шасси.А так все целое.Кейс крепко держит балку-не провернуло 😁. Хвостовая пара целая,а передняя сильно покрошилась,особенно в месте куда кардан входит.😵
shvion
NRS63:
жужжало-жужжало
Изначально или после стрижки ковра?
moonchild
NRS63:
660е лопасти, хвост на 106, мотор от 700ки…не!? Мож в этом причина?
NRS63
shvion:
в 4 полете,еще не рискнул сразу лететь-начало немного потряхивать-подергал на радуге,вроде нормально.Парни на хелифрике кстати тоже некоторые порвали свои и именно переднюю пару. Дейв в курсе этих событий и вроде обещают “раскормить” пары,а также ждут от них РЕМЕННЫЙ ПРИВОД !!!
ram9
Как то встречал на форумах сообщение о том, что некоторые ставят основной вал наоборот концом с двумя дырками к основной шестерне, а не к хабу. Интересно что это дает?
И еще, кто-нибудь ставил хаб основного ротора не в верхние отверстия вала а в нижнее? Какие при этом результаты, лопастями по балке не зацепит?
Хотелось бы вертолет по-вертлявее сделать.
shvion
ram9:
По моей инструкции надо ставить основной вал именно концом с двумя дырками к основной шестерне. Наоборот народ ставит, чтоб в хабе оказалось больше мяса вала. Отверстия на валу используются крайние, хаб крепится в нижнее из своих 3-х отверстий и стоит при этом максимально высоко.
PS:Я изначально закрепился в среднее, по балке ни разу не получал. (лопасти пробовал compass 615 и alain 600)
Владимир-Б
ram9:
Ничего это не дает для вертлявости, только для жесткости конструкции. У меня вал ввер ногами, сделал так, чтобы в хабе было больше вала.
ram9
Владимир-Б:
Как же, ведь ротор в этом случае будет ближе к центру тяжести.
