Outrage Fusion 50
Я не праздно интересуюсь если что
только тем что изготовлен в России из качественного металла и его можно купить без проблем 😒
Оптион хобби не продает уже ничего и никому,а жаль…😦
Да вроде есть ещё?
Да вроде есть ещё?
Да есть-то оно есть, и денег берут, только вот статус дальше Payment accepted не движется, оплачивал пару месяцев назад шестерни-толку ноль, ничего не отправили, на вопросы не отвечают, даже при открытии диспута на paypal они (paypal) сразу предложили перевести в претензию, т.к. продавец недоступен… После возврата $ статус у них на сайте даже не поменялся.
Было бы круто предусмотреть сдвиг кейса взад без изготовления новой рамы, для установки других шестерен. Например задние крепежные отверстия (на кейсе) переместить вперед. Тогда можно отверстия в штатной раме пропилить и кейс будет двигаться.
PS: совершенно случайно нашел этот кейс за 60$ (как на оптион хобби) в совершенно беспонтовом магазине (торгует всем подряд). Сейчас вышел с таможни. Как придет, отпишусь что за штука. Вдруг там все корявое и ничего не собирается. Если дрянь, возьму у Сергея. Если все нормально кину ссылку …
Дык даже у оригинального кейса косяк есть и не один-слишком близко стоят подшипники ТТ вала,надо растачивать и геометрически неправильно задано расстояние между цапфами-зажимает вал при сборке.
… и геометрически неправильно задано расстояние между цапфами-зажимает вал при сборке.
О чем речь? Вроде про кейс говорили.
и я про него ,болезного 😒 Оптион хоббиевский,такой же на гудлаке продается.У него неправильно задано расстояние между подшипниками промежуточного вала,оно меньше на 0.3-0.4 мм ,приходится ставить прокладки иначе зажимает намертво вал,я сначала по первому не въехал пока не убил подши,думал рама кривая,а когда стал его рисовать перемерил-опа!😃
Второй косяк-очень близко стоят подшипники ТТ вала,из-за этого разбивает входное отверстие под наконечник,а так как сделан он из ПОМ -то эффект просто удручающий 😵
Зашибись, походу его то я и жду. Как устранять второй косяк?
как обычно -расточкой ,от нормали 17 мм
ПС нужна распорная втулка ,примерно 6.2 мм длинной
1)У него неправильно задано расстояние между подшипниками промежуточного вала,оно меньше на 0.3-0.4 мм
2)Второй косяк-очень близко стоят подшипники ТТ вала,из-за этого разбивает входное отверстие под наконечник,а так как сделан он из ПОМ -то эффект просто удручающий
- У меня расстояние оказалось больше, пришлось ставить шайбу на вал
- Т.к для углубления колодца под подшипники с соблюдением посадки требуется большой мастер + надо стоять у него над душой, решил не рисковать. Заказал более длинный вал для кертиса и подобрал подш в диаметр балки. Вогнал в кейс задний подш, посадил на фикстатор и прижал балкой. Встал как родной.
PS:Кстати возникла интересная идея для переднего кертис - апгрейда (Подглядел в конструктиве RJX 90). Установить в качестве переднего наконечника (на вал в балке) конструкцию с обгонным подшипником от 450ки, а на вал от кертиса - обгонную втулку. Тогда разбирать все будет в 100 раз проще. Ослабил балку и выдернул.
получишь неустранимые колебания хвоста,Коля Гончаров делал такую конструкцию-отказался ,не смог настроить хвост.
А собствеено зачем? если грохнулся-там пофиг все равно почти полностью все перебирать надо,для транспортировки-так проще выдернуть все в сборе ,я эксплуатировал зима-лето,зазор не меняется из-за того что практически равная длина вала и балки,материал тоже одинаковый ,а так другой причины волноваться нет.
Понял
Я думаю, что заменив все шестерни в переднем кейсе на металл, менять их придется только по износу, а не после крашей (кстати один краш они уже пережили, балка под 45 = передние конички целы), поэтому хотелось бы иметь возможность менять балку и вал не вынимая кейс из рамы.
Ничего путного пока придумать не получается.
😁 это как приложить,а то бывает и шпильки срезает на стальных шестернях 😒
парни,вопрос такой-нет ли у кого лишнего тайлкейса от фьюжена,у меня при последнем краше порвало хвост в мелкие дребезги,нужны щечки и корпус.
Вот здесь еще остались: www.rcrotor.ru/catalog/1020/550399/560778, www.rcrotor.ru/catalog/1020/550399/560779 (не реклама)
Сергей, ты не мог бы выложить правильный чертеж корпуса обгонки (по которому мне делал) под основную шестерню RJX, для обгонного подшипника F50.
PS: Хочу новый сделать с увеличенным диаметром посадки под шестерню…
Мне тут за не дорога предлагают Outrage Velocity 90 нитру, я что то не пойму что случилось с оутренджем, его нет больше что ли ?
Что с запчастями на вертолёты ???
совершенно верно, аутрейдж закрылся. Если не ошибаюсь еще в начале года
Поэтому задам вопрос такой, на какую тушку можно безболезненно перейти, сохранив всю электронику? сам смотрю в сторону атома6хв, но что то мне кажется мотор квунтум 4125-560 слабоват для него.
Качество “железа” просто не сопоставима с качеством китов ТТ
аутрейдж закрылся
А в чём причина, кому передали производство ?
… сам смотрю в сторону атома6хв, но что то мне кажется мотор квунтум 4125-560 слабоват для него.
В чем огромная разница? Полетный вес F50 ~ 3200-3600, 6HV ~ 3400-3800.
Если только батареи под капот не влезут …
производства как я понимаю больше нет, да и причина мне тоже не известна.
Да вы правы, что то я туплю. Просто когда летом выбирал замену рыжику, что то меня смутило, а что не помню
heli-heli.com/…/RF50820-SS_outrage_tail_case_hub_a…
heli-heli.com/…/RF50822-SS_outrage_aluminum_tail_c…
если то то у меня есть немного погнутый но работаеть будет если выпрямить, вечером дам фотку
а как у них с доставкой? а то что-то странно получается,счет за доставку в инвойсе пай пала 😃
Мне тоже нравится ТТ, но конструкция рычагов цапф ОР - прошлый век. После первого же краша (с поломкой основных лапастей) в лучшем случае получится ровно выправить гнутый рычаг цапфы пассатижей. В худшем вырвет с мясом резьбу и цапфа уйдет в помойку.
PS: как парадный верт - наверное да, но для тренировок не вариант. ИМХО…
