Outrage Fusion 50
Я один раз ловил зайчика от стойки ратаци,хотя это было один раз за всю историю.Поэтому как то против блестящих
штучек на верте.
Кажись завершил все апгрейды.
Зачётнейше, надо сказать, этот Фьюжик летает. А звук просто песне подобен.
Задумался о “реанимации с изменениями” своего Фьюжика. А то уже больше года стоит побитый грустно на полке в подвале… а “гоблятник” летает.
Я тоже так думал,до сегодняшнего дня 😒,оказалось что зря.
Вчера летал ,гувер Вортекса чего то мягковато отрабатывал,добавил немного чуйства ,гораздо лучше стало ,но до конца так и не смог долетать ,появилась какая-то вибрация 😦
результат как говорится на лицо…😃
WP_20160925_20_43_09_Pro__highres by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
Пока я горевал,тут подтянулась ремонтная служба …
WP_20160925_20_43_21_Pro__highres by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
Меня терзают смутные сомнения ,а не лопасти ли этому виной -я до сих пор летаю на этом китайском гуане за 2.5 р:)
Логи?
PS: Бек работает на славу. Макс просадка без кондера = 7.9.
Логи? PS: Бек работает на славу. Макс просадка без кондера = 7.9.
Логи чего ? Из вортекса? Хоть фотку показал бы -как бек установил .😒
Гармонично установил. Вечером покажу.
Вот
красный бы лучше смотрелся
Алексей.как тебе 130ка?
Знакомому на лого 600 поставил такого же Алайна,пришлось купить програматор т.к. без него нифига не настроить.
Не. Черный брутальнее. Красные провода немного портят вид. Буду красить.
Да там и настраивать то практически нечего. Только Гувер обучить и чуйкой пару раз поиграть. Работает без нареканий, мощность с запасом (не будет отсечек), тянет как паровоз, прилетает чуть теплый. Пробовал с огромной петли на полной скорости остановку (стена). Никаких намеков на отсечку. На кастле 80 была приличная просадка если пережать коллектив.
PS: Коллектив 14, обороты 1900. Очень нравица …
Всем привет,вот и у меня,на конец-то,срезало конички успел дернуть холд но посадка оказалась не совсем удачной, пострадали шаськи. Вот теперь думаю,ставить новые конички или переделывать верт под ремень? Благо сезон отлетал, а за зиму и зделаю. Что скажите?
Ремень. Можно ещё Алексея (shvion) попросить вынести алгоритм его авторского мода в отдельный пост или блог.
P.S. Есть у меня 600-й Доминатор. Но Фьюжик, с его компоновкой и возможностями, нравится больше.
Там одних запчастей от компаса тыш на 12 выйдет.
Плюс - придется где то заказывать новый вал для своего мотора (длиннее на 1 см), сделать новое отверстие в основном валу (мне прожигали на заводе).
А еще будет много точной работы по разметке новых отверстий в раме. Гимор еще тот. Хвостовой кейс (передний) и 3-ю опору двигателя надо переносить. Раму пилить.
Из фьюжновских запчастей придется добыть:
- еще один верхний или нижний блок подшипника основного вала (ставится бутербродом на средний блок)
- правую щеку заднего хвостового кейса.
Из компасовских от 6HV:
- ролики ремня без площадки крепления - 800
от 6HV ultimate:
- основная (косая) - 2800
- передний шкив - 700
- обгонная муфта и 2 подшипника к ней - 1700 (без подшей)
- втулка обгонной муфты - 850
- нижняя часть узла обгонного механизма - 850
- косой пиньен под свой движок - 1700
- задний шкив (металл) - вроде 900
- ремень - 1400
Во. 11700 вышло
Еще нужен хвостовой вал от Раптора. Вроде от 30го, дома пакетик (так не помню)
PS: может и забыл чего
в последний раз когда у меня срезало конички … из живого осталась электроника и, слава яйцам, паки…
так что вы легко отделались
Спасибо за подробные ответы,но на такой апгрейд, на сегодня, я не готов. Зделаю так-заменю конички, шаськи и летать до следующего краша, а потом…но ведь на Фьюжике жизнь не заканчивается пусть он останется яркой чертой и очередной ступенькой в верх. По крайней мере у меня, благодаря Фьюжику, сложилось ясное убеждение каким должен быть Верт! Варианты я уже рассматриваю.
Передние или задние срезало?
Как произошло? Какая температура воздуха была?
Срезало передние, в кейсе, температура за +20, полётов за 250, а срезало конички в момент зарула, уже у самой земли врубаю автовыравнивание, верт выходит и через секунду бешеное вращение, далее дергаю холд, так как к срезу коничек всегда готов, с первых полётов. У меня, промелькнула такая мысль (фантастическая) ,а может и нет, технологии развиваются быстро,что если лет через пять, на 3де принтере, печатать любые запчасти для наших вертов? Мне кажется это в полне реально.
Сделай одну простую вещь.
- Собери передний кейс только с пластмассовой коничкой. Без вертикальной пары (блин не знаю как ее назвать). Сожми кейс в тисках (обязательно и без фанатизма) и попробуй с усилием покачать коничку. Качается или нет?
- Сделай тоже самое, наоборот. Без установленной пластмассовой конички. С той частью на которой цилиндрическая и коническая шестерня на одном валу. Качается?
PS: Были уникальные случаи, когда люди летали без доводок кейса и у них ничего не срезало в полете. Бытует мнение, что им попались ровные передние кейсы.
В курсе. Это был приз за 1-е место в Минске 24го. Мне бы он конечно больше пригодился, но я налетал только на 3-е.
Круче только яйца. Получившаяся механика работает как часы, посмотрим что с ней станет зимой:
Хорошо бы разного цвета по бокам. Лопаты будут со светом?
