Outrage Fusion 50
Толкать надо, а не тянуть. Будете тянуть провода можно оторвать. Просто с головой к вопросу надо подойти:
Одеть на провод сначала пластиковую херню,
Напаять контакт,
Упереть пластиковую херню торцом в раскрытые (чтобы провод проходил) плоскогубцы,
Нажать на металлическую часть.
В случае с мамой я нажимал маме “туда” тыльной стороной надфиля. В случае с папой я одевал на него маму, и маме “в зад” нажимал опять таки тыльной стороной надфиля. Заходить досточно туго, но при таком методе без проблем особых. Вот если понадобится разобрать разъем, вот тут сложнее весомо.
ЗЫ ХТ90 слобоваты разъемы. Тут об этом писали. Некоторые хотя на них и летают, но большинство сошлись на этих бананах или буллетах 5.5мм, как я понял.
Вместо того. чтобы тянуть
Не надо его тянуть. Раздвигаете губки настольных тисочков по диаметру провода. Опираете разъем. В маму вставляем папу и наоборот. Легким ударом молоточка осаживаем коннектор до его его защелкивания в канавках разъема.
Даже в RC без этого никуда 😉. Ну а по делу всем спасибо за советы. Неспешно продолжаем сборку. У нас зима, до весны успею.
Первый пробный запуск мотора. Посмотрите видео, что-то мне не нравится как силовая работает. Обороты мне кажется маловатые, хотя гувернер настроен на 1900, 2000, 2200 при 14 пиньоне и полках 30, 70, 100%. Регуль Castle ICE2 HV 80. При переключении в режимы Normal, Idle1 и Idle2 прибавка в скорости вращения совсем незначительная. Да и вращение какое-то неравномерное с подвыванием, хотя стик газа на максимуме и не изменяется. Может это мне после 450 так кажется?
Как то слабо похоже на 1900 оборотов. Думаю надо настройки кастла проверять (вроде бы он там если не ошибаюсь).
Эх еп…, оказывается я черех жо… т.е. неправильно делал. Вместо того. чтобы тянуть, я толкал. 😉
Самый простой способ - взять обычный фен и погреть красную оболочку. Войдет как по маслу. Также при желании можно и разобрать обратно. 😃
Какие 1900 2000 2200 тут наверное оборотов 250 не больше, а что он как то рывками крутит?
Не то слово - маловатые. Газ откалиброван? А настройки регуля я как-то выкладывал в теме Кастла.
Полная х.ня. Владимир, стесняюсь даже спросить, но… ты батареи точно последовательно соединил?
А колхозить много с хабом придется? Цапфы тоже алайн или рыжик?
колхозить - только чуток укоротить поводки цапф. Цапфы - Алайн. Весь узел в сборе.
да, чето не то, нет там и 500 оборотов так точно… гувер точно правильно настроен? аппаратура что? калибровка? аккумы как подключены? надо лечить.
Я с детства радиолюбитель, так что тут все правильно, а вот калибровку не сделал, каюсь. Это было первое подключение и еще аккумуляторы не дозаряжал, новые как пришли из посылки. Но ведь они должны быть в режиме хранения, что достаточно для запуска. Регуль настраивал по инструкции, с ним уже опыт есть, на 450 у меня тоже кастл в режиме гувернера работает. Вообщем сегодня дозаряжаю их и делаю калибровку газа. Потом по-секрету расскажу результат 😉
А еще не забыть прописать в кастл количество зубьев у шестерен,количество банок у батареи и другие мелочи 😒
Ну вот, рассказываю. Провел калибровку газа. Для этого перевел Кастл в режим “Fixed Endpoints”, при этом некоторые настройки в режиме гувернера сбросились. Газ откалибровался в верхнем положении 100%, а вот в нижнем аж 128%. Не знаю нормально ли это? Затем опять Кастл перевел в режим гувернера, восстановил настройки числа оборотов и проверил остальные. И вот тут я обнаружил, что у мотора стоит число полюсов 2 вместо 8. Мотор у меня Quantum 4125-560.
Исправил на 8, сохранил настройки. Ну и попробовал запустить мотор, и что бы вы думали, Фьюжик радостно зажурчал на больших оборотах, так, что я переключив в Idle2 побоялся так долго его крутить. Вообщем точно теперь сказать не могу, то-ли калибровка газа помогла, то-ли ошибка в количестве полюсов. Наверно скорее последнее.
Вот такие теперь мои настройки Кастла:
# Castle Link Data File
# Created: Tuesday, November 20, 2012
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
Brake Strength: 0
Current Limiting: Normal (120A) (*)
Power-On Beep: Enabled (*)
Motor Timing: 0
Data Log Enabled: 255
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 15
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 12
Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.2143
Vehicle Setup - Pinion: 14
Vehicle Setup - Spur: 129
Vehicle Setup - Motor Kv: 560
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 1900
Desired Head Speed 2: 2000
Desired Head Speed 3: 2200
PWM Rate: 8 Khz
Sample Frequency: 5 Sample / Sec
Cutoff Voltage: 360
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
Voltage Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
Link Live Enable: Disabled (*)
Вот где был корень зла! 100%!
Insensitive для вертолетов рекомендуется. Чтобы на пиковой нагрузке отсечку не словить.
100%. Основываясь на этих данных регулятор считает обороты мотора.
Governor Gain: 15
Для начала лучше оставить на 10.
Governor Gain: 15
+1!
Я в итоге на 12 остановился на Fusion 50. На 15 он как-то заметно зажимал обороты. Т.е. сначала раскручивал как будто до установленных, а потом чуть уменьшал.
P.S.Из-за этого параметра летом, на 500-ке, не мог толком говер настроить, а как там поставил 12 - так тоже все стало ОК!
PWM Rate: 8 Khz
Тут я оставил Outrunner Motor (новое значение, появилось в прошивке 3,27 по-моему) - разницы или чего негативного - не заметил.
А тут еще надо выставить кривую газа в TH так, чтобы эта функция работала как надо! Я не заморачивался, было лень. Поэтому и галку не ставил.
Перешел к сборке хвоста. Появились сомнения в затяжке четырех винтов крепления балки в переднем кейсе. Винты с самоконтрящимися гайками, при затяжке их не чувствую упора как при затяжке винтов в металл. Такое ощущение, что гайки начинают продавливать пластик, поэтому затяжку сделал с небольшим усилием, тем более, что зазора между половинками кейса не было практически в самом начале затяжки. Кто как затягивал этот узел?
Что означает этот параметр?
140 Ампер при этой опции. Регуль не может выйти из строя при перегрузках?
Вот здесь очень хорошо написано
Интересно параметр Governor Gain что делает в зависимости от значения этой цифры. Наверно, чем больше цифра, тем быстрее регуль старается восстановить обороты мотора при нагрузках?
Так и есть. Но у меня вдавливались шляпки винтов. Именно поэтому в наборе Retrofit лежит 4 винта с большими шляпками
То, что этот параметр для вертолетных моторов, я читал, но физический смысл какой?
Наоборот! PWM rate Outrunner mode - этот режим НЕ предназначен для вертолетных моторов
У меня в этом наборе винты коротковаты для этих целей, тогда уж можно шайбы побольше подложить
Точно?! В программе CC в компе нет ни слова, что для вертолетных моторов он не предназначен?!
