KDS Innova 550 FBL
Ну, вот и я ХВ взял с прицелом на возможное будущее. Верт внешне выглядит зашибись. Выбор пал на 550-й размер именно из-за акков. Все же на 600-й лучше сетап 12S, а 550-ка и на 6S неплохо зажигает.
Здравый смысл должен был остановиться на 600-ке
Почему? 600-ку на ХВ делать, т.е. паки будут еще дороже, они и для 550-ки уже стоят не как на мою 450-ку сейчас 😃
вот, так и я рассуждал
Andy08, а ты на турниге так и летаешь?
На ней родимой, с Короновским модулем.😃 Нет у меня к ней претензий.
Да вот посчитал сейчас и выходит под 1000 долларов, паки тянут цену неслабо, а на одном летать не будешь. Эх, пойду копить.
у меня вышло порядка $1200 - верт, немножко запчастей, зарядка, 3 акка зиппи компакт 5Ah (наиболее бюджетный вариант), всякие там приемники и фбл с регулем. Это еще мне серверный БП на халяву достался на киловат, хотя надо бы еще один чтобы зарядку 24V питать, а то на 12 у нее только 500ватт отдача.
Кстати, Илья, как впечатления от кита?
Ну у меня это первый большой вертолет после 450ки, но на мой взгляд кит шикарный. Все ровно, четко, метизы отличные, компоновка тоже нравится, но это может после 450ки где надо тетрисом заниматься, карбон на мой взгляд, неплохой, ну и внешне мне безумно нравится, просто смотреть даже на него удовольствие)
Это я без запчастей и зарядника посчитал, а с ними ухх будет. У меня сейчас обычная турнига, но я посчитал, что ей я один акк буду около 2,5 часов заливать.
я взял себе powerlab-6 по новогодним скидкам 200 баксов получилось с доставкой.
Я смотрю на Гиперионы больше, там моделька 1420 вроде ничего и стоит норм, но остается проблема с БП, мой от компа всего 350 ватт и 10 ампер
Это точно - всю зиму хожу вокруг него да около! 😃
а чего зимой не летаешь? я на 450 летаю до -10, и этот соберу и буду летать)
Не зимой нелетаю, люблю комфорт летаю только при плюсовой, хотя чувствую что скореесего нездержусь.
Подскажите какая длинна от центра шарика до центра посадочного отверстия у сервы N680
Неудобно на верте мерить, но получилось около 22 мм.
А, мне на поляну не вылезти, снега навалило…
Спасибо.
А что с весом у тушки?
На сайте пишут вес “w/o power” 1650гр - что это значит? Без батарей или пустой тушки?
Вес 600го уже 2250, неужели на одной раме и доп подшипнике набрали 600гр?
С весом не подскажу, не взвешивал, да и нечем. И да, это вес без акб.
Не на одной. Рама, балка, канопа - это по крупняку. А, еще ремень чуть длиньше, железки чуть больше, мотор, сервы. С мира по нитке…
ну если это и правда вес без батарей - то 550ка довольно легкая.
Может есть у кого кухонные весы из обладателей? Взвесить без батареи тушку с электроникой.
Я взвешивал но уже непомню точно, вроде как 2850 г. полётный вес.
Видимо все таки это вес пустой тушки.
Вот тут на видео мужик в майке КДС говорит, что вес 600 вертолета без батареи 2,7кг (на 10:30).
На сайте написано 2250 - честно говоря не понятно. Мотор, и регуль - это уже полкило. сервы, приемник и фбл - еще 250гр.
PS: Кстати он потом на этой 600ке летает на батареях 5200mah 30c =)
А это уже дофига. Как то странно 😉 вроде на сайте вес низкий (может это вообще без электроники?) а полетный - высокий.
Провел тут экскурс в весовые дела.
Вот тут человек пишет, что его алайн 550 с 550мм лопастями весит 2,45 кг
Так, что если полетный 2850 с батареей - то это вполне хорошо.
Вобщем, что я для себя решил - буду брать кдс 600 и ставить на него 550 лопасти и балку с ремнем, соответственно силовую 6s.
Почему? У 550го маловата канопа (не понтово на поле рядом с 550 алайном стоять будет), нет доп подшипника для вала мотора, элеваторная серва крепится на раму и чтобы ее снять - нужно демонтировать фбл. В будущем, когда разживусь акками 65с - можно будет и 600ку на 6s сделать
Также будет возможность сделать фпв 600ку (как опция).
Что я начитал про кдс.
У всех моделей одно передаточное число на хвост, т.е. они считают, что упавшие обороты полностью компенсируются увеличением плеча (балки).
Так же при переделке 600ки на 6S с мотором 1200kv пиньон нужен 11т.
Без батарей? Ну алайновская 550-ка это по сути “недошестисотый”. Поэтому тяжеленный и рассчитанный на здоровые батареи.
Моя новая 550-ка которая ГАУИ Х5 весит без батарей 1930 грамм, поэтому с батареями будет весить 2400-2500 в зависимости от батареи 2.650-4.000 которую я туда поставлю. (ГАУИ 550-й весил 2.300 взлетный). А под 3 кило, это уже тяжелая 550-ка получается, еще не Алайн, но уже не ГАУИ 😉
Без батарей?
Без батарей. Правда с фулсайз вбаром.
ну тут как фбл поставишь. у меня стоит торцом и не мешает снимать серву.
vanger, а ты встроенный в регулятор БЭК будешь использовать? или питание отдельным акком?
Andy08, а ты как устроил питание в итоге? вроде хотел отдельным акком. Просто думаю начать заказывать потихоньку и решаю по регулятору, тот который 120ХВ, он без Бэка и тогда нужен отдельный бэк.
я лифешку использую. Судя по всему у меня хвостовая серва на 6В работает нормально, так что вообще без огорода, тупо акк втыкаю в ресивер и все.
