V912 или попытка повторить успех wl911
как лыжи починить
Эпоксидка?))
или местный “народный” метод- суперклей посыпанный содой, 2-3 слоя… 😃
ещё более народный метод - нитки и обычный момент 😃
BenidiktovichAV
Я ченил лыжи раза 4.
Склеиваем их супер клеем, и сверли пару отверстий под штифты 1мм.
Дальше вклеиваем штифты, можно карбоновые если есть.
Дальше все это дело обматываем тонкой капроновой ниткой и пропитываем супер клеем.
Но мой вам совет купите новые лыжи и сделайте как сделал я.
Кто-нибудь собирал на раме от хк верт 450 класса?
Пропала тяга, дома летаю в 80-100 % газа. Когда резко даю газ - Верт разворачивает, и приходится постоянно подруливать. Это значит, что все, умирают моторы?
xvitaliyx
Умирает основной мотор.
А хвост, если переворачивает, то это нормально, он привязан немного к уровню сигнала на основном моторе.
А если недоварачивает то тогда и хвостовой умирает.
Значит оба умирают. Удивительно что одновременно. ) дождаться, что бы полностью умер? Плате не навредит?
Зачем? Если есть на что менять - меняйте. Плате не навредит, но какой смысл летать с дохлыми моторами? ))
Дык для дома хватает этой тяги, на улице давно не летал, погода плохая. А как он умрет? Просто резко вырубит его?
как умирают моторы:
rcopen.com/forum/f116/topic299432/1780
ух, я дома эту дуру 1 раз только раскочегаривал… для дома 911! 😃 “бешеная муха”
Спасибо! Будем ждать смерти мотора 😃 но уже 3 аккума отлетал на слабой тяге.
xvitaliyx
Может не в моторах дело?
Мож что с разъемами, проверте. И батарейный и разъемы для двигателей. И батарейку другую попробуйте.
Роман, это точно моторы. Тк пробывал на 3х аккумах и появились странные звуки во время полета. Уже чисто ради любопытства хочу добить их 😃 новые моторы есть.
по поводу мотора…получил недавно 370 super motor от e sky honey be king 2…вот так он выглядит…у негго щетки вставные и большие они, их заменить можно,а не как в нашем малюсенькие…ПОДКЛЮЧИЛ просто-крутится, но не летал на нем…
rc-go.ru/…/elektrodvigatel_e-sky_dlya_modeli_verto…
и щетки вот такие от экстримовского мотора, которые возможно надо будет немного подточить или другие взять на этом же сайте…щетки как запаска, когда родные сточатся
rc-go.ru/…/schetki_elektrodvigatelya_xtreme_ehb-00…
или вот еще щетки
rc-go.ru/search/?s=щетки&x=0&y=0
хвостовой мотор и щетки к нему…НО не знаю работает ли он на этом вертолете
rc-go.ru/…/elektrodvigatel_a_180_se_xtreme_dlya_so…
rc-go.ru/…/smennie_karbonovie_schetki_dlya_motora_…
напиши когда облетаешь! 😃
как разница с родным мотором по мощности.
Добрый день. Подскажите какие акки переваривает 912? Тот, что стоит с магазина вообще без всяких маркировок. Двойной, в серебристой упаковке.
Просто накрылся зарядник, нужен новый и акк запасной. Какие брать?
я такими пользуюсь hobbyking.com/…/__36061__ZIPPY_Compact_850mAh_2S_2…
В общем любые 2s LiPo, главное что-бы влезли?
По поводу металлического апгрейда! Появились владельцы с рцгрупс.
сделано красиво, скорее всего качественно
один вопрос - оно того стоит?? это ж по сумме полвертолета!
2S=7,4 Вольт …и 850 мА ,чтобы нос не перевешивало. Если больше 850 брать может нос кренить вперед когда пальцами за флайбар проверяешь балансировку
mashkin
Ну тут как говорится палка о трех концах! Почему о трех, потому, что не известно когда третий по голове стукнет))
Можно заставить летать и наш ведролет) Вопрос только какой ценой)
Понятно что ценник не гуманный, особенно учитывая стоимость самого верта, но качество исполнения очень хорошее, и летать вертолет с этим апгрейдом будет приятнее.
Механикак она либо хорошая и хорошо и долго работает, либо ты большую часть времени крутишь болты и гайки, и иногда летаешь.
Тут впринципе хотя бы хаб поставить металлический, уже будет веселее гораздо.
А я тем временем потихоньку руку так сказать набил, начал летать понемногу с газом в полик. Стремно правдо еще)
Ну и от скуки применил напилинг к горизонтальному стабилизатору.
Как помне, так покрасивше)
сделано красиво, скорее всего качественно один вопрос - оно того стоит?? это ж по сумме полвертолета!
я тут всё агитировал что “нафик нужно если переходить на СР”, а теперь подумал что не всем этот самый СР и нужен то…
так что если Вам “просто летать” то бесколлекторная версия + металлическая голова будет хорошо.
Подскажите еще по заряднику, пожалуйста. Imax B6 “из коробки” может заряжать акки для 912 или нужны какие-то переходники для силового разъема акка?
Всё есть в комплекте
Сегодня сточил переднюю кромку лопастей, чтобы она была острее. С внутреене стороны больше стачивал.
Вер стал тише намного, слышен больше шум двигателя чем ротора.
Летает вроде так же, пока только по комнате проверил, надо в поле еще проверить.
Но думаю что если звук тише, то явно ротору легче воздух рассекать, а соответственно и двигателю легче будет.
Видели бесфлайбарный мод для v912 на rcgroups?
