blade 180cfx - вертолёт!
Кстати про DX6, DX6i.
Если у кого DX6v2 (семейство SPM6700), то как правило пользуешься настройками DX9, DX18. Здесь так же?
В современных блэйдовских инструкциях обычно написаны настройки для следующих групп передатчиков:
_- dx6i;
- dx7/dx7se;
- dx6/dx7s/dx8/dx9/dx18._
Отличия в процедуре настройки PID&Servo для dx6/6i обусловлены наличием только 6-ти каналов в этих передатчиках.
Включил пульт, стик газа вверх, мотор завелся( Холд не срабатывает…
А какая аппа? Если что, под спектрумовскую аппу готовые конфиги есть на официальном сайте (ссылка)
А холд может не работать в том случае, если он был настроен уже после того, как была произведена процедура бинда. В таком случае требуется re-bind (у протокола DSM2/DSMX есть такая особенность, что настройки failsafe передаются при бинде. Хотя не исключено, что выше описанное, относится только к использованию DSM2/DSMX с аппой Devo)
Да аппа 7s спекрум. Настройки мне готовые не требуются. Я всё настроил - только регуль походу настраивать нужно.
У тебя регуль ноль не видит, поэтому не взводится
скорее это.
лучше просто сделать калибровку газа
да, но у меня другая аппа.
не помогает, уже его раз 5 сделал
Значит крайние точки действительно сбиты. Так как Hold срабатывает на значение -100 или (-110).
pS … гувернер начинает срабатывать, раскрутка потом мощная, стик вниз,вверх никак не замедляет и не увеличивает обороты, всё запускается в автомате, после того как я в забинденном состояние включаю и отключаю пульт и стик перевозу вверх газа.
Процесс калибровки от этого не зависит!
конечно они сбиты.
Роман прям заинтриговал этой ситуацией.
Чую сегодня вечером достану зверя из коробки и попробую все настроить.
конечно они сбиты.
А что мешает их настроить? Ведь даже кабель не нужен специальный.
Ну вот, в скором времени буду настраивать, но пока из коробочки то он не летит))
В смысле не глушит двигатель? Значит точно надо конечные точки настраивать. У холда кривая газа должна быть 0-0-0-0-0. Если на холде двигатель продолжает работать, значит нижнее положение стика для регуля не воспринимается как ноль. Поэтому и изначально регуль не взводится - при включении питания он не видит 0.
Попробуй стик газа вниз, передернуть питание и нижнюю границу travel по газу опустить (если щас 100 стоит, крути в сторону увеличения циферок). Как регуль пискнет, так значит ноль увидел, добавить еще 1-2 процента для страховки.
В прямом смысле! НЕ ГЛУШИТ!
Значит - да!
Конечно - но толку - 0 0 0 0 0
не видит.
конечно они сбиты.
Ну было же на предыдущей странице:
Я делал так:
2. Поставить в передатчике кривую газа в нормале 0-25-50-75-100, проверяем,что все тримы и сабтримы по газу 0.
3. Поставить в передатчике Travel по газу вверх и вниз по 50 (можно по 30 для верности)
4. Стик газа вверх до упора
5. Подключаем батарею к вертолету, двигатель не запустится
6. Крутим потихоньку travel наверх, пока регуль не пропиликает, добавляем одну-две единицы. (Это будет 100% по газу для регуля).
7. Стик вниз до упора
8. Крутим потихоньку travel, пока не пропиликает, добавляем одну-две единицы. (Это будет 0% по газу для регуля).
И вперед, на улицу, тестить! 😉
Ничего пока не помогает мне. Как только перегружаю пульт - срабатывает гувернер и начинается неконтролируемая раскрутка ротора до максимальных оборотов.
Точно. Рома - ты счастливый человек! На улице светло, все на работе страдают, а ты вертолет крутишь! 😃
Не помогает, я выбираю меню в серво сетап
получается настраивать…
Мануал читал? Стр 5.
глохнет сразу когда стик ниже нуля
да я в правильном меню - серво сепат, травел, регуль пропикал, теперь запускает, но глохнет после как ниже 50 процентов газа
у меня на 17 процентах пока внизу не глохнет
Заводится - но холд не работает, да и гувернер резкий какой-то((
а разрешение холда же выставляется в пульте при создании модели, нет?
ну да, я модель создаю, потом настройки и холд там же.
Пока не комфортно - даже дома подлет сделать, мощно набирает обороты, и быстро их скидывает.
На шум - там мощнее 130х. Ну пока только на шум. Причем значительно мощнее.
Потому что сразу на первую полку гувернера выходит. А там 4100 (или 4200?).
Шумит да, сильно. По ощущениям, у меня 300X с косозубыми шестернями и гиперионом шумит меньше.
Настройку конечных точек удалось выполнить?
Всё правильно! Там же настроены три частоты вращения. После калибровки “конечных точек”, ставим в передатчике следующие кривые газа:
0: 30-30-30-30-30
(можно 0-30-30-30-30, тогда будет запускаться от движения стика газа). Взлётный режим
1: 70-70-70-70-70 Stunt 1
2: 100-100-100-100-100 Stunt 2
HOLD: 0-0-0-0-0
Ну и кривые шага:
0: 30-40-50-75-100
1: 0-25-50-75-100
2: 0-25-50-75-100
HOLD: 0-25-50-75-100
ну да) Тока мне не нравится что быстро угасает он когда стик газа ниже 50, но это тоже понастроил но всё равно пока не комфортно.
А холд то не работает((
а и забей
настоящие парни все равно холдом не пользуются
