blade 180cfx - вертолёт!
rolic
Если акк замерз и отсекся через минуту, то после приноса в тепло, он должен был наоборот где-то около 4.0 показывать. А тут получается, что он реально всю энергию отдал. Непонятно куда. Механика нигде не подклинивает?
Про “большое кол-во тока за меньшее время” не понял. Ток он на время не завязан. При (предположим) бесконечной токоотдаче аккумулятор будет давать ровно такой ток, сколько двигателю надо. А если ток будет больше 15A более-менее длительное время, то регуль просто выгорит.
spyder007
Да не ни че не клинит да и не чему в принципе.
Первый(родной) показал 3.33 это сразу из холода. Зиппи 3.83 примерно, но он полежал не много в тепле…
maprao
maprao:
Сообщение от rolic
Без колечек не будет проскальзывать под нагрузкой?
Это я узнаю, когда пойду летать на улицу! Вообще, тут не очень понятно пока.
Узнал… Вообще, я сделал так, как сделал не просто так, а руководствуясь сообщениями на HF. Были описаны случаи успешных полетов без колец, а также случаи неспасения механики серв при использовании колец. Теперь ясно, что кольца нужны. Однако, данная модификация совсем не гарантирует стопроцентного спасения, а только в какой-то мере повышает шансы на благополучный исход.
rolic
Т.е. без колец проскальзывает?
maprao
rolic:
Да. Причем произошло это не сразу, не в первый полёт, а спустя несколько. Не на манёвре, а без особой нагрузки, при висении.
rolic
Сильно побились? Сервы живы остались?
maprao
rolic:
Сервы живые. Удивительно, но вертолёт удалось быстро вернуть в рабочее состояние. Я сразу даже и не понял, что произошло. Hold дёрнул тоько после столкновения. Уже заканчивалось время, находился в нормале на высоте полтора-два метра. Далее, ни с того ни с сего, вертолёт неконтролируемо сделал полкруга (точно, как “радуга”) и врезался прямо основным ротором в землю.
Повреждения и ремонт:
  • Слегка погнулась хвостовая балка. Выпрямил.
  • Надломился один держатель канопы. Приклеил.
  • Наконечник вала привода хвоста. Починил методом “нитки+суперклей”.
  • Основная шестерня. Поставил новую.
Шестерни купил с самого начала, пригодились. В плане ремонта вертолёт очень удобный. Все узлы удобно расположены, собирать и разбирать - одно удовольствие. Да, вал, видимо, выдержит несколько таких ремонтов. Я бы не рекомендовал ставить “прочный” с металлическими наконечниками. Также не рекомендую металлические держатели канпы. Если бы был металлический, то, возможно, он бы погнулся, прийдя в негодность, либо выломал кусок карбоновой рамы.
rolic
Если висели, то как-то не очень понятно, с чего бы вдруг качалка провернулась. Как-то больше похоже, что элеваторная серва ушла в крайнее положение.
Надо поискать на хелифрике похожее. Вибраций перед этим не заметили? На Бисте (производитель, кстати, тот же) от вибраций на опеределенной частоте случается резкий и почти неконтролируемый завал вправо (RROD - Right Roll Of Death). Нарвался на это несколько раз, в первый раз от неожиданности крешанулся. Тоже просто офигел от произошедшего, потом мне разъяснили. Но вибрации (для биста) должны быть приличные. Может на этой фбл от вибраций не элероная серва, а элеваторная убегает?
maprao
Так вот, сам удивлён. Ушла именно качалка. Пришлось её снять и поставить в правильное положение. Хотя, чисто теоретически, можно предположить, что сначала глюкануло серву, а проскальзывание качалки произошло в момент удара. Но, думаю, что это маловероятно. На первых полётах дёргал сильно по шагам, специально проверял, всё было хорошо. Вибраций замечено не было.
maprao
lvsw:
Задорная раскрасочка.
У нас сейчас такая же погода каждый день. Небо серое, деревья серые… Очень плохо видно вертолёт в его штатной расцветке. Отпускать далеко нельзя. Желтый хвост мне нравится!
lvsw
maprao:
Надо будет какой-нибудь кислотной краски для пластика прикупить и поэкспериментировать. Или старым добрым способом - в яркую термоусадку балку закатать
spyder007
А я вчера все таки закрашил своего на третьем акке (((
В минусе шертерня ОР, вал на хвост скорей всего в старом месте сломался, и вроде как одна или две сервы и канопа не много треснула. Все остальное вроде как целое, разбираться дальше не стал сунул в коробку…
Причина просто зарул и очень хреновая читаемость верта, с такой канопой просто его не видно т.к шел дождь и туман не большой да и машина стояла припаркованая…
Упал носом и на бок где то с метра полтора.
Будем чинить благо запы сегодня уже пришли…
Летал как раз на нанотеках, верт конечно на них бодрый.
Зиппи отлетали две минуты т.к потеплело всего на два градуса!!
lvsw
spyder007:
Это ты про штатную канопу или про “злую птичку”?
spyder007
Да про штатную она в десяти метрах вообще серая кажется. Все таки перекрашу ее в кислотный цвет.
lvsw
spyder007:
А злую птицу еще не пробовал в поле?
хыр2
lvsw:
Интересно, рукоблудие или уже цветастые запчасти пошли
красная с самого начала продается. сток.
lvsw
хыр2:
Да рыже-белая канопа как раз меньше всего интересует. Она действительно появилась в продаже практически сразу. Но ее цена не интересна. Практически за те же деньги можно взять микрохеливскую яркую канопу
хыр2
Ну не хотел обидеть.
Могу даже извиниться.
spyder007
lvsw:
Пока нет. Она следующая на очереди.
lvsw
Эдуард, так каковы “результаты” краша? Что пришлось заменить?
spyder007
Ну не так все страшно…
Похоже что две сервы точно умерли третья не понятно надо разбирать. Шестерня ОР в утиль очень много зубьев покоцало. Вал на хвост так пока и не вынул, но результат понятен, теперь стремно ставить с металлическим наконечником…
Канопа на 90% разошлась по швам, состоит из трех частей…почему целую не сделать просто загадка.
Все остальное в идеальном состоянии как ни странно.
Три слабых места шестерня, вал ХР и сервы!!
rolic
Канопа на счет своего разрушения погасила часть энергии. Так что не надо целую. На мелколетах пластиковые канопы отлично клеятся мягким 3M скотчем. У меня на мальках они уже на половину из него состоят. С некоторого момента канопа перестает трескаться, все проблемные места уже проклеены, а при ударе этот скотч хорошо растягивается, гася удар. Потом форма сама восстанавливается.
Про металлические наконечники уже писали. Лучше пусть вал сломается, чем что-то другое, например конички. Вал стоит недорого и меняется за минуту.
lvsw
spyder007:
Кстати отличный повод протестировать совместимость с ремкомплектом серв от V120D02S (благо стоят копейки).
rolic
И стеклопластиковые канопы на мальках не нужны. Больше разрушений будет. На крупных вертолетах смысл в них есть, но они падают сильно реже, да и повреждения там по любому уже другие. А на мелочи канопа бампером работает. Для 180 хочу попробовать покрасить ее в кислотный цвет.
