alzrc devil 380 fast
Maxxim
Ну в оригинальных тоже проблемы бывают, а вот процент брака посчитать даже не представляю как. И больше она или меньше оригинала, где взять инфу?
NiksonE
Maxxim:
где взять инфу?
Предположение. Имхо
AnatolyS
По приколу однажды было так: крашанул 450 ку в траву, погнул межлопасной и еще кое что…поправил руками в поле и стартанул.
Вибрация страшная аж лыжи визуально размываются, на лопастях бабочка 1 см…, А верт с KBar ЛЕТИТ хотя и коряво…
Вывод сделанный при дальнеших разборках с вибрациями при ФБЛ K Bar - вибрации вред по всем параметрам и их должно быть минимум. Однако схождение с ума вопрос сомнительный.
Товарищ летал однажды при том что плата в корпусе люфтила - коряво, но летал.
На счет усилий на качалках в простом полете:
Однажды на Гайке Х3 соскочила тяга цапфы ОР на тарелку. Ротор залопотал, но я сманеврировал и сел я в нормале спокойно.
Это говорит о том, лопасть сбалансирована так, что не создает нагрузок на качалки в простом полете.
Вот еще предположение: мы в своей команде уделяем внимание свободе хода линков на шариках, особенно зимой.
Дома он люфтит, а на холоде тугой или еще хуже неравномерно тугой по линкам тарелки. Проверьте.
Я так Гайку уронил. Из машины вынул слетал, а в след. полет через полчаса получил примерно такой же расколбас как на видео.
Tom669
Да у нас сейчас плюсовая температура, последний раз когда пробовал было вообще выше десяти.
hadov
Tom669:
Качалки тоже заменю
В эти качалки ля жесткости в свободное среднее отверстие болтик с шайбами с двух сторон и проблема с жесткостью решится.Будет прочной но и хрупкой в тоже время.
Сами по себе очень мягкие качалки .А ставить не хрупкие стремно,ибо сервы жалко.
Вот это я имел ввиду не гнется.
19 days later
Таранов
Для статистики, на bangood заказал супер комбо 15 марта. Отправили они его только 28го марта, получил 19 апреля, шло поездом через Владивосток.
Коробку на почте помяли, канопу повредили.
Фоточки
sergiotachini
Таранов:
Печально конечно 😦
У меня так с Атомом было.Купил канопу на Фусуно.
OLEG-KALITOS
Можно запросить частичное возмещение. Я на 600nitro за такие повреждения вернул 50 евро.
NiksonE
Гувернер регуля Вам не нужен? Точнее govstore?
Почему бек на 6 вольт? (какие сервы, фбл )
Какой мотор - тайминг?
Таранов
NiksonE:
всё сток, то что идет в супер комбо
7вольт бек поставил
тайминг не пойму какой надо
гувенер сторе поставил
NiksonE
Я бы поставил govstore, обучил регуль и по пробовал подлетнуть. А дальше подправил параметры, если потребуется.
Ну и бек на 7.4, если позволяют сервы и фбл
Таранов
Подскажите как обучить гувенёр, а то не получается, какие то безумные обороты даёт
Tom669
Я делал как писал lvsw
Калибровал газ.
  1. Включаем аппу
  2. Поднимаем стик газа вверх
  3. Подключаем аккумулятор к регулю
  4. Звучить мелодия трын-дын-дны (123), далее тут же два коротких бип-бип
  5. Опускаем стик газа вниз
  6. Пикает коротко в соответствии с кол-вом банок подключенного аккума
  7. Длинный биииип. Все, готово.
    Дальше на заряженном акке в регуле ставил режим gov store , в аппе полку 50% и с холда запускал с лопастями на 11 секунд. все
    Вот какой тайминг ставить х.з.
3Daemon
NiksonE:
Да, согласен. Чего мудрить. P,I gain и тайминги нужно править уже потом, по результатам подлётов.
Кстати HW60A v.4 позволяет до 8.0V на BEC
sergiotachini
Tom669:
Калибровал газ.
  1. Включаем аппу
А как быть с AR7200BX, там защита от мах положения стика газа ?
lvsw
sergiotachini:
На эту тему даже официальный мануал есть для ar7200bx - скачать
И вот второй вариант (ссылка), которым я пользуюсь, но смысл тотже
Таранов
3Daemon:
а как определить какие тайминги ставить? на что смотреть?)
NiksonE
Таранов:
Расчёт тайминга.
360/количество лучей обмотки мотора (не путать с количеством магнитов!)=Х
Затем Х/7=наименьшее значение тайминга
Х/5=наибольшее значение тайминга
Пример для мотора Турниджи 2836 3700Kw :
360/9=40 40/7=5,7 40/5=8
Таким образом для этого мотора необходимо выставлять значение тайминга от 5,7* до 8*.
Взято от сюда. Регуль другой, но формула та же
Таранов
Тайминг 5 поставил. Мотор чуть теплый
Вроде делаю всё по инструкции
Но не могу понять сколько же у меня оборотов, на глаз опыта не хватает
использую платное приложение на телефоне Headspeed Tachometer, запускаю дома в коридоре. Ставлю полку 41%, тахометр пишет 3000 оборотов - верт ведёт себя не оч стабильно. ставлю полку 50% верт стабильный даже подлетнул на 1см, вроде висит ровно, а тахометр пишет 3700 оборотов. Должно же быть где то 2500 оборотов?! Не могу вот по звуку понять какие должны быть обороты, может тахометр врёт так как в помещении маленьком находится?
NiksonE
Я с акустическим тахометром как-то промахнулся на 1000 оборотов. На моем телефоне важно задать правильно ожидаемые обороты. Покажите программе 2000 оборотов и смотрите что покажет.
Имхо. Найдите в Москве опытного вертолетчика с оптическим тахометром. Полетит все качественнее и быстрее.
3Daemon
Таранов:
Аккустический может врать от призвуков и резонансов в замкнутом помещении. Попробуйте на улице. Полку 60% и подлетнуть. Всё будет понятно и по оборотам и по поведению верта. “елозить по полу в коридоре” почти бессмысленно даже с флайбаром.
Таранов
Да видел тоже сегодня, интересная вроде
К зелёному как то привык уже
