alzrc devil 380 fast
Мне не посмотреть у себя сейчас, но она не с обратной стороны прикручивается?
винтики вкручиваются изнутри, но сначала нужно вставить одну деталь в другую
Ошкурил отверстие, со скрипом вошло. Всё собрал.
А, что у тебя за плавник хвостовой. На Гоблиновский не похож.
Fusuno для G380
Пришлось забивать. Первый раз такое вижу о_О
опыта у тебя мало. неправильно собираешь. Пишут же тебе: у людей нормально собиралось. Значит, и у тебя должно. 😃.
пысы: для тех, кто в танке: это такая шютка йумора.
Видимо у первых партий шло еще нормальное качество, а теперь китайцы решили особо с качеством не парится, мол потом сами напильником доработают, правда тогда уж в комплект положили бы молоток и напильник.
Готов хвостяра.
Вот ещё прикол!
В мануале нарисован инструмент для вкручивания болта, крепящего хвостовую балку. А самого инструмента в ките нет! Вопрос владельцам Devil - а у вас этот инструмент был?
Ну ладно, у меня от G380 эта штука есть, а владельцам девила с гаечным ключом морочиться?
а чево у тебя балка сабовская? алзрцшную не удалось выпрямить?
Даже не патался править ту кривулю. А коль была свободная сабовская, сразу нормальную и поставил. Мой гоблин в 420-ку трансформируется, поэтому пожертвовал балку из запасов.
оч интересно, как же полетит этот вертик. Особенно интересно, что будет, если на нем хорошенько отжарить 50-100 полетов.
Мой китайчонок в воскресенье понюхал воздуха. На малых оборотах - унылое омно, по мере поднятия полки влипает в воздух конкретно. На DX 9 крайняя полка была 82% ( мне по ощущениям многовато показалось ) По полету почти 500-ка, чуть шустрее. Пилотируется точнее, чем TT MiniTitan 360 на 360-х алайновских лопатах с алайновскими DS 415m на циклике. Цвет белый с желтым читается не хуже родного ядовитого гоблинского! Пилот из меня - не ахти какой… На первом акке взлетел, покрутил хвостом, поерзал проходы туды-сюды и стал полки поднимать, переодически подскакивая на питч-памп. На втором уже полноценно покувыркал метрах в 20-ти от себя. Все внятно и ожидаемо выполняет, Даже странно ( у меня с первых подлетов обычно ничего не летит: то хвостом виляет, то бабочку гоняю, то на осцилляцию тянет ) Вообще-то зимой не летаю, но оч. хотелось птичку попробовать. По сборке: все собралось БЕЗ напиллинга и танцев с бубном. Тока поставил слайдер с качалкой от G 500. Таких залипух, как у Дмитрия Шевченко не было, корме люфта цапф Х.Р. Подложил шайбочки-вроде чуть убрался. На том и забил ( пока ) Вал О.Р. совсем другой, он гладкий и с фаской, как у большинства мелколетов. Продольный люфт убирается обычно-шайбочками, а поперечного нет вообще в подши с маслом и с трудом… Канопа-так себе погрел, погнул вроде ровно. Штукатурки на мою явно пожмотились ( или потому, что цвет белый не надо косяки в стеклоткани прятать ) Балка ровная, встала по месту жестко, плавник вдоль оси вала О.Р. Вал Х.Р. соотв. попендикулярно. Видно наши узкоглазые братья в киты кидают, что под руку попалось, а в суперкомбо и подавно. На склад идти в лом! А вцелом вертом пока доволен-соответствует отзывам наших форумчан. P.S. На самом деле хотел самого большого Гоблина 770 или Урукай, но жаба уговорила взять самого мелкого. Мелкие падают в разы чаще ( у меня-точно! ) и по этому пусть будет клон, а к концу сезона превратится в G 380 или в G 420!
убило 😃 это из серии - думал брать туарега или каен, но жаба уговорила на велосипед 😃
пысы: я не понял, вы брали g380 или alzrc?
Игорь у меня на нем уже примерно 60 вылетов, может чуть больше без крашей. Все цело, ни каких люфтов нет, подши все в идеале. Я зимой почти не летаю да и IKON сгорел, жду, так, что от нечего делать провел профилактику.
Я понимаю твое отношение к китаю, наслышен как ты мучался с китайцем, дак это был вообще галимый китай и оно по определению летать не должно было. Но у китайцев есть и вполне адекватные модели и летают они достаточно хорошо.
Для меня такой вертолет золотая середина, не жалко разбить и запчасти не так дороги, а то с моим стилем полетов как раз такой и нужен. Начинаю нормально летать, потом разлетавшись начинаю отжаривать и пробовать то, что не умею, в итоге верт в дрова. Потом себя ругаю за это. Сейчас вроде крашей стало меньше, подумываю себе взять или Аленя 550-600 или Гоблина 500 или чуть выше.
А начинать на китая я считаю самое то, не дорого и запчасти копейки, только надо брать не откровенное барахло вроде HK.
Вот и до прокладки проводов добрался.
хвостовой хаб
Дмитрий, а хаб первой версии (копия по размерам SAB’овского, но без межлопастного вала) или второй (с бОльшим диаметром выступов хаба под подши)? Если всёж первой - лучше не летать, там тонкая стенка по резьбе и острый угол - эти выступы просто отламываются в воздухе. Где-то в начале этой темы это было.
Там нет стеклоткани в канопе.
От ESC’a и хвостовой сервы - провода как идут? Внутри половинок рамы (в зазоре между карбоновыми половинками и балкой?) если там - то оно красиво и удобно, но балка при “отскоке” эти провода бывает задевает, рвёт.
Оба на? Но на марлю - то это не похоже.
Да какой в воздухе! Дома, при раскрутке, хорошо в стороне стоял, собирал ошметки по всей комнате!
Хотел поменять весь узел на сабовский ,30 баксов, пока забил на это,все устроило.
У сабовского тоже есть вопросы. Может он, хаб и отличный, но слишком много в нем деталюшек. Например не пойму для чего там демпферы? На этом размере они нужны? Может просто маркетинговый ход?
В ките был хаб уже новой версии.
Проложил по аналогии со своим G380 - между балкой и боковиной рамой (все провода внутри, снаружи ни одного провода). Но что примечательно, в моем G380 хвостовая балка практически упирается в половинки рамы и провода фактически зажаты между балкой и боковой пластиной рамы. А вот с Devil 380 не так - провода свободно протянуты, хвост не упирается в боковины.
Ну это “фирменный” SAB’овский конструктив. На всех Гоблинах от 380 до 770 так. Чтоб однозначно ответить на вопрос “нужны/не нужны?” - нужно просто проверить в полёте. У меня проверить не с чем (нет не-гоблиновских).
да, об этом я и говорю, не очень это хорошо.
Хм, а почему? Балка одинаковая, значит рама шире? Померяйте.
Рама чутка шире, но не на столько, что бы была заметная разница в зазоре между хвостовой балкой и боковиной рамы.
Мне кажется, что тут дело в том, что хвостовая балка с разной силой “сплющивается” между металлической частью рамы и нижней пластиковой частью на которую крепится хвостовая серва. Хочу заметить, что пластиковая часть от Devil (в районе прилегания к хвостовой балке) заметно мягче, нежели этаже запчасть от SAB.
Очередной прикол от китайцев. На этот раз голова 😃
Коротко о межлопастном.
Ну, я даже не знаю как это прокомментировать :blink:
Судя по количеству положительных отзывов о ALZRC - у тебя кривой стол.
Это уже просто ужастик какой-то.
Наслаждаюсь сборкой дальше.
Похоже Radius Arms стоит заменить на SABовский… От девила мало того, что фиг знает сколько влить локтайта нужно, что бы вклеить подшипники, так еще и в пластиковых ушках сорвана резьба, винтик тупо прокручивается 😦 При минимальной затяжке подшипники хрустят. Ну их нафиг, еще заклинят в полете.
это кусок стекла))) но как пить дать - точно кривой 😁
Однако! Такое впечатление, что весь имеющийся под рукой брак чайны запаковали в кит, который попался Диме на сборку. Этакий “сюрпризец” Посему предложение: хозяину заслать продавану фото и видео материалы сборки ( можно с комментами на великом и могучем ) Пусть заменит бракованные детали! P.S. Так в канопе стекло или что? Сравнил по виду, с G 500, 570 и 630 по текстуре похожи.
2 lvsw - чё-та я “ржунемогу”, и спасибо за посты! Походу Вам попался кит, сделанный в конце месяца/года/перед китайским НГ. Такое количество косяков - это что-то!
Нет там стекоткани в канопах. Что во вьетнамских , что в китайских. Есть некая неопознанная тряпка… и похоже не на эпоксидке…
