alzrc x360
У меня с неделю коробка лежит. Никак руки не дойдут. Только бегло осмотрел внутренности. Сразу скажу - канопа хлам. Тонкая по сравнению с оригинальной от GAUI. Шасси вроде не хуже. Остальное по пакетикам расфасовано, еще не открывал. Пока совсем запарка, некогда покопаться. Если что-то посмотреть по быстрому - не вопрос.
Заказал себе вертолет, интересно как он по качеству будет, лучше/хуже 450-ки таротовской на ремне ?
Есть кто собрал. Как у него с качеством комплектных деталей.
Пара замечаний, с Вашего позволения.
Провода на выходе из ФБЛ должны иметь некоторую свободу, иначе вибрации неизбежно передадутся с рамы на ФБЛ.
Такое крепление проводов стяжками нежелательно. Из-за вибраций стяжки режут провода. Я одеваю кусочки трубки от капельницы в месте прилегания стяжки к проводам. То же относится и к креплению регулятора. Надеюсь, Вы его посадили на 3М или аналог, а то и до касания с мотором недалеко.
Углы карбона обязательно надо скруглить шкуркой или надфилем, иначе изоляция проводов перережется, а карбон - токопроводящий.
Ферритовое кольцо надо закрепить на раме, нечего ему болтаться на проводе. Просверлите дополнительные отверстия для стяжки или переместите кольцо в другое место.
Разъем на сателлите - дрянь. Зафиксируйте его термоклеем.
Лучше ставить два сата с активными усами, выступающими за габариты рамы (как сейчас у Вас) и расположенными под 90 градусов. В некоторых положениях единственный сат будет экранироваться карбоновой рамой.
Распорка на подкосах лишней не будет.
Сателлит может тогда под брюхо прицепить?
Тогда он может экранироваться в инверте.
Вообще, считается, что такой мелкий верт может и одним сатом обойтись. Многие и обходятся. Но, во-первых, одну причину я уже озвучил, а во-вторых, из-за сопливых проводков и разъемов этих сателлитов можно потерять связь, что у меня однажды и случилось. После этого - только два.
Один был под брюхом антенной в сторону, другой - на верхней части рамы антенной вверх. Где-то выкладывал фото, сейчас не найду.
Поработал над ошибками
Заменил стяжки на вощеную нить, закрепил кольцо регулятора.
В закромах нашелся еще один сателлит, но без провода, как провод приобрету поставлю его с другой стороны рамы пот 90 градусов относительно первого.
Осталось еще сделать провода заземления от рамы и от балки.
Или достаточно заземление сделать только от рамы?
Заземление. Терто-перетерто. Ну попробуйте воспользоваться поиском по форуму.
Вкратце: хвостовой кейс, балка, моторама и «минус» ФБЛ должны быть приведены к единому потенциалу. Кто-то ФБЛ игнорирует, кто-то вообще считает, что статические барабашки его не коснуться. Каждый решает по-своему.
Батюшки, капот какой страшный!
У меня такого безобразия с проводами не было на х3. Все провода внутри рамы были уложены.
Заметил, что свошдрайвера пластиковые. Я думаю это лучшее решение, чем как у х3 металл.
Ну наконец пришла моя первая тушка,учебная так сказать. Брал на Алеэкспрессе,но забыл,что у нас, если посылка свыше 150€,то нужно платить налог. Хорошо,что покупка обошлась по скидке хорошей,минус 40€, но в налоги ушло всё равно 60€ (10€ таможенный сбор и 50€ подоходный). Буду теперь играться в конструктор и надеюсь на помощь опытных форумчан. В будущем желание взять 700 модель,но сразу не стал брать,побоялся,что не осилю её. Канопа настолько тонкая,как будто сделали из файлика для документов,нужно будет дорабатывать.
[img]ibb.co/3dYDW5z[/img]
Так надо было по отдельности брать, все меньше денег тратить. Да и сетап пооптимальней можно собрать.
Там все не очень сложно, на самом деле.😃 Для начала оптимальный вариант.
Я брал приятелю на Али отдельно за $25. Вполне себе нормальная оказалась.
поднял птичку в небо,
видео тестового полета, ветер сильны порядка 6 м/с
Читал, что сервы подключаются к kbar
И никак по другому. Пульт какой? Значит что-то не так с его подключением.
www.vstabi.info/en/node/442
Пульт какой?
Пульт Taranis x9d plus. Всё забиндил ,но при моем подключении серв к гире она работает,так как ее шевелю и все сервы работают,но так от пульта не работают сервы. Е сли сервы просто подклюсаю к приемнику ,то от пульта всё работает,но при этом случае куда подключать гиру?
Она подходит на Alzrc x360?
Я брал по хорошей скидке. Во первых на 9 лет Алиэкспресс, плюс купоны были,ну и так как это моя первая модель,я ,вообще не знал что нужно покупать к голому киту. Сейчас уже более менее ,начитавшись,понимаю,что к чему. Вообще хотел Trex 700 брать,но теперь понял,что не прогадал. Буду его брать к зиме и тогда комплектовать самостоятельно,а сейчас буду учиться настройкам и полётам на этом. Плюс заказал XK K100 6G на отработку фигур
Приёмник какой?
Приёмник какой?
RX8R
RX8R
Тогда в чем проблема? Подключаете приемник к FBL по протоколу SBUS и дальше идете по визарду FBL и все настраиваете!
Главное в пульте настройте все просто - все 4 канала без всяких миксов, экспонент (кривых) и расходов. Тупо 4 канала и можно еще 2 тумблера.
Доброго дня !!!
Что то мой вертолет приболел, сам не могу выявить, требуется помощь форумчан
Сетап:
Аппаратура - Spektrum DX9
Приемник - сателлит
Стабилизация - K-BAR синий
Мотор - Alzrc BL2525-PRO 1800kv
Регулятор - YEP 60A
Сервоприводы - Emax ES09MD
Балка и рама заземлены на минусовой вывод стабилизации.
На регуляторе настроен гувернер.
По началу все работал как часики, но пошли сбои работы в электронике:
Не всегда до конца инициализируется мотор - соответственно потом он не запускается.
После переподключения батареи инициализация проходит штатно -
Включаю питание, проходит инициализация стабилизации и мотора, взлетаю в полетном режиме…, а дальше самое неожиданное,
Начинаю садится включаю холд, а мотор работает…, на переключение полетных режимов пульта не реагирует. Помогает только выключение пульта, мотор останавливается по файлсейву.
Пробовал менять стабилизацию с синего на желтый к-бар, но настройки в нее перезаливал с прежней стабилизации.
Перенастраивал регулятор, но не трогал настройки гувернера…
В какую сторону копать? Тупо менять всю электронику подряд нет ни финансовой возможности ни желания…
Скорее всего дело в приемнике. Может подвисает?
