alzrc x360
О вертолете ровным счетом пока неизвестно практически ничего.
Судя по всему это клон GAUI X3
Открыт предзаказ на banggood
Также и на aliexpress, там можно взять кит с 4 сервами
Пока единственное видео полета
Ну и главный вопрос: стоит ли на него смотреть? Запчасти, я так понимаю, первое время только от оригинала.
Наверное возьму кит, чтобы сравнить с оригинальным GAUI X3. Уже брал их канопу на Гайку - не понравилась. Очень жиденькая, тонкая, хлипкая. Приехала вся мятая в хлам. Посмотрим, что в ките будет.
А по моему наоборот. АЗЛКшники без затей скопировали Х3, как в свое время Гоблина. Только решили ставить сразу ремень на хвост. Посмотрим, в сентябре уже вроде как, в продаже. Как и обещали - по сотне за кит с доставкой.
Есть мнение, что для новичков это будет оптимальный вариант. Ну и надеемся, что качество все же получше таротовского будет.
Хотя поначалу без запчастей это не так интересно, да.
На бэнге ценник подняли, так как набрали первые 20 преордеров. На али наоборот ценик опустили, но все равно он выше бэнга значительно. И теперь нельзя взять кит + сервы.
На алике пошли запчасти для него и киты в разных комплектациях. На других площадках не смотрел. Да и инфу на все площадки подробную добавили.
Поехала тушка с мотором и регулятором! Будет сравнение с оригинальным GAUI X3! Посмотрел первые обзоры - канопа хлам, что печально.
Я тоже на кит смотрю, есть сервы с тирекса 250. А что не так с канопой?
С нетерпением жду отчета 😃
Пока только на Али и есть.
И при этом отдельно канопы даже на Али нет.
Да вроде мягковатая она, в трубочку скатать можно.
Распаковка. Пока на потругальском. 😃
Они это сами и демонстрируют, и преподносят как плюс, типа не разобьется при падении.
А как, вообще, Alzrcэшные сервы, мотор и регуль? Просто, сейчас можно взять суперкомбо за 250 баксов. Вот думаю, стоит ли или лучше взять кит и отдельно электронику, но выходит значительно дороже.
Мотор думаю норм будет, там сложно что-то испортить. По габаритам и kV он близок к XNova 2618-1680kV, который стоит сейчас у меня на Гайке. Надеюсь и тянуть будет не хуже. Лишь бы по качеству изготовления не подкачал:) Регулятор там скорее всего клон HW-50A, только без корпуса и без настройки со свистка, без перепрошивки и без гувернера, типа только стиками по бумажке можно настроить. Могу ошибаться на этот счет, просто уже брал раньше ихний клон HW-50A V3 и там была такая же фигня. По сервам вчера пообщался с другом, у которого их есть. Из шести штук две глючные. Ну и по интернетам прошелся, вот еще видео попалось.
Регуль у них типа аналог HW 50A v4. Просто в раздумьях: взять комбо или кит за 100$ и набирать комплектуху, но тогда выходит не менее 350$
Комплектуха комбо:
У меня, конечно, есть еще одна идея, хапнуть сейчас кита, все равно скоро зима. А за зиму электроники накупить, да и заодно подучиться летать, так как я еще новичок. Лучше не торопиться с запуском большого вертолета. Но если у меня все будет на руках, то я же не смогу удержаться от запуска =))
Модель содержит много пластика в конструкции. Вчера заказал катушку PET-G. Если будет время, то некоторые не силовые элементы попробую нарисовать и напечатать. Например, хвостовой костыль, крепление подкосов к балке, нижнюю площадку рамы, стойки шасси. Рисунок планки на аккумы уже есть. Просто к некоторым элементам остались вопросы. Например, стоковый хомут крепления подкосов мнет балку. Шасси крепится на двух шурупчиках и это все до первой жесткой посадки. Либо шурупчики вырвет из площадки, либо шасси лопнут в месте крепления. Раньше ставил вместо металлических шурупов пластиковые болтики M2, чтобы их выламывало. Но крепление получается очень хлипким. Хотелось бы в четырех точках шасси крепить пластиковыми болтиками. Наверняка есть владельцы GAUI X3 c достаточным опытом, делитесь мнением, что можно еще улучшить без ущерба для функционала.
Да вот и я читаю о вертолетах в размере 325 - 380. Такое ощущение, что производители специально разводят на запчасти. Так как абсолютно во всех моделях вот буквально нужно немного доделать там-сям по мелочам и живучесть повышается очень значительно. Даже на мальке XK K110. Доработка простейшая: убрать шлиц на шестерне, застопорить шестерню от слета с вала и поставить скользящий упор сверху, чтоб в случае чего просаживался вал и мотор не “слизывал” зубья на шестерне. Шестерни становятся неубиваемыми, как и вал. Пока этого не сделал, шестерни лопались практически на первом падении (да и поискать не один раз пришлось в траве слетевшую шестерню). После переделки верт без единой замены пережил падений 10 точно. Цена вопроса пара баксов.
В итоге то одну модель хочешь, читаешь, не, не хочу. Потом другую и т.д. Просто нет народного вертолета, особенно для новичка, который даже не понимает какие инструменты ему понадобятся (я к ним отношусь).
Для этой модели, кроме стандартных шестигранных отверток, потребуется съемник для стопорных колец типа такого. Еще съемник для линков. Левелер на тарелку - вещь хорошая, но можно обойтись без него, накинув стяжку на вал. Ну и балансир для лопастей желательно, но не обязательно. Точные весы и металлическая линейка могут его заменить. Еще угломер надо маленький электронный типа такого.
Если кому интересно, у меня есть неплохой комплект. Пока Гоблина эксплуатирую все руки не доходят пересобрать Гайку для полета.
Так и есть, но вот не знал, что там еще и гувера нет. Лучше уж нормальный ХВ взять.
Это однозначно нужно, да.
Ну, плайерсы для любой модели нужны, без вариантов.
Ну лично я рассчитываю потратить до 30к на готовый к полету вертолет хотя бы с парой тройкой аккумов. Еще очень жду первых отзывов о GeoLink, тогда можно и больше потратить, так как если эта система исправно работает, то она сэкономит в разы больше.
Похоже, что продажи совсем не прут у данной модели. Бэнг уже даже в подарок с китом “шубку” для аппы дает. И это на фоне того, что цена на кит снова как была на предзаказ.
Ну за такую цену можно взять отличную 500-ку, например Align TREX 500X. 😃
Align TREX 500X
Тоже его советовали, пока читаю о нем.
Или даже за Гауи Х5 поспрашивать. 520-й всяко лучше 425-го размера.
Но у них и цена краша значительно выше. Хотя уже облизываюсь на такой сетап, но, блин, это +30к к стоимости, зато вероятность краша по зарулу сводится к мизеру (ни у кого ваучеров на скидку нет?):
На 380 размере крашей будет больше по началу чем на 500-ке. Чем меньше размер, тем больше обороты рота, тем более резвый вертолет и еще менее устойчивы из-за меньшего размера лопастей. Да и бороться с вибрациями на мелком сложнее. Мое мнение что начинать летать лучше на 500-м размере, вертолет более адекватно ведет себя. И проблем меньше.
Уменьшение крашей - больше времени в симуляторе! У меня краши начались когда почувствовал себя пилотом и начал шалить. Один был из-за того что летал в сумерки, что не желательно, так как не видно вертолет в сумерках. Поэтому на Алене 500Х у меня расходы только шасси и лопасти с межлопастным валом. Даже шестерня стоит еще родная, во время включал холд.
Я раньше тоже думал что надо начинать с малька, народ подсказал что лучше 500+. А на меньший размер можно переходить когда уже большой опыт есть, и то чтобы удобней с собой возить и в любое время отработать фигуры.
Почитайте ветку про Goblin 380 - все в один голос заявляют: “бешеный мух”.
А на еще большем размере еще лучше летать, но там краши уже намного дороже. 570-ка намного стабильней 500-ки, а на 700-ке вообще летаешь почти как в симуляторе. Поэтому самым оптимальным размером: размер лопасти к цене запчастей является 500-ка.
Я на Алене 500Х ставил лопасти 425мм (одна лопасть 470мм сломалось и в запасе были только 425мм) так вот вертолет стал менее устойчивым. Это я сразу почувствовал.
Доброго вечера!
Неужели у нас еще ни кто не купил этот вертолет?
хотелось бы хоть один отзыв услышать о нем…
