Belt-CP (часть 1)
kote25
wellad:
А цены? И где найти?
В московском магазине видел 750р за банку, в штатах 15-20 басков.
Vladlen
kote25:
Может надо было лопасти открутить?
и что за ток я померяю? я измерял реальный ток, при соответствующем положении газа и нагрузке на ротор.
Vladlen
а эта шестерня отличается не только цветом но и качеством?
wellad
Vladlen:
Хуже родной все равно не будет 😁
kote25
wellad:
Хуже-то не будет, но дороже.
Ярик68
А Вы там полазайте, может кому что еще надо? там много по белту. Тогда на доставке можно сэкономить и все дешевле обойдется. Этот то с Гонконга почтой будет слать. Я ему предложение выставил-4 штуки по 4 доллара. Посмотрим согласится или нет.
wellad
ZigZag_ZZ:
А я гребу отсюда, доволен и всегда есть
www.ehirobo.com/shop/index.php?cPath=86_180&osCsid…
Себя и друзей обеспечиваю(кстати переделал на 120 град.!)
У вас наверно старого образца. Сейчас идут все 120 град.
kuzadenis
простите за оффтоп, Я недавно купил себе белта в очень хорошой комплектации с хорошой начинкой и аппаратурой, с металличискими апгредами. 😃 К сожалению 😢 вертолет приходится продавать. Подробности в барахолке.
wellad
kuzadenis:
Здесь почти все начинают осваивать Белт. И я бы купил с удовольствием ваш апгрейд, но падать приходится часто. 😦
А чем прочнее голова, тем тяжелее последствия для остального тельца. Поэтому пусть уж у меня ломается дешевый и доступный пластик, чем дорогой металл. Который еще надо будет ждать неделями. 😃
Вот научусь летать…
Олег_Александрович
kuzadenis:
Объявление куда-то пропало 😦 Прикольно!!! Пол часа назад было… теперь нету.
Если появится желание переслать - пишите в личку!
ZigZag_ZZ
Значит никому запчасти не нать, 2 недели и в Москве!
Далее в адрес!
kote25
ZigZag_ZZ:
Далее в адрес!
Я бы белта взял.
matvy
wellad:
Вот научусь летать…
Ошибка тут. Если голоа пластик,то при краше ломаются
  • лопасти
  • пластиковые детали головы.
  • гнутся валы
    Я почти ВСЮ голову перебрал при незнацительном краше своего 450-го
Поставив металл, теперь при крашах
  • лопасти
  • валы
    Очевидно, что это “летит” в любом случае и является крашерасходным материалом. Я не говорю про шестеренки, которые срезает, если ХОЛД не врубить вовремя. Я не говорю про поломки рамы при жестких падениях (а у меня было и с металлическими частями головы ничего не случилось, а раму поменял). Я не говорю про гнутые и мятые хвостовые балки… Тут что пластик, что металл…
Выходит, что с т.з. цены после крэша - металл выгодней (ну живет он и здраствует).
Далее… если переходить к “спортивным”, и тем более - 3D полетам, то на пластике я откровенно попбоялся бы. Дело в том, что пластиковая деталь ротора может быть надтреснутой и ты не заметил и не заменил… Нетрудно догнадаться, что будет при раскрутке ротора или при переключении на высокооборотный IDLE
А “стареет” все. И пластик и металл. Просто металл стареет медленнее.
Крэши, когда ломается металл - надо стараться (морковкой в асфальт).
DVD
matvy:
  • лопасти
  • гнутся валы
  • лопасти
  • валы
Полностью согласен с автором 😎!
Голова у пластикового Белта дохлая, В этом я убедился… и если при крашах, при прочих равных условиях, останется менять только лопасти,валы, шестерни и не заморачиваться с деталями головы -уже есть плюс!по крайней мере держатель флайбера (что у Белта летит практически с той же скоростью, что и лопасти)- хрен сломается дюралевый!
Народ! А кто на Белте делает серьезный 3Д ?Он вообще 3Д делает (если не обращать внимание на рекламный ролик Белта)?
Или кто до него дотягивает резко продают Белты и берут серьезные метал-карбон? А у кого нидь есть корбоновый Белт?
Я честно говоря, простите за оффтоп, серьезно присматриваюсь к модели упомянутой в ветке rcopen.com/forum/f60/topic80621
Сконнектился с ребятами- отзывы положительные(трекс трексом)!И ни какой разницы в ценах на запчасти м/у Белтом и Пижоном нет (имея в виду злосчастные шестерни и валы) А учитывая наличие геморроя в поисках белтовских запчастей “живьем” в Москве -лучше уж трексовские искать (практически полностью подходят к упомянутому Пижону)-все есть “живьем” и всегда (в Москве)… Тем более что дюралевый Пижон на 1000руб дороже пластикового Белта в Москве… А если Брать не в Москве, а в интернет магазине то разница такая же 30 баксов… А вот по качеству!небо и земля… Китай- китаю рознь…Я честно говоря, был в недоумении, когда у меня засвистел хвостовой ротор на Белте -разобрался- там оказывается китайцы в прижимной ролик привода ремня подшипник не вставили- просто аллюминевый ролик крутится на металлическом болтике с резьбой (на круглом надфиле по сути получается) 😵 . А скорость там приличная… Ну, блин, китайцы…хорошие ребята-но как че отмочат 😛
Expert
являюсь обладателем белта в РТФе
люфты удалось частично убрать перетянув ВСЕ болты, шурупы и гайки+смазал все спец. смазкой специально для метал-платик соеденений.
кстати сервы тоже очень люфтят, на будущее буду менять.
рама действительно на ощуп как резиновая.
Стоковая гира полное г. , заказал HH гиру тоже ескай (G401 ставить на 100$ верт чтото не прет).
также жду 325мм ( специально брал чуть больше чем стандартные 315) лопости из стеклопластика, как приедут расскажу (стоят как дерево).
флай бар и межлопостной вал гнул, и очень легко выправлял прямо руками.
heliguy.com/…/the-t-rex-and-others-parts-thread-t1…
здесь пишут что можно взять от тирекса и поставить на белт
работает ли у кого на стоковом передатчике переключение режима гиры и какая гира стоит?
Ярик68
kote25:
Я бы белта взял.
Кote25 у меня похоже образуется лишний скелетик Белта, т.к. заказал себе карбоновый+металл, могу уступить обычный когда тот приедет. Я тоже из питера , так что проблем не будет. Брал за 75 долларов отдам по себестоимости.
DVD
Ярик68:
приедет,настроишь, расскажешь что у него там с люфтами и как он летает вообще будет ли разница хотябы в висении? Что то про пилотажные свойства пластиковго Белта ни кто не пишет!
