Трикоптер.
Ну так ВИИ коптер то полетел у когонить?
Ээээ… Давно летает, радует. Нунчаку и 15000+ время цикл тоже победил.
А хдэээ видеодоказательство:)???
у меня тоже более менее летает…прикупил винтов поменьше для экспериментов… хочу добиться мегастабильности, хотя уже сейчас мой коптер висит и радует автостабилизацией, нерешен вопрос бокса под гироскоп+ атмега, е могу придумать удобный доступ к юсб разьему и чтобы было видно огоньки. ну и чтоб места мало занимало и провода не торчали, так же продумываю удобные варианты крепления хвостового мотора
у меня времяцил 6000 думаю многовато, надеюсь снизить до 3000
вии коптер как в сравнении с КК ? ктото уже обе схемы повторил ?
Антон, я пока что вии не повторил(вот сижу ща в труселях да с паяльником, повторяю)
Но уверен что ВИИ по определению будет получше чем КК хотяб исходя из датчиков применяемых (хотя если в кк поставить датчик от ВИИ вот тут надо еще покопать-это будет у меня след этап, ну после рамы конечно:) 😃 😃 )
еще не закончив настройку могу смело завить у вии большой потенциал, думаю в будущем делать стабилизацию на этих двух платках для самолета, может fmkit чем поможет
да -да ! и еше земляным червяком! (С)
сегодня пойду забирать печатку с рассыпухой от поляка.
Я тут очень пожалел что отдал свой старенький реалфлай 3-ий - а ведь в нем есть от первого лица вид и вертолеты! вот где надо учиться летать FPV на коптерах!
Дядьки, а вот скажите с помощью ардуиновского заливальщика(гуи или как там софт этот) я чего только заливать могу?
Как мне с неё слить на комп прошивку чтоб подправить? или надо по новой прошу править и заливать?
я делаю так- открываю прошивку с помощью программы для ардуины, изменяю что надо, шью , еесли устраивает то сохраняю прям в программе.не нравится не сохраняю… как сливать не знаю. но сама прошивка у меня сохранена, если что могу ей прошить другой аппарат.
калибровочные данные которые настраиваются через гаю я так понимаю сохраняются в еепроме, а эта другая часть прошивки, и пре перепрошивке она не меняется, по крайней мере у меня так
не успел ! Алекс сам новую прошивку выложил с миксом летающего крыла (пока никто не пробовал)
лучи из угля ?
маньяки блин. совратили, некогда на своем ARM926 математику отлаживать, летать охота, а кривыми руками я свою городьбу удержать не могу. быстренько перековеркал сырец Mike Barton на мегу8 (валяется еще монтажка на меге128) для ICC. у 8-й меги нет прерывания PinChange, поэтому собрал РРМ пакет из разных каналов с помощью диодов и подал на int0 проца. завтра на работе соберу в кучу, припаяю гиры из 401-х ХК и посмотрю как оно полетит.
на ICC заняло 78% флэшки. а если писать на ассемблере, то можно зашить в мегу установленную в ассановском приемнике. протокол ассановский давно расковыряли. 5 регистров ВЧ трансивера настроить не проблема, поток с трансивера идет не сильно страшный, к тому же выкидывается кусок захвата РРМ сигнала. ну так, помечтать.
лучи из угля ?
Ага, просто как то купил и запасы остались немного, тут договорился о трубках алюминиевых(квадрат 10х10), постараюсь созвониться и узнать сколько и почем, то что есть это радует!
у меня у самого уголь заныкан квадратного сечения, но эту идею грамотные товарисчи раскритиковали - типа тяжелый этот уголь и ломается на ура
Он на скрутку хрупок так как волокна идут в доль как у дерева, а так пойдет для мелких.
Лай лааааа! 😃
Моя ардуина полетела 😃 Ураааа:)
правда парни это квадрикпока а не треха, но тем не менее в квартире висит отменно!!! 😃 фото и видео пруф чутчка попозже
заливка законцовок смолой на 15мм очень сильно укрепляет конструкцию
Смола может осыпаться, при краше, я думаю нитка на циакрине вокруг поинтересней будет, хотя как е…ся )))
Гриш, яб внутрь деревяшку на эти самые 15мм а поверх ниткой ну чтоб коробочка замкнутая получилась 😃
Сегодня пылил и фрезеровал вручную , центральные пластины. Писец пыли, более менее сделал , до фрезеровки пластины весили 80грамм, после 53 грамма, хоть это радует жесткость сильно не потерял. Дима я так завидую тебе что у тебя фрезер есть😒
[URL=http://www.radikal.ru]
Позже когда облетаю, надумываю полуяйцеобразный кожух сделать, если получиться:)…
Пиранья ну чтож, я завтра к тебе поеду, свой настраивать…сегодня один раз получились настройки хорошоие, думал будет лучше, но стало только хуже, какие они были не помню…
да и еще…Дим как настраивал свой? в смысле по какому алгоритмы пиды выставлял
Если честно, то пиды вообще не трогал, как были в прошивке так и оставил, только увеличил pitch/roll до 0.3 и yaw rate до 0.5
