двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
ARXITEKTOR
Чатая обзоры всетаки решился брать Sunnysky-V3508-380KV.
И крулить их от 6S рама будет квадр.
По поводу регуляторов пока склоняюсь к www.rctimer.com/product_850.html.
Винта скорее всего 13 ACP.
Жать что на banggood они пока в б.к. есть время подумать.
ssilk
Мне попадались где-то другие фотки этого девайса… Там чтобы шаг поменять надо
откручивать гайку с вала мотора… Там как бы две детали, одна в другой,
фиксируются штифтом и тем диском с дырками. В затянутом состоянии диск со штифта
не снимается, чтобы переставить, нужно отжимать гайку…
Упс! Это не тот девайс, прошу прощения…
Andrey_Ch
ARXITEKTOR:
Там на фотке есть кольцо с рисками.
Кольцо с рисками я тоже видел. А вот как оно стопорится, что бы шаг пропа не менялся.
Basil
Andrey_Ch:
Осевым винтиком через красненькую шаёбочьку.
Andrey_Ch
Basil:
А та “шаёбочька” от вибраций не открутится?
Basil
Andrey_Ch:
Дальше винтика не открутится.
На то есть Локтайт, что бы карась спокойно спал😁.
Andrey_Lopatko
Абсолютно бесполезный девайс. На вертолетных симметричных лопастях вы и близко не подойдете к той эффективности ВМГ, которую получаете на тех же APC. Тем более на 4х лопастной крыльчатке.
sanyok_amd
Всем привет, вот давно меня точит такой вопрос, разъясните, пожалуйста.
Имеем мотор sunnysky kv800. Собираем на нём квадрик. Хотим долго летать. Исходя из различных тестов этого движка видно, что максимальная эффективность получается на акб трёхбаночных (3s).
Вопрос: почему постоянно люди пишут, что при сборке долголётов на подобных движках они применяют батареи 4s? Ведь при той же накапливаемой энергии в акб мы имеем заведомо худшую эффективность по сравнению с 3s батареями?
Rabbit_Fly
Есои у вас коптер висит на 50 процентов газа при 3S батарейке, то он просто упадет не посадив батарею до конца.
c3c
sanyok_amd:
Откуда этот тезис? Какую-нибудь ссылочку дайте.
ctakah
От нагрузки зависит эф , она еще лучше будет на 1S. Тут много факторов,почитайте тему долголеты,там много есть ответов.
sanyok_amd
c3c:
Пожалуйста: rcopen.com/forum/f123/topic218743/3238
Rabbit_Fly:
Вы имеете ввиду, что от 3s нужен больший ток, чем от 4s? Согласен, но возникает несколько но:
  1. из-за бОльшей эффективности 3s я получаю выигрыш во времени полёта.
  2. в любом случае я не собираюсь летать при напряжении ниже 3,3 вольт на банку, а при таком напряжении батарея 3s на 8ач в состоянии выдать ток, достаточный для удержания квадрика в воздухе.
c3c
sanyok_amd:
Пожалуйста: двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Надеюсь, Вы сравнивали эффективность при одинаковой тяге, а не при одинаковых процентах (они же попугаи)? При одинаковой тяге 3S по этим данным тоже имеет преимущество, хотя уже очень незначительное. Ну, значит, такова особенность этого мотора.
VladGor
Подскажите по выбору ESC. Имеем самый распрстраненый мотор 2216 800 kV, пропы 10х4,5 green plastic, батарея 3S.
12 А или 20А? Хочется взять 12 А.
По таблице
12А хватает (макс ток при 100% 10,9 А), но в обрез.
sanyok_amd
c3c:
Я сравнивал эффективность при одинаковой потребляемой мощности, что, в принципе, то же самое, так как эффективность это зависимость тяги от мощности.
VladGor:
Подскажите по выбору ESC. Имеем самый распрстраненый мотор 2216 800 kV, пропы 10", батарея 3S.
По таблице
12А хватает, но в обрез.
Лучше возьмите с запасом, вдруг на свежезаряженном акб мотор сожрёт больше 12А? Не думаю, что на этом стоить экономить в борьбе за лишние несколько граммов веса.
freiherr
sanyok_amd:
Сообщение от c3c
Завидую умению сравнивать характеристики по таблицам, где не встречаются одинаковые значения )
Могу это делать, только, построив график. По Вашей ссылке - картинка, набирать цифры лень. Воспользовался файлом Excel, того же автора, и выбрал проп APC 12x3.8 Slo-flyer. Получилось:
Еще добавил cравнение эффективности 3S и 4S для перемотанного мотора AX-2810Q-750KV и пропа APC 12x3.8 SF.
Вся разница - погрешности измерений. А вот при 4S - есть тяга, при которой и не с чем сравнивать 😃
c3c
sanyok_amd:
Ну, да. Только лучше делать, как Евгений выше написал. Я, грешным делом, тоже на глазок к одинаковым значениям приводил.
Yras
Кто нибудь обращал внимание, что двигатели у Фантика на холостом ходу по разному вращаются( с разными оборотами)и при остановке они по разному останавливаются.Я сегодня обил вечер регулировкой, подпиливанием надфилем латунной втулочки на движке где стопорная шайба.Добился остановке одновременно всех движков. Получается, что нет холостого хода. Думаю расход батареи будет немного меньше.
crand
Yras:
А надо было ось продвинуть немного вниз, ослабив перед этим стопорную втулку. Чтобы был вертикальный люфт с 0,5 мм.
Возможно, затягивая пропеллеры, сдвинули ось вверх.
Yras
crand:
Ось не получилось продвинуть, жестко сидит, боялся погнуть. Да еще на валу есть паз для гужена.
crand:
Сдвинуть ось не получится ,потому что ротор одно целое с пропами.Еще есть ключик на затяжки пропов.
Basil
Yras:
В данном случае это не гужон, а стопорный винт.
Fumo
Пришли SunnySky V3508-20 KV580. Проверяю с SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A. Зацепил непосредственно в приёмник.
Примерно на 80% газа изменение (и снижение и нарастание) скорости вращения происходит както “с хрустом”. Небольшим, но скачком - рукой чувствуется.
Думал, может сопротивление throttle-резистора в этом месте “прыгает” - нет (проверил газуя другим стиком).
Проверил со старыми моторами (RCTimer 2212-KV880). Как мне показалось - из пяти движков только в одном небольшой скачок на 90 процентах.
В чём проблема? Есть смысл перепрошить ESCи?
freiherr
Fumo:
файлом tgy.hex отсюда
тут есть более новые Binary and source downloads
Fumo
freiherr:
Прошивка крайними версиями SimonK а так же Wii-ESC проблему не решила. (
