двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Использую винты APC 11" 4.5
А какие пропеллеры можно поставить максимально по конструктиву? Подбирать движки под пропеллеры не совсем верный путь. Лучше переходить на больший размер винтов с более тихоходными двигателями с большей мощностью , но работающие в зоне большей эффективности.
Крепление пропа надежное? Как при крашах не ломается? Если чего, где взять запасное? Огрызок вала очень мал, и цангу наверно одевать страшновато. Или это только по фотке так кажется?
Надежное конечно. Огрызок вала вам тут роли не играет, тут нету и цанги, тут крепление к корпусу движка, то самое что и нужно для коптеров.
Большущее всем спасибо! Заказываю…
5 килограмм
сколько сможет протаскать минут ?
Your Purchase Includes:
-1xFoxtech Devourer 130 Frame
-4xT-Motor U8 KV170 Motor
-4xFoxtech Multi-Pal 60A OPTO ESC
-1xFoxtech 300A Ultra Power Distributor
-1xFoxtech Devourer130 Gimbal Loading Kit
-1xPlug/Cable/Wires/Shrink Tubing ETCъ
Или для этого лучше
может такой
-1xFoxtech Kraken 130 V3 Frame
-8xT-Motor U7 KV420 Motor
-8xT-Motor 80A 400HZ ESC
-1xKraken 130 V3 Ginbal Loading Kits
-1xPlug/Cable/Wires/Shrink Tubing etc
Чтобы пролетел 20 километров
с грузом 5 кг
Чтобы пролетел 20 километров с грузом 5 кг
ни там, ни там не увидел, какие виты будут?
[офтоп] 20км, 5кг - что за груз, если не секрет?😃[/офтоп]
[офтоп] 20км, 5кг - что за груз, если не секрет?[/офтоп]
Это, как минимум, второй житель того региона, который хочет построить фронтовой бомбардировщик…) Одному такому товарищу страниц 6 объясняли, что это фантастика…)
с грузом 5 кг
В одну сторону и обратно ему не надо? 😉
с грузом 5 кг
А может для таких целей использовать самолёт? Не?
Или коптер сделать на таких моторах? hobbyking.com/…/__19964__Turnigy_RotoMax_100cc_Siz…
Только печально все это
Согласен… Я был неприятно удивлен, что к этому руку приложил наш коллега-форумчанин Андрей Палеха, который flycam
Ужас…стыд и позор…куда катится мир???
Конструкторов “Града” и “Бука” заклеймите позором, доносчики.
Ну разработка нового вооружения это еще не ужас. А в этом случае это более на распил бабла похоже, потому как коптер с таким стрелковым вооружением - бесполезен. Дальность у этой пукалки не большая и с такого расстояния его из любого “калаша” снимут, да и прицеливание по камере то еще развлечение. А стоимость коптера, способного таскать такой груз , приличная. Коптеры сейчас куда полезней как разведчики, а тупо примотать к нему автомат - глупости…если только не против гражданских использовать.
Судя по сумме, которую собрали на “першiй народний”, это и есть распил… Но, находятся недалекие товарищи, которые на самом деле собираются делать боевой коптер…
Представьте, если с такого чуда будет сделан хоть один, даже неприцельный выстрел… Нам всем придется переходить на машинки и лодочки…)
Просто договориться всем сообществом, не отвечать на подобные сообщения тогда и не поддаваться провокациям. Хотя и так понятно, что затея не реальна!
Сейчас на квадрике трудятся turnigy multistar 980 kv. По тех данным вроде как копия Sunnysky. Один сломался, надо брать замену. Ломаю голову или мультистар еще докупить или перейти на Sunnysky. Как думаете будет ли адекватно работать три мультистара и один саннискай с одинаковым кв? 5 саннискаев брать накладно за раз…
Курьерская доставка как amazon
Будет, куда денется… Я не уверен, что 4 одинаковых мотора имеют строго одинаковые кВ… Все равно разница между моторами будет… Так что ничего страшного в замене не вижу…
А что мешает?
А что мешает?
Мотка внавал… Не везде одинаковое количество витков…
Это намотка жгутом(2-10 жил) и внешне выглядит как в навал, а для подвесов да, в навал и при 100 витках на зуб разница 10 витков на фазу ни о чём;).
Да не про фазы речь, про моторы целиком… Их же вручную мотают разные люди, у каждого свой метод, кривизна рук, степень раздолбайства…) И разница в полвитка при 7 витках на зуб даст 20-30 оборотов разницы, если не больше… Давайте по трансформаторному посчитаем вольты на виток: при 12 вольтах и 7 витках будет 1.714 в/в, а при 6.5 уже 1.846… Условно, для 1000 кВ получим разницу в 100 оборотов…
Нет проблем, подключаются все моторы к гребенке , калибруются, и на малых оборотах смотрим кто быстрее , а кто стоит ))) ИМХО.
Не, не пройдет такой номер… Без нагрузки, да на малых значениях ШИМа там такой расколбас в показаниях будет… Самый простой способ тахометром мерить, а ШИМ сервотестером задавать… Или программно с ардуины…
На самом деле, такая точность редко когда нужна, максимум где это будет заметно, на моторах с более низким кВ температура будет на полградуса выше… Это все, не учитывая поганые подшипники, потери в статоре, обратные токи и прочую невидимую хрень…) Думаю, даже джидаи в своих Е-300 и Е-600 не подбирают моторы так точно…)
