MultiWii
в весе не выиграть распиливанием, а вот если джойстик выпаять - будет минимум 2 дырки безопасные для крепления
ЗЫ: экспериментировать не хочу - и так на ходу отваливается от нунчака чето всё =)
что это за пульт более подробно?
это самоделка, чтобы с компа рулить… или например с телефона… или например сделать свой пульт из 2х тачскринов, в общем куча возможностей, но много гемороя
мне надо для 2хсторонней связи между компом и коптером (http://youtube.com/watch?v=T1E-x4MMamc - тут видно что управляется коптер из браузера)
Кто-нибудь пробовал отпаять ноги у 8-ножки? Без нее работать будет? Мне еще проверить пока не на чем 😦 Располагается как раз на месте предполагаемого распила. Хотелось бы выдрать.
Олег, вон на место джойстика отлично клеется вимоушен, не надо ничего отпиливать, черевато! А вот все разьемы выпаять ненужные с вимоушена и нунчака это милое дело! И потом клеем всю пайку залить для надежности.
у меня при вращениях ACC_*** и GYRO_*** имеют разные знаки. Например, ACC_ROLL = плюс 100, GYRO_ROLL = минус 30! Та же картина для Pitch. Разве знаки не дожны совпадать??
Конечно должны, надо платки расположить таким образом чтобы все отклонения осей совпадали. У вас в точности наоборот )
пульт???
контроллер в комп, связь до 150 метров
пример использования: с компа пихаем как и куда лететь - коптер полетел по GPS
другой пример, на контроллер ставим bluetooth шилд и рулим с телефона
еще пример - паяем на контроллер 2 джойстика (выпаять из нунчака) или 2 тачскрина - получаем обычный пульт
модули связи на сидуино есть на 2км, если что =)
Глеб, а можно поподробнее как этот блютз на арудину посадить? вплоть до схемы подключения и что нужно залить в ардину чтобы она не по шнурку передавала данные в GUI а по блютузу? будем премного благодарны 😃
по поводу модификации прошивки ничего не могу сказать - шидла нет (может быть и не буду даже покупать), но вроде там чето мега простое, всё что внизу скетча выводить не в Serial, а в объект который для bt будет
чтобы подключить надо шилд еще: www.seeedstudio.com/depot/bees-shield-p-672.html или seeedstudio.com/…/xbee®-shield-v11-by-seeedstudio… - шилд на ардуинку, в шилд модуль… а дальше искать скетч как этим добром пользоваться
Если кому интересно, то тут нашел понятную инструкцию на англицком, как триммировать “stable mode” в multiwii 1.pre7
Подскажите, пожалуйста, начинающему: а вот такая седуина подойдет? seeedstudio.com/…/seeeduino-v221-atmega-328p-p-669…
А зачем такая большая? ИМХО лучше arduino nano или freeduino, она в 2 раза меньше.
2 All:
Тестируя нунчак, заметил особенность - если наклоняю аппарат, стрелка на экране наклоняется со скоростью бОльшей чем реальный наклон, потом возвращается назад, на треть примерно. Это баг или так и должно быть? Прошивка 1.5. А может я раньше просто не обращал внимания, фиг знает.
А подскажите, тогда, где лучше купить arduino nano?
на ебае, я вот тут брал
Это компонента D PID-регулятора. Работает на упреждение.
Возвращаясь к этому посту:
rcopen.com/forum/f123/topic221574/140
Лампочку пока не получил. Вчера заходил товарищ, работает на ж/д. Рассказал про 20-Вт диод. Товарищ сказал, что я еб@нулся 😁 Выяснилось, к ним недавно новый локомотив пришел. У него в головной свет установлен всего один 35-ваттный диод вместо 500-ваттного прожектора. Поток просто страшный.
Жду- не дождусь, когда посылка придет 😉
А еще им можно подкуривать ганджубас
имхо лучше seeeduino mega, чтобы было куда расти потом, размер платки (опять же имхо) не критичен, она же не тонну весит
А почему именно сидуино? Чем она лучше оригинальной ардуины мега? По цене дороже на 10 тугриков. Ну, может, немного по габариту меньше.
Есть еще ардупилот мега, который отличается торцевыми разъемами, переделанными под 3-проводные серво (добавлены земля и питание) и набросом в 30 уе по цене.
сидуинка, если память не изменяет больше тока отдает на pwm, ну и вообще дырок больше чем в оригинальной, а по поводу цены - хз, вроде бы сидуинка как раз дешевле оригинала (не забываем о халявной доставке)… по поводу ардупилот не могу ничего сказать - не щупал, не пробовал
upd: немного ошибся, это на 3.3в побольше тока дает:
Парни,
я вчера провел эксперимент на тему гуляют ли регуляторы Hobbyking SS 25-30A за 6у.е. на установочке своей “весы-бутылка 5л- мотор DT700 - APC10x4.7 поток в потолок”… эксперимент длился 12 минут (время предполагаемого беспосадочного полета) батарея 11.6V упала за это время до 10,9V, изначально была выставлена тяга 350гр (для полета коптера с весом 1400гр). За все время тяга упала с 350гр. всего до 330гр. это меньше 6%, в текущей точке колебалась до 3% максимум. Регуль стал горячим, наверное больше 60 градусов, хрен рукой возьмешь, термометра и термопары не было под рукой… Двигатель еле теплый.
Ваши комментарии?
С учетом этого можно тупо зашить в скетч корректировку линейную по времени работы двигателей, никакого тут супер вычисления интегрального не потребуется.
Не совсем понял , из эксперимента не видно влияния температуры, видно влияние напряжения - но это присуще всем регуляторам.
И это сказываться будет только на изменение высоты .
На крен, тангаж и поворот - это не должно влиять - потому как изменения будут одинаковы по всем движителям.
А проблема то ( насколько я понял - может ошибаюсь) именно в повороте. Со временем - плывет.
В том то и дело что нет никакого влияния, будет время все четыре регуля проверю. Не гуляет регуль практически, ни от температуры, ни от напряжения. Плавно упала тяга с 350 до 330, без каких либо скачков и все тут. Вывод один - греются, требуют хорошего теплоотвода.
Оригинал купил за 33 уе cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=15054…
Сиду просят 42 www.seeedstudio.com/…/seeeduino-mega-p-717.html?cP…
Сид 3.3В 500ма дает в отличие от оригинала (50ма) + доп. 16 цифровых ног разведены. У сидов вес меньше, размеры и юсби мини вместо большого.
Теперь понятно 😃
Ваши комментарии?
Похоже на норму… Интересно, почему не используют регули в режиме гувернера? тогда ведь, кажется, он поддерживает одинаковые обороты, которые не плавают вообще?
Как тут описывали, дрейф регулей заключается в следующем: плывут обороты в какую-то сторону. Дернешь стик - возвращаются. Может, просто в чьей-то аппе дело было?
А вот нагрев регуля настораживает. Он в потоке винта был или снаружи?
Вот нагрев регуля настораживает. Он в потоке винта был или снаружи?
Я не знаю, есть ли такой режим на этом регуле, врятли. Поток в потолок, регуль под винтом.
есть ли такой режим
а у Вас на регах написано card programmable?
Они программируются этой картой: hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
It can program Supersimple ESC
А на карте нарисован governor mode.
Эх, не дождусь, когда мои доедут…
Олег, нет, у меня непрограммируемые.
Кстати, на счет аппы - вполне возможно! у меня такое впечатление было что потресешь аппой - чуток обороты заходили. Аппой тресешь при тяге 350гр тяга колеблится в пределах 10гр. аппу положишь - как влитое все практически (±3гр).
Если лето будет жаркое буду дырки делать в боксе и ставить в бокс вент компьютерный 100мв 1300 оборотов малюсенький для видеокарты, не обеднею 😃 в доме летает без проблем, дома +23.
на карте много чего написано, но говернер мод есть не во всех регах к сожалению, тем более не совсем понятно как вы его на коптере применять собрались где изменение оборотов - основной способ управления, этож не вертолет с изменяемым шагом где постоянные обороты важны а управление осуществляется изменением шага
В свое время купился на эти же регули Hobbyking SS 25-30 A, хотел экономить. Но как говорят, дешево очень редко бывает хорошим. Греются они как утюги. При минусовой температуре прикольно инициируются по принципу лебедь, рак и щука. Ставить их на нормальную машину несущую полезную нагрузку это как в рулетку при ставке на красное и черное. В общем нецелесообразны. На 4-6 амперах они уже входят в опасный температурный режим… Но если хочется поиграть с удачей в теорию неприятностей, то лучшего варианта не найти
Даже не рискнул их раскрутить больше 6А. Два крякнули почти сразу. Кто то как то писал что летает на них , но только на самиках но не выше 11 А. Но там это можно. Крылья если что помогут. Но в нашем варианте последствия однозначные
а как вы тягу измеряете? какой то спец прибор? или расчетно, исходя из того что в доках написано?
