MultiWii
Boev_Dmitry
у меня такая же плата allinone.
обе перемычки на плате запаяны на землю. CLK GYRO это не то совсем
в коде мультивий ( у меня 1.8) я в def.h вот так поправил
#if defined(ALLINONE)
#define ITG3200
#define ITG3200_ADDRESS 0XD0
#define BMA180
#define BMA180_ADDRESS 0x82
#define BMP085
#define HMC5883
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = X; accADC[PITCH] = Y; accADC[YAW] = Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = X; gyroADC[PITCH] = Y; gyroADC[YAW] = Z;}
#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = -Y; magADC[PITCH] = X; magADC[YAW] = Z;}
#endif
ну и соответственно #define allinone
sulaex
Евгений, если все работает, оставьте как есть.
такой платки не имею, но:
вообще по даташиту вот что
клок вывод с платы и 9 пин это разные вещи
в даташите указано если вы не юзаете клок, закоротите его на землю
а 9 пин в зависимости от требуемого адреса на землю или высокий уровень
devv
Boev_Dmitry:
обе это которые ? и верхняя и правая ? верхняя что дает ?
CLK GYRO зачем на землю вешают ?
sulaex
стоп, а то ща напаяете )))
вам следует запаять перемыку на плате как указал Алексей вот здесь (красным на фото)
и тот провод который вы запаяли на землю с названием клок
devv
sulaex:
в одном место пишут одно. в др другое. я запутался 😃
может кто бы по датчикам этим фак написал ?
sulaex
вот эти две перемычки должны присутствовать, одна по заявлениям в даташите, другая для задания адреса
devv
sulaex:
вам следует запаять перемыку на плате как указал Алексей вот здесь (красным на фото) и тот провод который вы запаяли на землю с названием клок
сделано. работает. но если про красным на фото я примерно так догадался что произошло. то остальное зачем как то нет 😃
woddy
вы плату то посмотрите. вторая перемычка это и есть замыкание CLK GYRO на землю.
так что можно повешать соплю между пинами а можно аккуратно запаять перемычку а лишний провод отпаять. результат будет одинаковый.
mahowik
omegapraim:
У меня в чаке стоит MMA 6331 он вообще нормальный или лажа? у меня чего то с ним непонятки, по даташиту написано что он 2х осевой, но все в инструкциях на чаки Z ось тоже паяют.
sulaex:
правда двух осевой, но разницы не заметил в плане полета
аксель этот 3-х осевой (т.е. это некий клон MMA6331)… писали тут както, да и сам проверял…
у меня таких два было… при цифровом подключении была проблема с вибрациями, по аналогу с уплыванием нуля и в меньшей степени с вибрациями…
думаю датчик этот, можно всеже довести до ума и тогда с вибро будет меньше проблем, либо не будет вообще… добавить RC фильтр (кондер+резюк) на 10гц для каждой из осей и подключать по цифре (т.е. не пилить), т.к. по аналогу резолюшн маловат 75 на 1G… + можно попробовать подлезть к пину чипа и включить acceleration range с 4g на 12g…
п.с. Раньше думал что при высоких вибрациях мемс аксели сходят с ума физически, т.е. в самом кристале перегруз, НО как выяснилось (читайте последние две старницы) дело в банальной перегрузке АЦП шумом.
sulaex
просто вы бросили пятый провод, решил вас не путать )
devv
мой скудный мозК взорвался. 😃
над верхнюю синию точку паять или нет ?
если пять то что будет ?
а если нет ?
ЗЫ
Достал наверно уже всех… сорри
woddy:
вы плату то посмотрите. вторая перемычка это и есть замыкание CLK GYRO на землю. так что можно повешать соплю между пинами а можно аккуратно запаять перемычку а лишний провод отпаять. результат будет одинаковый.
щас понял
woddy
паяй. а лишний провод от CLK GYRO отрезай нафик.
sulaex
devv:
а если нет ?
бугага, я сам уже под столом валяюсь )))))
да, паять и выкинуть провод пятый
mahowik:
по даташиту он 2х осевой и работает отлично при соответствующем гашении МОДУЛЯЦИИ
во, нашел мою заметку по нему rcopen.com/forum/f123/topic246336/15
devv
щас соберусь с силой воли и приберусь.
буду приемник цеплять пробовать 😃
soliada
devv:
а так не надо ? 😃
Надо сделать именно так и избавиться от лишнего провода.
mahowik
sulaex:
rcopen.com/forum/f123/topic221574/1015
я имелл ввиду что это вовсе не 6331, а возможно его МОДИФИЦИРОВАННЫЙ клон, либо не клон вовсе… иначе откуда взялась 3-я ось?! 😃
да и потом с 2-мя осями ИМУ вобще не будет работать…
sulaex:
для меня лично “спортивным интересом” было добиться стабильности системы электроникой и математикой… считаю это более универсальным и конвеерным подходом (типа “полететь из коробки”), вместо того чеб городить бетерброды виброгасителей 😃
sulaex
mahowik:
модуляцию не убрать программным и электронным способом простыми средствами
как раз это и будет бутерброд из лишних функций/расчетов для распознания и подавления модуляции (ИМХО)
mahowik
sulaex:
модуляцию не убрать программным и электронным способом простыми средствами как раз это и будет бутерброд из лишних функций/расчетов для распознания и подавления модуляции (ИМХО)
rcopen.com/forum/f123/topic221574/3562
rcopen.com/forum/f123/topic221574/3572
  • прочтите ветку по этому поводу но офиц. форуме до конца…
повторюсь… из виброгасителей у меня 2 слоя (1+1мм) скотча 2-х стороннего… моторы не балансированны… пропы 9-ки с ХК, балансировал с большего… полетел без дрифтов в стаб. моде только после этого фикса… т.е. уже не просто теория 😉
sulaex
буду очень рад, если присобачу мультивий к раме болтами и не буду заморачиваться прокладками и растяжками 😃
devv
По поводу подключения приемника к ардуино.
Подключил:
Канал 1 в D4
Канал 2 в D5
Канал 3 в D2
Канал 4 в D6
Должны ли в в ГУИ отражаться на графиках смещения стиков без “армирования” ?
ЗЫ
Аппа Турнига 9х
sulaex
да
но при подключении по юзби вы наверное отключаете питание от аккумулятора, в этом случае отключаются бэки и нет питания на приемнике, соответственно стики отклоняться в гуи не будут
